Markus_Suzuki Gast
Verfasst am: Fr Apr 09, 2010 21:03:51 Titel: Neues (?) Pfeifgeräusch |
habe gerade meine Suzi aus der Werkstatt geholt. U. a. wurde das Kardanöl ernereuert und der Simmerung des Kardan getauscht (die Werkstatt hatte darüber ziemlich geflucht, dass sei sehr aufwendig gewesen). Beim Fahren höre ich nun ein mit steigender Drehzah hochfrequenter werdendes Pfeifen oder Sirren (weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, klingt wie "iiiiiiiiiiih".)
Habt Ihr Ideen, was das sein kann bzw. ob ich da was unternehmen sollte?
Markus |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Apr 09, 2010 21:32:52 Titel: |
Hallo Namensvetter
welchen Simmerring hast Du denn wechseln lassen? Am Kardanantrieb gibt es mehrere.
Ein Geräusch ist nicht gut. Da ist was nicht in Ordnung. Am besten, Du bringst sie nochmal zur Werkstatt und reklamierst. Normalerweise ist es der Job von Werkstätten solche Geräusche zu eliminieren und nicht einzubauen
Markus_Suzuki Gast
Verfasst am: Fr Apr 09, 2010 21:40:59 Titel: |
Hallo Markus,
danke für die Antwort. Getauscht wurde der Simmerring, wo die Antriebswelle aus dem Motor/Getriebgehäuse rauskommt (d. h. noch innerhalb des Motor/Getriebegehäuses). Die Maschine war beim Kauf im Bereich unter an der Staubschutzmanschette verölt, das schien mir auch nach Wegwischen wieder nachzusiffen.
Werde morgen noch mal ein Stück fahren, wenn das Geräusch bleibt, muss ich wohl noch mal in die Werkstatt (die werden fluchen, da sie den Ring für einen Festpreis von ca. 60 Euro plus Material tauschten und anschließend Stunden beschäftigt waren - haben doch meine Dame glatt als "Monster" bezeichnet !!)
Markus |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Apr 09, 2010 21:44:06 Titel: |
Mit dem passenden Werkzeug (Suzuki Spezialwerkzeug) ist es eigentlich kein größeres Problem, diesen Simmerring zu tauschen. Wenn die Werkstatt dazu das Sekundärgetriebe aufgemacht hat, kann es sein, dass sie das Getriebe nicht neu ausdistanziert haben und das Tragbild deshalb nicht mehr stimmt. Daher kommen dann auch die Geräusche (Vermutung).
Markus_Suzuki Gast
Verfasst am: Fr Apr 09, 2010 21:46:52 Titel: |
Nochmals Danke, werde den Hinweis an die Werkstatt weitergeben,
Markus |
