Hugo Gast
Verfasst am: Sa Mai 22, 2010 09:41:10 Titel: Werkzeug Ventile einstellen |
ich muss mal wieder an meine Ventile dran...
Nachdem ich in der Vergangenheit immer mit ner Schnabelzange herumgedoktort habe möchte ich mir nun den passenden Vierkant für die Arbeiten besorgen. Kann mir jemand mit den Maßen weiterhelfen? Sind die Kanten 4x4 mm??
Thorsten |
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 242 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Sa Mai 22, 2010 10:17:11 Titel: |
@hugo
Ich erinnere mich dunkel dass die maße 3,2x3,2 waren
weiterhin erinnere ich mich das unser Fuchs Christian im Harz diesen bevorratet
gruss guido |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1443 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Sa Mai 22, 2010 10:49:01 Titel: VX |
Moin! Wunderlich Ventileinsteller heisst das Teil. Kostet 4 Euro. Kommt man überall gut dran. Den Vierkant mit einer Schnur am Handgelenk festbinden. Der Schlüssel verabschiedet sich schon mal gerne bei den vorderen Auslässen hinter das Lüftergitter. Bis denne Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
speedy-vx VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 16, 2010 12:48:15 Titel: |
einen 4mm Vierkant habe ich, passt der an der VX?? _________________ Gruß speedy-vx |
Verfasst am: Fr Jul 16, 2010 17:08:42 Titel: VX |
Ganz einfach!! Schraub den vorderen Deckel ab und verschaff dir so den Überblick. Bis denne _________________ Keine Schwächen zeigen
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Jul 16, 2010 19:23:19 Titel: |
Die Kantenlänge vom Vierkant der Einstellschrauben ist 3,8 mm. Ein 4 mm Vierkant sollte also problemlos funktionieren.
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 680 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Fr Jul 16, 2010 19:37:29 Titel: |
für meine anderen Fahrzeuge (sind allerdings etwas kleiner)
gibt es ein hilfreiches Tool!
Der Knebel hat zwar nicht die richtige Schlüsselweite, aber für den Vierkannt ist die Rändelschraube gedacht!
... kostet allerdings gut 20 Euronen...  _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Verfasst am: Fr Jul 16, 2010 19:38:40 Titel: |
Hallo! Der Vierkant darf aber nur 5cm hoch sein, sonst passt der nicht zwischen Rahmen und Einsteller. Bis denne. _________________ Keine Schwächen zeigen
mueto Gast
Verfasst am: Fr Jul 16, 2010 20:42:06 Titel: |
Mir hat man mal den Tipp gegeben so einen Schlüssel zum Entlüften der Heizung zu nehmen.
Funktioniert einwandfrei.
Torsten |
Erwin VX-König
Verfasst am: Sa Jul 17, 2010 13:28:09 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Hallo! Der Vierkant darf aber nur 5cm hoch sein, sonst passt der nicht zwischen Rahmen und Einsteller. Bis denne. |
Willi, 5 cm sind zuviel. Das Original-Suzuki-Werkzeug hat genau 5 cm und ist zu lang!
