dawidovs
Anmeldedatum: 12.08.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2008 16:09:27    Titel: VX800 knallt Antworten mit Zitat
Hallo Freunde
Ich bin neu Hier und möchte ertsmal alle hier begrüßen.
Hab auch sofort ein Problem.
Wenn ich meine VX starte bei gezogenem Choke dann knallts ein paar mal.
Das ganze tritt aber erst auf seit dem ich beim Tüv damit war.
Was kann es sein?Habt ihr eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank
walter318
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2008 17:18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Davidovs,
wenn sie knallt, ist sie eindeutig zu fett oder zu mager eingestellt Confused .
An den Vergaser´n befinden sich jeweils an den zu sehenden Seiten vorne und hinten je eine Messingschraube im unteren Drittel. Dies sind die Gemischschrauben, diese müssen vorne 2 Umdrehungen und hinten 2 1/4 Umdrehungen heraus (gegen den Uhrzeiger) gedreht werden Shocked . Brauchst dazu einen kleinen langen Schraubendreher.
1. Schrauben VORSICHTIG bis Anschlag eindrehen (rechts rum),
2. Schraube vorne 2 Umdrehungen herausdrehen (links rum),
Schraube hinten 21/4 Umdrehungen herausdrehen (links rum)
Jetzt sollte es nicht mehr knallen Very Happy .
Wenn doch, jeweils 1/4 Umdrehung raus/oder reindrehen und nochmals versuchen.
Ist die Grundeinstellung der Vergaser.
Wenn´s nicht klappt, nochmal´s melden.
Gruß, Walter.
Körschgen
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2008 17:38:40    Titel: Antworten mit Zitat
Dann mal ein herzliches Willkommen im Forum, dawidovs.
Wenn´s bei kalter Maschine ein paar Mal patscht, ist das völlig in Ordnung. Wenn meine das NICHT macht, ist was verkehrt... Wink Allerdings sollte sich bei Betriebstemperatur das Gemisch nicht mehr im ESD entzünden (außer du betätigst gewollt den Killschalter).
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2008 18:57:15    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dawidovs Very Happy Very Happy
willkommen im Club! Cool Cool
Knallen gibbes nicht! Razz
Wahrscheinlich haben die TÜV-ler das Gemisch abgemagert - Walter`s Anleitung ist korrekt! Cool Check das mal...
Was mich wundert: MIT choke knallt`s - das ist seltsam! Wenn Du den choke recht früh wieder reingibst, dann kann es schon mal einen "Huster" geben - ja, das gibts! Rolling Eyes
Aber mit choke - da ist das Gemisch angereichert (wenn er funktioniert?) - da sollte es keinen Knaller geben!
Bei warmem Motor sowieso nicht - dann ist das Gemisch mit Sicherheit zu mager! (Oder die Auslassventile sind undicht - aber das ist eine andere Geschichte Twisted Evil ). Laughing Laughing
Wenn sie es vor dem TÜV NICHT gemacht hat, dann hat der an den Schrauben gedreht... Shocked Shocked
dawidovs
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2008 19:00:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank erstmal.
Werde mich morgen dann mal an die Einstellung des Vergaser´s machen.
Werde anschliessend dann wieder hier Bericht erstatten.
Colonel-S
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Aug 12, 2008 20:52:35    Titel: Antworten mit Zitat
Jau, zu mager. Hatte meine auch mal eine Zeit lang. Ist weg, seit dem mein Suzi Schrauber die "vernünftig" eingestellt hat. Er meint, die Jungs vom TÜV schrauben da so lange dran rum, bis der Motor nicht mehr vernünftig läuft... .
Patschen sollte sie nicht. Stell die ein wenig "fetter" ein und dann ist das weg!
Emmel
