Lory
Anmeldedatum: 02.06.2010
BeitragVerfasst am: Di Jul 13, 2010 12:58:19    Titel: Leerlaufdrehzahl lässt sich nicht einstellen Antworten mit Zitat
nachdem ich beide Luftfilter gewechselt habe, ist die Leerlaufdrehzahl von 1100 auf 2500 angestiegen. Viel zu hoch! Dann habe ich die Leerlaufeinstellschraube bei warmem Motor ganz heraus gedreht. Im kalten Zustand liege ich jetzt bei 1500 u/min und bei warmem Motor bei 1950 u/min.
Wie bekomme ich denn die Drehzahl wieder auf die gewohnten 1050-1100 runter?
Vielen Dank
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele Wink
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Di Jul 13, 2010 13:10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hat denn der Gaszug Spiel??
Lory
BeitragVerfasst am: Di Jul 13, 2010 13:20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Guter Hinweis,
den hatte ich auch erst vor einer Woche nachgestellt....
vielleicht ist der ja etwas zu straff. Werde ich später gleich mal nachschaun.
Danke
BeitragVerfasst am: Di Jul 13, 2010 13:22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Glaube Erwin, genau da musst Du suchen.
These:
Bei der Montage des vorderen Luftfiltergehäuses wurde der Zug verklemmt.
Der läuft da ziemlich eng am Lufikasten vorbei.
Lory
BeitragVerfasst am: Di Jul 13, 2010 13:49:14    Titel: Prima das wird der Fehler sein Antworten mit Zitat
Prima das wird der Fehler sein.
Wenn ich dann noch meine hängende Kupplung in den Griff bekommen bin ich rund um glücklich mit meiner VX.
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=48307#48307
Colonel-S
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Jul 13, 2010 19:55:51    Titel: Antworten mit Zitat
Oder könnte es vielleicht sein, dass sie irgendwo Falschluft zieht?
Lory
BeitragVerfasst am: Mi Jul 14, 2010 09:51:45    Titel: Bingo.... Antworten mit Zitat
Prima, danke der Tip mit dem Gaszugspiel war ein Treffer ins schwarze... jetzt pupfert meine VX wieder bei den gewünschten 1100 u/min im Leerlauf...
Vielen Dank
