Talentscout VX-Rookie
![](images/avatars/176045388949497ee40c90f.jpg)
Anmeldedatum: 28.05.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: So Jun 21, 2009 20:55:38 Titel: keine Leistung - kein Standgas |
Hallo!
Heute hat mich zum ersten Mal meine VX im Stich gelassen. Eklatante Anfahrschwäche und eine absterbendes Standgas. Überhaupt keine Leistung beim Anfahren, da ist eine 125er schneller. Hat jemand eine Idee?
Fühlt sich an wie nur ein laufender Zylinder. Totaler Einbruch beim Anfahren und dann kommt nur oben raus Druck.
Talentscout |
a.jakob VX-Lehrling
Anmeldedatum: 16.05.2007 Beiträge: 97 Wohnort: Bendorf (bei Koblenz)
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 00:35:36 Titel: |
Hallo...
überprüfe mal die Zündkerzen. Sauber machen etc..
Wie ist das Kerzenbild. (Rehbraun?)
Hatte mal ungefähr das selbe.. war der hintere Zylinder.
Im Endeffekt liegt das Problem dann wahrscheinlich an den Vergasereinsetllungen.
MFG
Andre _________________ Die Rechtschreibfehler in diesem Beitrag sind nicht geschützt. Sie können ohne nennen der Quelle in eigenen Werken verwendet werden. |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 08:51:20 Titel: |
Hi Talentscout,
am einfachsten bekommst Du heraus ob beide Zylinder mitlaufen, indem Du die VX startetest, kurz laufen lässt (1/2 Min reicht) und dann vorsichtig die Temperatur der Krümmer überprüfst. Sind beide gleich warm, laufen beide Zylinder.
Beim Warmlaufen kannst Du schon mal überprpüfen ob im Bereich der Zündkerzenstecker Funken zu sehen sind. Eine dunkle Garage ist dabei von Vorteil.
Grüssli
Steffen _________________ Steffen
Mit Freude am Verfahren |
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 17:24:06 Titel: |
Moin moin,
Recht habt ihr. Der vordere Zylinder läuft nicht. Habe leider meinen Zündkerzenschlüssel verlegt. Bevor ich jetzt zum Motorradladen loseier, gibt es dahingehend andere typische Fehlerquellen, die ich ohne Zündkerzenwechsel untersuchen kann? Die Stecker der Zündkerzenbox sehen ok aus.
Talentscout |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1287 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 17:34:49 Titel: |
Schon getankt? _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
a.jakob VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 23, 2009 20:46:25 Titel: |
Hai..
mmhh also wenn das Problem einfach so aufgetreten ist.. fällt mir dazu nix ein.
Wenn Du den Tank ab hattest oder so könnte natürlich beim Zusammenbau ein "Fehler" passiert sein, oder so..
Aber momentan wäre mein erster Tipp - Zündkerze..
Hole Dir mal vorsichtshalber gleich neue mit... die normalen kosten ja knapp €2 ... dat tut net weh..
MFG
Verfasst am: Mi Jun 24, 2009 12:59:52 Titel: |
Werde mal in Ruhe mit der Fehlersuche anfnange, Zündkerze, Kontakte, Zündkabel, ...
Habe da auch einen hilfreichen Thread gelesen:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=3799&highlight=z%FCndkerze
Desweiteren verspreche ich, künftig erst ml ausführlich die Suchfunktion zu benutzen.
Wünsche allen viel Spass im Harz.
Mark ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Old_timer1951 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.04.2009 Beiträge: 86 Wohnort: nähe Dortmund
Verfasst am: Mi Jun 24, 2009 16:37:53 Titel: |
Hallo Talentscout:
wo liegt das Problem eine Kerze zu wechseln.
Kompletter Kerzenstecksatz mit Knarre und 3 verschiedenen Kerzenschlüsseln bei Polo zur Zeit 6.90 Euro.
Mfg Old
Ps. das würde ich zuerst machen bevor ich andere Möglichkeiten in Betracht ziehe. _________________ Fahrt nie schneller ,wie Euer Schutzengel fliegt |
Verfasst am: Mi Jun 24, 2009 16:42:49 Titel: |
Noch etwas vergessen,
Zündung, Kontakte.
Die Zündung ist volltransistorisiert.
Mfg Old _________________ Fahrt nie schneller ,wie Euer Schutzengel fliegt |
