Karl
Anmeldedatum: 13.01.2008
BeitragVerfasst am: Sa Feb 21, 2009 21:41:01    Titel: Chokehebel Antworten mit Zitat
Hallo VX Schrauber,
habe bei meiner VX das Problem, daß der Chokehebel
von alleine nach vorne wandert. Das kann bei niedrigen Temperaturen
nervig sein. Das schöne Teil geht an jeder Ampel aus, wenn ich nicht
zusätzlich Gas gebe.
Ist das ein Hebel-oder ein Vergaserproblem?
Läßt es sich beseitigen?
Würde mich über eine Antwort freuen,
Karl Rolling Eyes
den Berg hinter sich !
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Feb 21, 2009 22:22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Karl Very Happy Very Happy
Meistens ist ja das Gegenteil das Problem: der Choke-Hebel klemmt so stark, daß man ihn nicht mehr nach hinten ziehen kann! (Seilzüge verrostet etc.) Laughing
Wahrscheinlich hat jemand (Vorbesitzer?) den Choke-Hebel eingefettet, da wo er am Lenker gleitet? Ich würde mal die linke Lenkerarmatur aufschrauben, den Chokehebel ausbauen und alles fein sauber machen?
Wenn das alleine nicht hilft, müsste man überlegen, ob man nicht eine oder zwei Lagen Isolierband um den Lenker klebt, damit der Chokehebel "schwerer" geht?
An den Vergasern ist nix falsch - da sind zwei Federn drin, die den Choke zurückziehen - aber eben nicht so stark, daß er von selber zurückgeht?
Sollte eigentlich dort stehen bleiben, wo Du ihn hinstellst... Cool
Karl
BeitragVerfasst am: So Feb 22, 2009 00:35:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
besten Dank für deine schnelle Antwort an diesem Karnevalssamstag.
Ich werde die Sache mal durchchecken und dir anschließend berichten.
Ist doch auch schön, jetzt ohne Pappnase das Leben zu genießen!
Bis denn,
Karl
Laughing Rolling Eyes Wink
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 22, 2009 12:05:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karl,
dieses "Problem" hatte ich an der Skorpion auch. Wobei es nie so schlimm war,
dass die Maschine ausgegangen ist. Ich habe das dann als "Choke-Automatik"
abgebucht. Konnte es mir auch nicht passieren, dass ich das Rückstellen vergass. Very Happy
Schreibfehler behoben..
Karl
BeitragVerfasst am: So Feb 22, 2009 13:42:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ottmar,
bei mir ist es allerdings so, daß der Hebel zu schnell nach vorne rutscht.
Die Maschine hat keine Zeit sich warm zu laufen.
Ich halte mal Ausschau bei Ebäh, ob es Chokeamarturen gibt.
Danke für deine Antwort,
Karl Rolling Eyes
mep
BeitragVerfasst am: Mo Feb 23, 2009 18:40:51    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst Dir keinen neuen Hebel holen.
Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem, nachdem ich es mit dem
Ölen zu gut gemeint hatte.
Mach es so wie Gilbert schon geschrieben hat, auseinander bauen und entfetten. Fertig
Gruss
mep
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 23, 2009 19:38:57    Titel: Antworten mit Zitat
mep hat Folgendes geschrieben:
Gruss
mep
So is es denn wohl - wahrscheinlich auch bei Karl. Ein bischen Bremsenreiniger oben am Hebel an die richtige Stelle gesprüht und die Reibung reicht wieder aus, um den beiden Minifedern an den Kolben ausreichend Kraft eingegen zu setzen.
Karl
BeitragVerfasst am: So März 01, 2009 00:50:22    Titel: Chokehebel Antworten mit Zitat
Hallo Biker,
es hat mit dem Bremsenreiniger hervorragend geklappt.
Besten Dank für den Tip,
Karl Laughing
Zweiradfahrer
Anmeldedatum: 29.01.2010
BeitragVerfasst am: Do Jul 29, 2010 23:22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte nach dem Umbau meines Lenkers das gleiche Problem. Der Chokehebel ließ sich nicht mehr feststellen und rutschte sofort wieder zurück.
Ich habe die Innereien mit Bremsenreiniger entfettet, was aber auch keine Besserung brachte. In dem Hebel habe ich einen kleinen weißen Block entdeckt, der wohl als Bremse fungiert. Ich vermute, dass der Block von einer Feder angedrückt wird, die bei mir aber nicht mehr drin war. Ich habe mir jetzt mit einer Schraube und zwei Muttern beholfen, was anscheinend ganz gut funktioniert.
René
Beni
Anmeldedatum: 20.06.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jul 30, 2010 11:15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Zweiradfahrer hat Folgendes geschrieben:
René
Jepp, da ist ne Klemmschraube am Hebel unten mit Feder,......!
Werde meinen Chokehebel über kurz oder lang am Motor dranbasteln!
Ich finde das viel geiler und der Lenker wird ein wenig sauberer!
Ist auch ne viel schöner"Mechanik" mit so einem Zugchoke!
Hat da schon mal wer gemacht?
Bilder?
