nghia VX-Rookie
Anmeldedatum: 10.12.2006 Beiträge: 28 Wohnort: Bayern
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 11:26:49 Titel: VX ein neus "Gesicht" verpassen! |
Hallo VX Freunde,
hat jemand von euch mit so einem Umbau (siehe link) schon beschäftigt bzw. schon durchgeführt? Wenn ja, wieviel Aufwand wäre es? Kann man das selber machen?
http://www.bs-motoparts.de/popup_image.php?pID=3587&image=0
Nghia |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 14:23:55 Titel: |
Wenn Du Doppelscheinwerfer und Windschild meinst, ist das nicht so
viel. Gibts fertig als Set bei Louis zu kaufen. Lediglich das Kabelgeraffel,
das im Serienscheinwerfer ist, passt nicht unbedingt in einen der kleineren
Scheinwerfer. Es muss also irgendwo Platz dafür geschaffen werden. _________________ Mit 66 Jahren.... |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 14:51:31 Titel: |
Solche "mal eben" Umbauten können ganz schön Zeit und Geld kosten.
Mit dem Verlegen der Kabel unter den Tank ist es eben nicht getan.
Erstmal brauchst du gescheite Halter an der Gabel.
Dann muß man sehen, ob die alten Instrumente noch passen. Wenn du Pech hast, passt die Cockpitscheibe nicht darüber.
Also sind evtl. andere Instrumente nötig (teuer).
Achso: Die Blinker müssen auch noch irgendwo gehaltert werden und die Tachowelle kollidiert wahrscheinlich mit dem linken Scheinwerfer.
Und das Ganze soll natürlich auch im Detail gut aussehen.
Wenn du Erfahrung mit sowas hast, lässt sich alles lösen, wenn nicht, lernst du was dabei...
trau dich! _________________ Ciao,
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 15:33:31 Titel: |
Da hast Du im Prinzip recht. Ist aber schon die "worst case"-Schilderung.
Meine VX hatte auch ein Windschild und da passten die Instrumente locker
hinter. Zu den von mir empfohlenen Doppelscheinwerfern gehört natürlich
auch ein Haltersatz, der ziemlich flexibel einsetzbar ist. Das mit den Blinkern
hab ich nicht bedacht, weil die bei meinen anderen Moppeds nicht in der
Nähe des Scheinwerfer befestigt sind. Ich weiss gar nicht mehr, wie das an
der VX war, aber nahe am Scheinwerfer sind sie in meiner Erinnerung schon.
Das wäre doch der ideale Anlass, direkt Blinker-Spiegel zu installieren. Dann
hat man kein Problem mit den Mindestabständen zum Hauptscheinwerfer und
es sieht imho sehr nett aus.
Tachowelle ist ein echtes Argument. Das sollte man wirklich vorher aus-
messen, obs da Probleme gibt... Ich vermute allerdings, dass das auch da
passt (trotzdem - sicher ist sicher).
Louis-Best.-Nr.: 10059160
-> Ein Bild des Ganzen _________________ Mit 66 Jahren.... |
dragchris VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.02.2007 Beiträge: 119 Wohnort: bavaria
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 16:13:17 Titel: |
Hallo.
Der Umbau auf Doppelscheinwerfer ist nicht so dramatisch. Die Verkabelung, welche im org. Scheinwerfer untergeracht ist, passt ohne größere Probleme auch in den Doppelscheinwerfer. An der Elektrik, musst Du nur die Anschlüsse ändern.
Ablendlicht, Standlicht und Fernlicht. Fernlicht und Ablendlicht würde ich allerdings über ein Relais schalten. Der Lichtschalter von der VX ist nicht unbedingt für eine Last von 110W bzw. 130W ausgelegt.
Die Halter, die mitgeliefert werden kannst Du allerdings vergessen. Das sind Rohrschellen zum verlegen von Wasserrohren.
Solltest Du allerdings einen kleineren Doppelscheinwerfer bekommen, dann muss die Verkabelung unter den Tank bzw. den Verkleidungsbereich umbauen.
http://www.v2-shop.com/vx800/vx800_1.jpg
Klar ist ein Umbau mit Kosten verbunden, aber das ist ja im ermessen des " Umbauers".
Was ich für meine VX an Umbau ausgegeben habe, möchte ich besser nicht wissen.... Wink |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 16:45:38 Titel: |
Bezieht sich das Statement auf das von mir vorgeschlagene Paket?
Da ist nichts von Schlauchschellen zu sehen-> Scheinwerfer von der Seite
Was anderes: Ist zwar nicht unbedingt für die VX passend,
aber Das hier würde mir für meine SV650 gefallen.
Ich muss nur vorher mal per Bildbearbeitung, das Teil virtuell
anmontieren. (Louis-Best.-Nr.: 10033972) _________________ Mit 66 Jahren.... |
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 627 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 20:20:50 Titel: |
Ottmar, kannste dann mal das virtiuelle Bild hier einstellen? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 20:53:06 Titel: |
Bin z.Zt. noch ziemlich ausgebucht, aber sobald ich mich da mal ran
gemacht habe, wirds hier veröffentlicht. Ich muss ein passendes Foto
von der SV machen und dann die Elemente zusammen bauen. _________________ Mit 66 Jahren.... |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 21:14:36 Titel: |
Kannst dann hinterher bitte gleich weitermachen _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Fr Apr 17, 2009 22:16:22 Titel: |
Ich habs geahnt. _________________ Mit 66 Jahren.... |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 18, 2009 11:15:00 Titel: |
Hallo nghia, hallo alle
@nghia
bei mir sieht das Ganze so...
aus.
aber dieser Scheinwerfer würde auch ganz passen.
Ich denke das der Scheinwerfer von Buell richtig Geld kostet.
Alle viel Spass beim optische Tuning.
Gerhard |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 18, 2009 12:02:21 Titel: |
@jbg
Da isse:
Ich weiss allerdings nicht, was mit dem Alu-Teil um den Original-Scheinwerfer
ist - ob das abgebaut werden kann. Weiterhin habe ich die obere Lampen-
Halterung oberhalb der Gabelhalterung anmontiert. Ob das in der Realität
auch funktioniert, müsste man ausprobieren. So, wie das jetzt ist, sieht es
aber echt viel besser, als Serie aus. _________________ Mit 66 Jahren.... |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 18, 2009 22:34:56 Titel: |
Danke Ottmar,
sieht virtuell wirklich klasse aus, ob es wirklich umsetzbar ist muß ich jetzt mal abchecken.
Was doch moderne Computertechnik alles so kann.
Serienscheinwerfer sehen doch meistens 08/15 aus.
Also noch mal DANKE. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
