Roland VX-Rookie
Anmeldedatum: 05.06.2009 Beiträge: 5
Verfasst am: Mo Jun 15, 2009 17:48:41 Titel: Schraube von Antriebsdämpfer |
bei mir ist eine Schraube vom Sicherungsblech des Antriebsdämpfer abgerissen, hat leichte Schäden im Hinterrad verursacht...., Endgetriebe ist noch dicht, wie ist das möglich..?
mfg |
a.jakob VX-Lehrling
Anmeldedatum: 16.05.2007 Beiträge: 97 Wohnort: Bendorf (bei Koblenz)
Verfasst am: Mo Jun 15, 2009 22:35:49 Titel: |
erstmal herzlich Willkommen...
Tja, warum reißt ne Schraube ab?
Ein mögliche Ursache könnte sein das die Schraube 1. alt und 2. zu fest angezogen war und dann bei Belastung gebrochen ist.
An welcher Stelle der Schraube ist die denn gerissen? (evtl Foto?)
Wäre eine Theorie, die ich bislang nur beim Auto und zum Glück nett bei meiner VX gesehen hatte.
MFG _________________ Die Rechtschreibfehler in diesem Beitrag sind nicht geschützt. Sie können ohne nennen der Quelle in eigenen Werken verwendet werden. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 07:49:18 Titel: |
Foto könnte helfen.
Schraube könnte auch Materialfehler haben. Oder falsches Material: ist es denn eine der originalen Schrauben?
Ansonsten denke ich auch, zu hohe Beanspruchung. Und dabei fällt mir auch ein, dass sie zu fest angezogen war und zu viel Spannung hatte.
Da hat wohl mal wieder einer mit dem Radkreuz und dem Fuss festgezogen und nicht mit nem Drehmomentschlüssel!!!! |
Roland VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 07:58:09 Titel: |
Hallo, die Beschreibung war vielleicht etwas ungenau.
Der Antriebsdämpfer ist am Hinterrad mit 3 Sicherungsblechen gesichert,
(ob dies notwendig ist...??), kann man vielleicht mit der Bremsscheibe am Auto vergleichen. Die ist auch oft mit einer Schraube gesichert und wird durchs angeschraubte Rad gehalten. Meine VX hat jetzt 21000 Km, werde jetzt alles wieder gut reinigen, Schrauben werde ich einkleben. Leider war die abgebrochene Schraube nicht aus dem Rad zu entfernen...., muß es mit 5 Schrauben halten.....
mfg |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 08:25:00 Titel: |
Hallo Roland,
Schau dir doch mal den Thread von Christian an!
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483
Du meinst bestimmt die dort abgebildeten Sicherungsbleche, oder? Wenn du das alles auseinander hast, dann kontrolliere auch gleich die drei Bleche!!!
Viel Grüße
Jürgen |
Roland VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 09:04:35 Titel: |
hallo
genau diese Bleche meine ich.....
dort hat sich eine Schraube gelößt und hat Endgetriebe etwas ruiniert (ist aber noch dicht)
jetzt die Frage: hätlt ein Blech auch mit einer Schraube, denn abgerissene Schraube ist nicht mehr aus dem Rad herauszubekommen.....
mfg |
lupus_ch VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 09:09:44 Titel: |
Hallo Roland,
die meisten abgerissenen Schrauben lassen sich entfernen..... Loch reinboren und mit linksausdrehen versuchen, selber hab ich mir mal `linksdrehende' Metall-Bohrer besorgt, die Schrauben sind dann meisst schon beim Anbohren rausgekommen, dann kann man noch mit einem Dorn die Schraube 'herraushämmern'.... die Möglichkeiten sind vielfältig.
Trage doch Dein Rad notfalls mal zu einer Schlosserei/Metallbaufirma, meisst geht da was.. und deren Kaffeekasse freuts auch..
Gutes Gelingen wünscht
Roland VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 11:17:25 Titel: |
Danke für den guten Tip,
Werkstatt hat das Loch aufgebohrt und Gewindehülse eingedreht (und das noch kostenlos...)
hoffentlich hält das...... |
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 14:19:41 Titel: |
Roland hat Folgendes geschrieben: | ....aufgebohrt und Gewindehülse eingedreht ... |
wenns eine fachmännisch gesetzte Helicoil- oder artverwandte Hülse war, spricht nix dagegen, dass es hält.. Schraubensicherung mal vorausgesetzt..
Sag mal, wohnst Du in einer Werkstatt??? 09:09 Uhr Dich auf so´ne Möglichkeit hingewiesen und 11:17 Uhr meldest Du Vollzug... ging ja fix...
Gruss
Roland VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 15:59:15 Titel: |
...nein, wohne nicht in einer Werkstatt,
habe Urlaub und ein fahrbereites Auto,
also Hinterrad ins Auto und ab zur Werkstatt.
Jetzt ist alles wieder zusammengebaut
und danke für die guten Ratschläge !!!
mfg
Roland |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 19:13:19 Titel: |
lupus_ch hat Folgendes geschrieben: |
Sag mal, wohnst Du in einer Werkstatt??? |
Jaja, ich suche auch noch einen Vermieter, der mir anstatt ner Einbauküche eine komplette Werkstattausrüstung hinsetzt....
*träum*
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 19:29:22 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | ..Jaja, ich suche auch noch einen Vermieter, der mir anstatt ner Einbauküche eine komplette Werkstattausrüstung hinsetzt....
*träum*
Lag die Betonung auf "ich" - oder meintest du "wir"  _________________ No plan is a good plan
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 19:43:31 Titel: |
Willst du auch eine? Oder bei mir dann einziehen????? |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 20:06:13 Titel: |
Achso, jetzt versteh ich dich:
Jaaa, neeeee,...Mausi wohnt dann auch da, aber wo sie dann für Rago kocht????? Ihr Problem!!!! |
Verfasst am: Di Jun 16, 2009 20:21:29 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | Achso, jetzt versteh ich dich:
na auf´m Schweissbrenner......  _________________ Die Realität ist eine durch Alkoholmangel hervorgerufene Illusion!!! |
