Jessica VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.08.2003 Beiträge: 152 Wohnort: Salzgitter
Verfasst am: Sa Mai 28, 2005 13:58:00 Titel: |
Hallo Bastler,
ich habe mir einen neuen Lenker gekauft und auch gleich neue Griffe. Bei den original Griffen sind Aussparungen für die Hülse am Gasgriff. Bei den neuen Griffen allerdings nicht. Ist das egal oder stört das irgendwann?
Das nächste Problem war, dass die neuen Griffe nicht passen, weil sie nicht komplett über die Hülse passen. Die original Griffe haben eine Gummilippe zu den Bedienamaturen hin, die dann die Hülse ganz verschwinden lässt. Das haben die neuen Griffe nicht, also sieht man ein kleines Stückchen Gasgriffhülse. Gibt es da im Zubehör Griffe, die diese Lippe haben oder wie habt ihr das gelöst?
Liebe Grüße
Jessica _________________ Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht. |
Michi VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.02.2005 Beiträge: 28 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Sa Mai 28, 2005 17:31:00 Titel: |
Hatte das gleiche Problem,als ich meine gekauft habe und mir neue Chrom Griffe besorgt habe , die Chromgiffe mit den fünf Gummiringen von Louis ,sieht spitze aus.Hatte das auch mit dem Abstand zwischen Griff u. Ammaturen..Da ich ja nicht blöd bin ,hab ich erstmal die Durchmesser der verdickten Plastikunterteils gemessen und dann mir einen optisch zu den Griffen Passenden Außendurchmesser ausgesucht. Hab auch ein bischen gerätselt,wie man die Lücke schließt.Hatte dann die entsprechende Eingebung und bin zum Bauhaus in die Sanitärabteilung,ja klingt kommisch is aber so. Also es gibt ja tausenderlei Dichtungen . Ich hab mir welche in Weiß glänzend ausgesucht mit nem Konstanten Innendurchmesser und nem Konischen ne nicht Komisch ,konischen Außendurchmesser.Der wird dann von der Ammatur her zum Griff dünner und schließt den Spalt harmonisch ab.Der konstante Innendurchmesser wird da das Material Gummi ist einfach mit nem Messer im Querschnitt erweitert, so dass der Innendurchmesser ebenfalls in der Längsachse konisch wird und über die Plastikwulst an der Ammaturenseite passt. Das wars ,draufstecken fertig. Im Bauhaus musste allerdings bischen suchen müßen.
Chao we see us in Stiege , i hope so ,hab Probleme mit meinem Vergaser :confused: _________________ A World Without Bikes Is Like A World Without Dreams! |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Sa Mai 28, 2005 20:37:00 Titel: |
Wenn Du einfache preiswerte Gummigriffe gekauft hast, kannste die mal so richtig in die Länge dehnen. Hat bei mir geklappt, damit war der Griff dann ein Stückel länger.
Was Du mit der Aussparung meinst, weiß ich allerdings nicht. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Sa Mai 28, 2005 22:07:00 Titel: |
Hallo Jessica
...ich weiß was Du meinst, hatte das gleiche Problem. Aber bei meinen Griffgummis lagen einige Schaumstoffringe(oder Moosgummi, ist jedenfalls etwas härter) bei mit unterschiedlichen Durchmessern.
Die Maße: Außendurchmesser 50mm, Innen 25mm, Dicke 5mm.
 _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: So Mai 29, 2005 11:30:00 Titel: |
...und so sieht es am Lenker aus
