xxxharryxxx VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.08.2010 Beiträge: 64 Wohnort: bei Rostock
Verfasst am: So Dez 26, 2010 23:37:17 Titel: Digitaltacho/Drehzahlmesser |
Hallo habe mir zu Weihnachten ein Digitaltacho mit Drehzahlmesser zugelegt und möchte es auch anschließen, nun bin ich mir nur nicht sicher ob ich das Signal für den Drehzahlmesser vom alten "Kabelbaum" abnehmen kann oder direkt an der Zündspule abnehmen muss, desweiteren ist die Frage ob an dem Kabel + oder - ankommt. Hat damit jemand schon mal Erfahrungen gemacht?? (KOSO® MX-Digitalcockpit DB-01R)
mfg Maddin
...allen einen guten RUTSCH ins neuen Jahr |
Verfasst am: Mo Dez 27, 2010 21:21:29 Titel: |
...ohje, keiner da der Ahnung von Digital-Anschluss hat?? Heute sind mir noch mehr Fragen aufgekommen... |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1226 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Di Dez 28, 2010 22:48:15 Titel: |
Hallo Maddin,
warte mal noch einige Tage ab.
Es ist Weihnachten, da sitzen nicht alle Fachschrauber vor dem PC
schöne Grüße _________________ NavWil
Verfasst am: Di Dez 28, 2010 23:36:12 Titel: |
Ja wollen wir mal hoffen am Freitag, allerspätestens am Samstag werd ich es mal einfach ausprobieren, wollte da nur auf Nummer sicher gehen, habe bis jetzt alles andere verkabelt nur mit dem DZM bin ich mir nicht 100% sicher und hab keine Lust das mir das Dingends "durchballert" |
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 242 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Mi Dez 29, 2010 11:17:13 Titel: |
@harry
Also Fakt ist erstmal das die VX über eine CDI-Einheit verfügt, d.h. der Anschluss erfolgt über den positiven Zündimpuls (lt. Anleitung im Kapitel 4-3 beschrieben). Dies wäre dann Plan b.
Sollte ich es heute noch in meine Kühlzelle (Garage) schaffen, kann ich Dir auch sagen ob der am DZM anliegt .
Gruss guido |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Dez 29, 2010 12:15:46 Titel: |
Der DZM der VX ist direkt mit der Primärwicklung einer Zündspule verdrahtet. Da sollte Dein Digital-DZM genauso dran funktionieren. Er sollte eben die Impulse durch 2 teilen können um auf die korrekte Drehzahl zu kommen.
Was Du mit der Frage meinst, ob an dem Kabel + oder - ankommt, erschliesst sich mir nicht.
Gruß und guten Rutsch
gumami VX-Geselle
Verfasst am: Mi Dez 29, 2010 14:31:48 Titel: |
@erwin
Markus, ich vermute er meint +Impuls gesteuert (wie bei der VX durch CDI) oder -Impuls gesteuert (durch eine Transistorzündung). Die Art der Ansteuerung ist ja in dieser Tachokombination programmierbar, ebenso wie die Anzahl der Zylinder und vieles andere mehr.
Gruss guido |
Verfasst am: Mi Dez 29, 2010 22:36:58 Titel: |
Ja das ist mein Problem, ich weiss das die VX ne "CDI-Einheit" hat und ich hab irgendwo gelesen, das die Zündung transistorengesteuert ist... nun bin ich mir nicht sicher, was ich wählen soll...(http://www.scooter-elektrik.de/phpkit/Kosotacho-DB01R-Anleitung.html) oh je soweit hab ich alles andere schon angeschlossen und scheint bis auf Drehzahl und Leerlaufkontrolleuchte (muss ich mir noch n Relais besorgen, vermutlich) alles zu funktionieren. |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1476 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Dez 29, 2010 23:09:20 Titel: |
gumami hat Folgendes geschrieben: | @harry
Also Fakt ist erstmal das die VX über eine CDI-Einheit verfügt, d.h. der Anschluss erfolgt über den positiven Zündimpuls. |
Verfasst am: Mi Dez 29, 2010 23:39:04 Titel: |
Ok, 2mal lesen wäre ratsam +rotwerd+ joar, also dann werd ich dat einfach am WE mal an das ankommende Kabel neben dem 9 poligem Stecker stecken, hoffe mal das es nicht schief geht |
gumami VX-Geselle
Verfasst am: Do Dez 30, 2010 09:52:49 Titel: |
@all
was mich stuzig macht :
überall im Forum ist von der CDI die Rede - Kondensatorzündanlage
aber
auf der Seite Modell VX 800 - Technische Daten steht Transistorzündung
wir sollten dies nochmal überdenken/prüfen - ich habe mich auch leiten lassen von der permanenten Verwendung des Begriffes CDI hier im Forum
Gruss guido |
Beni VX-Lehrling
gumami VX-Geselle
Verfasst am: Do Dez 30, 2010 11:50:22 Titel: |
@beni
und eingestellt als + oder - gesteuert?
Gruss guido |
Verfasst am: Do Dez 30, 2010 16:41:58 Titel: |
Hallo Maddin
Wenn der Schaltplan richtig ist, müssen dort positive Impulse rauskommen.
Um sicher zu gehen messe doch einfach mal die Spannung am DZM Kabel.
Wenn dort +12V Impulse kommen ist es eine TCI, davon gehe ich nun aus.
Bei einer CDI müßte die Spannung deutlich höher sein, also vorsichtig sein.
Gruß Frank |
Verfasst am: So Jan 02, 2011 18:08:54 Titel: |
Ja das war wie gesagt das Problem um sicher zu gehen, wie hast du denn bei deinem koso das Signal eingestellt, "HIGH" oder "LOW"... soweit funzt alles super mit dem Relais hat es auch geklappt (wegen dem "neutral" Signal... nun fehlt echt nur noch der Drehzahlmesser... ...und wenn, das ist noch die Halterplatte für die Aufnahme des Tachogehäuses... |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Jan 03, 2011 15:30:00 Titel: |
Ihr habt recht. Das ist keine CDI-Anlage. Dazu fehlt ihr der typische DC/DC-Wandler und der Kondensator.
So siehts in der Zündanlage innen aus:
Schönes Neues
Verfasst am: Do Jan 27, 2011 12:21:44 Titel: |
Also falls es irgendwann mal jemand interessieren sollte, der Tacho musste auf "high" gestellt werden und es funzt alles, wenn ik meine geliebte VX zum Sommer fertig habe, mache ich natürlich noch ma n paar Fotos, steht dem Mopped auf jedenfall sehr gut und ist nicht so "wuchtig" wie das Originalgehäuse |
