bonsai VX-Geselle
Anmeldedatum: 11.10.2010 Beiträge: 277 Wohnort: 67227 Frankenthal
Verfasst am: Mo Nov 08, 2010 23:16:15 Titel: Hauptständer, Auspuff ausbauen |
da ich erst am Anfang meiner VX-Karriere stehe benötige ich etwas Insider-Wissen. Um das Problem schräger Hauptstäder/ Ausleger schlägt auf zu lösen muß dieser wohl ausgebaut und die Anschläge aufgeschweißt werden.
Damit die Schraube des Hauptständers links rausgeht muß die Seitenständerhalterung ab, richtig?
Damit die Seitenständerhalterung abgeht muß der linke Auspuff ab, richtig?
Gibt es Tipps zum Ausbau der linken Auspuffanlage?
Schrauben am Krümmer ab, Schrauben am Fußrastenhalter ab, Schraube Auspuffverbindungsrohr lösen (Karamba und leichte Schläge).
Meine gedachte Vorgehensweise so ok?
Danke für die Hilfe
Bonsai  _________________ bonsai |
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: Di Nov 09, 2010 00:37:29 Titel: |
Hallo Bonsai,
wenn bei deiner VX der Hauptständer zu weit überkippt, dürfte dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass sich die Löcher in den rahmenfesten Haltelaschen, durch die die Hauptständerachse geführt werden, zu Längslöchern aufgeweitet haben.
Ein Aufschweißen der Anschläge wurde die Symptome zwar kurzfristig lindern, aber mittelfristig auch zu einer zusätzlichen Aufweitung der Längslöcher führen.
Besser wäre es die Löcher aufzubohren und mit einer Buchse zu versehen.
Zur Demontage des Hauptständers muss der Seitenständer normalerweise nicht demontiert werden. Zumindest bin ich mir relativ sicher, dass meine VX bei der letzten Demontage des Hauptständers auf dem Seitenständer stand.
Gruß Jörg107 |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Nov 09, 2010 07:46:30 Titel: |
Hauptständer geht definitiv raus ohne den Auspuff zu de-montieren!!
(Mache ich meist im Frühjahr eh ab das Ding )
Grüße |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Di Nov 09, 2010 09:21:26 Titel: VX |
Moin! Frage....Wie können an der Aufnahme Langlöcher entstehen Da bewegt sich doch nichts. Oder  _________________ Keine Schwächen zeigen
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 09, 2010 11:56:39 Titel: Ausbau Hauptständer |
Ich will mir ja auch nicht vergeblich zusätzliche Arbeit machen.
Ich wollte den Hauptständer ausbauen, dazu die Schraube Hauptständer nach links herausschieben. Diese kollidiert dann aber mit dem Bock des Seitenständers und geht nicht raus. Verstehe nicht wie ihr den Hautständer so leicht herausbekommt.
Gruss Bonsai  _________________ bonsai |
Beni VX-Lehrling
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 09, 2010 12:51:05 Titel: Auspuff ausbauen |
die Schraube vom Hauptständer steht am SEITENSTÄNDERBOCK an und geht nicht raus. (nicht am Auspuff)
