augmich
BeitragVerfasst am: So Aug 23, 2009 11:36:26    Titel: Hat jemand einen gebrauchten, guten 1. Vergaser? Antworten mit Zitat
Hallo Vau Icksler,
nach vielen Reparaturversuchen habe ich den Eindruck, ich sollte mal einen neuen/gebrauchten Vergaser probieren!
Kann mir jemand helfen? Question
starfly
Anmeldedatum: 16.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Aug 26, 2009 20:28:43    Titel: Antworten mit Zitat
Sach uns doch mal was du vermutest was mit deinem nicht stimmt, ich habe noch nie in meinem Leben von einem Gaser gehört der nicht mit einem neuen Satz Düsen im Höchstfall wie neu war... ! Smile
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mi Aug 26, 2009 21:53:56    Titel: Antworten mit Zitat
Defektes Schwimmernadelventil, ausgeschlagene Drosselklappenlagerung, leckgeschlagener Schwimmer, abgewetzte Düsennadel, riefiger Kolben, Loch in der Membran, falscher Schwimmerstand, poröser Anschlußstutzen...
also mir fiele da sicher noch mehr ein, wenn ich mal über defekte Vergaser nachdenken würde.
starfly
BeitragVerfasst am: Do Aug 27, 2009 07:37:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meinte ja auch Teile die nicht zu tauschen gingen daran und einen neuen zur folge hätten...ausser die ausgeschlagene Welle und verstopfte Durchlässe kann man doch alles daran tauschen..
Okay wenn z.B. die Membran hin ist und man für die Hälfte nen ganzen bekommen kann...
Aber ich habe schon viel gelesen von Leuten die jedes Teil angeblich im Gaser getauscht haben, dann aber nen neuen brauchten, weil der alte wohl nicht ging...und gänzlich so total kaputt, das garnichts geht, kann ja nicht viel gehn.. es sei denn Welle ausgeschlagen, Zylinder für Kolben zu riefig, Leerlaufzylinder riefig.....
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Do Aug 27, 2009 09:07:24    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal bei bike-teile.de, da werden einige angeboten.
augmich
BeitragVerfasst am: Do Aug 27, 2009 09:20:36    Titel: Vergaserprobleme Antworten mit Zitat
Hallo und vielen Dank für die Tipps!('Idea')
Ja, wenn ich genau wüßte was kaputt ist, könnte ich es schnell tauschen. Einen Rep. Satz habe ich schon eingebaut und weitere Beschädigungen sind nicht zu erkennen. Bekomme den 1. Vergaser einfach nicht eingestellt!!!!('Twisted Evil')
Er produziert Qualm! Mehr oder weniger, wenn ich die Gemischschraube drehe.
Der Zylinder hat auch Kompression, wieviel weiß ich aber noch nicht genau. Habe schon überlegt ob es an den Ventilsitzen oder an den Kolbenringen liegen kann.('Confused')
Vermute aber nicht, weil ich gerade den vorderen Zylinderkopf wegen einem abgerissenen Auspuffbolzen getauscht hatte und der Kolben und die Ventile waren prima in Ordnung!
Werde den Vergaser zum x-ten male ausbauen und die Kennnummern vergleichen; weil es im Werkstattbuch unterschiedliche Baunummern und Ländereinstellungen gibt. Habe eine 90 ziger und möglicherweise ist ein jüngerer Vergaser drin? Vielleicht habe ich deshalb falsche Einstelldaten genommen.?
Versuch macht kluch.....oder nich??'Rolling Eyes')
Liebe Schrauber, ich berichte über weitere "Erfolge"
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Aug 27, 2009 18:13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Michael (nehm ich mal an) Laughing
Die Kenndaten überprüfen ist ok (nie ein Fehler) aber Du schreibst "sie qualmt mehr oder weniger" - meinst Du schwarzen (dunklen) Rauch?
Das nehm ich doch an - nicht blau? Shocked
Haste einen dichtenden Schwimmernadelsitz, ja? Und dieser Nadelsitz ist mit einem O-Ring im Gehäuse eingeschraubt - der O-Ring ist neu? Rolling Eyes
Wenn nicht - das könnte es sein? Weil ich habe den starken Verdacht, daß bei Deinem Vergaser Sprit massenhaft "überläuft" und deswegen "qualmt" sie...
Das Sprit-Niveau in der Schwimmerkammer ist auch wichtig: wenn zu hoch eingestellt, dann läuft die Kammer über! Kann man durch Verbiegen der Anschlagzunge des Schwimmers "einstellen" - ist beschrieben! Cool
Wenn keine Teile fehlen und nix gebrochen/ grob abgenützt ist, MUSS der Vergaser hinzukriegen sein? Rolling Eyes Laughing Laughing
Frankiboi
Anmeldedatum: 20.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2009 10:06:55    Titel: Re: Hat jemand einen gebrauchten, guten 1. Vergaser ? Antworten mit Zitat
augmich hat Folgendes geschrieben:
Hallo Vau Icksler,
Habe noch beide und verkaufe auch beide wenn von Interesse und auch noch andere Ersatzteile die ich wegen Hobby Aufgabe verkaufen könnte...
G.Frank
Anmeldedatum: 01.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Aug 31, 2009 18:45:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Frank!
Hast du noch Soziusrasten?
Frankiboi
BeitragVerfasst am: Do Sep 03, 2009 14:41:05    Titel: Antworten mit Zitat
Lui hat Folgendes geschrieben:
Hey Frank!
Boh muss ich echt nachsehen, möglich ist das!
Mein Problem im Moment, mein Keller läuft über, dort haben sich Ersatzteile von 3 verschiedenen Marken gesammelt, ich komme weder rein noch raus.
Falls alle Stricke reißen sollten, kann ich meine abbauen die sind in einen Top Zustand nur die vorderen sind Schrott, da mich ein Auto geplättet hat..... Crying or Very sad
BeitragVerfasst am: Do Sep 03, 2009 18:18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hat sich erledigt, Senior hat was für mich Very Happy Very Happy Very Happy
Aber Danke!
