Lenz VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.04.2011 Beiträge: 4 Wohnort: 46348 Raesfeld
Verfasst am: Mi Apr 06, 2011 17:31:10 Titel: Stahlflexleitung verbauen |
Hallo VX-Jünger
Long time ago I made a mistake und zwar hatte ich eine neue Batterie mit einem zu kurzen Entlüftungsschlauch eingebaut. So habe ich mir einige Tropfen Batteriesäure über der Schwinge und dem Hinterrad verteilt
Jetzt möchte ich die Schwinge und das Hinterrad ausbauen und neu lackieren lassen. Wie bekomme ich den Bremsschlauch aus den Haltern die an der Schwinge sitzen (flexen?), Schlauch durchschneiden, aber dann hätte ich den neuen noch nicht eingebaut!?
Habt Ihr da Tipps für mich? Danke für Eure Beiträge!
Gruß Markus |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1476 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Apr 06, 2011 21:42:49 Titel: |
Der Lenz ist da
willkommen im VX-Forum
Aus welcher Gegend kommst du
Die Bremsleitung ausbauen ist eigentlich nicht so schwer.
Bremsflüssigkeit ablassen, aber Vorsicht dem Lack und der Haut bekommen Spritzer davon auch nicht gut.
Danach die Anschlüsse lösen und den Schlauch rausziehen. Notfalls die offene Lasche leicht aufbiegen.
Hast du schon mal selbst Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet?
Gruß Frank |
Lenz VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 06, 2011 22:12:52 Titel: |
Hallo Frank!
Vielen Dank für Deinen Willkommensgruß!
Ich komme aus 46348 Raesfeld an der Niederländischen Grenze. Bremsflüssigkeit habe ich beim Auto schon erneuert, also entleeren und Leitung entfernen ist nicht das Problem, habe das Equipment dafür. Aber an meiner Schwinge ist eine offene Lasche und eine geschlossene Lasche, also an beiden Seiten fix.
Hast Du das auch an Deiner?
Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit die Leitung zu entfernen, ohne zu schneiden. Werde morgen mal ein Foto machen.
Heute war geiles Motorradwetter bin eine Niederrheinrunde gefahren Wesel-Xanten-Rees-Meerhoog-Wesel.
Ich liebe den VX Sound, schön sachte bis 6000 Hochziehen und man bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht
Viele Grüße Markus |
Verfasst am: Mi Apr 06, 2011 22:47:05 Titel: |
Hallo Markus,
durch die geschlossene Lasche geht der Schlauch ohne Probleme,
bei der offenen geht es schwere, aber es geht. Notfalls zerschneidest du den Schlauch doch
Der Stahlflexschlauch geht auf jeden Fall leichter rein, weil er viel dünner ist.
Gruß Frank |
Lenz VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 06, 2011 23:00:48 Titel: |
Hallo Frank!
Ich brauche auch neues Bremsenequipment. Alles komplett für Vorder- und Hinterrad! Scheiben sind runtergefahren habe ich heute gesehen. Danke für Deinen Tipp!
Gruß Markus |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 07:24:55 Titel: |
Lenz hat Folgendes geschrieben: | Hallo Frank!
Gruß Markus |
Wende dich mal vertrauensvoll an Hengo
http://www.vx800.de/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=763
Lenz VX-Rookie
Verfasst am: Do Apr 07, 2011 08:39:34 Titel: |
Hallo Andy!
Danke für Deinen Tipp und schönes VX-Wochenende.
Habe gerade Hengo angeschrieben.
Gruß Markus |
