hanniko VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.09.2007 Beiträge: 5 Wohnort: 40237 Düsseldorf
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 14:07:45 Titel: CO Werte zu hoch, wo kann ich Einstellungen vornehmen? |
ich war heute vormittag beim TÜV zur HU. Da hierbei ja nun auch gleich eine AUK vorgenommen wird war ich erst einmal sehr gespannt was dabei rauskommen würde.
Unglücklicherweise liegen die Werte bei 5,83 und 6,74 was laut TÜV viiiiiel zu hoch ist.
Nun meine Frage, kann ich die CO Werte selber beeinflussen ? Und wenn, wo muß ich drehen damit die Werte sich verbessern?
Gruß an alle VX Fahrer. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1348 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 14:17:25 Titel: |
Hallo Hannico,
ersteinmal solltest du erst an den CO-Schrauben herumdrehen wenn Folgendes erfüllt ist:
1. neue Luftfilter
2. Kerzen i.o ??
3. ventilspiel i.o ?
Erst wenn du das alles geprüft hast kannst du die Vergaser sauber einstellen. Dazu gehört aber auch eine Syncronisation - wenn du das nicht kannst oder keine Gerätschaften dafür zur Verfügung hast wende dich bitte an die die Werkstatt deines geringsten Misstrauens oder an einen Lokalschrauber in deiner nähe
Aber da du dich hier noch nicht vorgestellt hast und auch in deinem profil nicht angibst wo du wohnst kann ich dir leider nicht sagen an wen du dich sonst wenden kannst
gruß
andy _________________ No plan is a good plan
hanniko VX-Rookie
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 14:27:00 Titel: |
Hallo S P I R I T,
habe mein Profil nun erweitert.
Ich komme aus Düsseldorf und muß zugeben leider keine Möglichkeiten zum Schrauben zu haben. Was bedeutet weder eine Garage oder ähnliches noch die notwendigen Werkzeuge als auch Erfahrung.
Die Luftfilter und Zündkerzen könnte ich vielleicht noch kontrollieren aber dann hört es auch schon auf.
Kann mir hier den jemand einen Schrauber im Raum Düsseldorf empfehlen ?
Gruß an alle , die diese "dummen" fragen immer wieder hören. |
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 15:07:42 Titel: |
Hallo Haniko,
den einzigen den ich gefunden habe der kommt aus Gock
http://www.vx800.de/fahrer_details.php?id=888
ansonsten müsstest du dich an eine Werkstatt wenden ..
lies dir aber UNBEDINGT das hier durch :
nach unten scrollen.....
http://www.vx800.de/service_lokalschrauber.php
gruß
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 16:29:40 Titel: |
Hi hanniko !
Willkommen bei den VXer´n , in Düsseldorf Holtausen gibt es ne kleine Schrauberbude die ich durch hörensagen empfehlen kann , Rössig heist der . Ich suche gleich mal die Adresse raus und schicke dir ne PN
MfG Micha |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 16:38:49 Titel: |
Hallo hanniko!
Meine VX hatte im Juli diesen Jahres genau das selbe Problem
Der TÜV Prüfer bot mir an, mal eben zur Werkstatt zu fahren, den CO-Wert einstellen lassen, und dann zurück zum TÜV. Dann gibt's die Plakette ohne Nachprüfungsgebühr!
Problem! Der Altgeselle war noch nicht da, der Junggeselle hat das noch nie gemacht, und im Übrigen haben die gar kein CO bzw. Abgasmessgerät.
HALLOOOO wie stellt ihr das den ein? Ihr macht doch auch TÜV-Prüfungen in der Werkstatt!
Der Altgeselle stellt das nach Gehör ein (Abfall Leerlaufdrehzahl oder so) und wenn der Wert zu hoch ist, hat doch der TÜV-Prüfer ein Messgerät dabei! Wird dann eben runtergedreht!
Hoppla denk ich, muss ich mir eine neue Werkstatt suchen?
Wenn Du den CO-Wert also in der Werkstatt einstellen lässt, frag vorher wie die das machen. Sonst haste Pech und kriegst die Plakette wieder nicht!
In meinem Fall habe ich mir die Einstellschrauben am Vergaser aus dem Werkstatthandbuch beim Händler rausgesucht, und habe beim TÜV, vor den Augen des Prüfers, die Werte auf 4,5% eingestellt! Wichtig!!! In kleinen Winkelgraden die Schraube im Uhrzeigersinn drehen. Von der Sonde im Auspuff dauert es etwas, bis die Abgase ins Messgerät gesogen werden. Der Schlauch ist ja ein paar Meter lang! Vergleiche zum Schluss auch noch mal linkes und rechts. Schließlich hat die VX ein Verbindungsrohr zwischen den beiden Auspuffrohren, vor den Endschalldämpfern.
Zum Thema ASU, CO und empfohlenen Einstellung findeste ne Menge hier im Forum! Fotos wo genau die Schrauben am Vergaser sitzen habe ich im Moment nicht parat, vielleicht ist ja jemand schneller und stellt sie ins Forum.
Viele VX-Biker Grüße
Zuletzt bearbeitet von Jürgen157 am Fr Sep 21, 2007 09:23:45, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 17:16:24 Titel: |
By [UR
By mmstromerL=http://profile.imageshack.us/user/mmstromer]mmstromer[/URL]
Bitte Löschen fals ich Falsch liege |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 17:40:30 Titel: |
Korrekt!!!
Danke Micha
Das sind die Gemischregulierschrauben
Gruß Jürgen |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 18:27:20 Titel: |
...hier sind sie genau zu sehen
vorn linke Seite
hinten rechte Seite
(danke MM, habe wohl nicht aufgepasst ) _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt)
Zuletzt bearbeitet von Christian#366 am Do Sep 20, 2007 21:01:32, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1508 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 21:04:59 Titel: |
Jürgen157 hat Folgendes geschrieben: | habe beim TÜV, vor den Augen des Prüfers, die Werte auf 4,5% eingestellt! |
Warum so hoch?
Das ist die obere Grenze bei der AU, aber eigentlich viel zu viel.
Grüße Frank
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Do Sep 20, 2007 21:54:50, insgesamt einmal bearbeitet |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 21:53:27 Titel: |
Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Jürgen157 hat Folgendes geschrieben: | habe beim TÜV, vor den Augen des Prüfers, die Werte auf 4,5% eingestellt! |
Warum so hoch?
Grüße Frank |
hanniko VX-Rookie
Verfasst am: Fr Sep 21, 2007 07:14:15 Titel: |
danke erst einmal für die rege Anteilnahmen.
Gestern habe ich mir erst einmal angeschaut wie die Luftfilter und Zündkerzen zu wechseln sind, da ich alles auf dem Bürgersteig machen musste, konnte ich natürlich nicht zu Louis gehen um die Teile zu besorgen. Heute hole ich mir die Filter und Kerzen. Dann mal am Wochenende einbauen und nächste Woche eventuell zur Werkstatt, das Gemisch einstellen lassen. Oder soll ich das Risiko eingehen und das Einstellen selber beim TÜV vornehmen? Bei Jürgen hat das ja auch geklappt, da könnte ich mir natürlich die Werkstatt sparen.
Allerdings habe ich in den letzten vier Jahren auch noch nicht das Ventielspiel eingestellt, oder einstellen lassen. Könnte ich damit ein Problem bekommen ?
Grüße an alle Biker
Hanni |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Fr Sep 21, 2007 08:12:50 Titel: |
Warum so hoch?
Grüße Frank |
Meine VX hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Patschen und Fehlzündungen! Die Fehlzündungen traten auf, wenn ich einige Kilometer auf der Landstraße zügig unterwegs war (ca. 6000 Touren) und dann vor Kreuzungen Kupplung zog und Gas schnell zurück nahm. In der Werkstatt wurden die Ventile eingestellt, Vergaser synchronisiert und vermutlich haben die auch das Gemisch fetter gestellt (Zündkerzen und Lufi wurden selbst gewechselt). Hatte dann auch keine Probleme mehr. Deshalb habe ich es bei 4,5% belassen.
Gruß Jürgen |
hanniko VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 25, 2007 13:01:52 Titel: ASU geschaft ;-) |
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben.
Ich habe nun die Luftfilter gewechselt, neue Zündkerzen reingeschraubt und erst einmal die Schrauben bis auf zwei Umdrehungen reingeschraubt.
So dann ging es heute früh zum TÜV zur Wiedervorstellung.
Zuerst waren die Werte noch schlechter als bei meinem ersten Versuch, jetzt hatte ich bei beiden Töpfen Werte über 10!!!
Aber nachdem ich die Schrauben langsam reingedreht habe erreichte meine VX Werte von 3,3 (vorne) und 4,2 hinten. Damit kann ich die nächsten zwei Jahre erstmal wieder auskommen.
Nur der Prüfer wollte noch mal schnell 15,40 Euro abgreifen, für die zusätzliche ASU. Nach meiner Reklamation, von wegen Wiedervorstellung usw. brauchte ich dann aber doch nichts mehr bezahlen
So nun kann ich erst mal wieder ganz entspannt das schöne Wetter geniessen.
Gruß Hanniko |
Verfasst am: Di Sep 25, 2007 22:03:16 Titel: |
Dann viel Spass beim Fahren, vielleicht sieht man sich ja mal, im Derendorfer Raum habe ich öfter mal ne VX gesehen und in Flughafennähe, kam nur nie hinterher, weil die Ampeln oder Fahrtrichtungen nie gepasst haben
MfG Micha |
Wolfgang VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.01.2004 Beiträge: 270 Wohnort: Freiburg i. Br.
Verfasst am: Mi Sep 26, 2007 00:09:34 Titel: |
hanniko hat Folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
Grüße an alle Biker
Hanni |
Hallo Hanni,
mach erst einmal langsam und überstürtze nichts. Willkommen übrigen(d)s Den Stempel hat dir der TÜV bestimmt nicht verweigert
Wenn ich dir einen Tipp geben kann: Treib die VX nicht zu hoch und studier` erstmal die Beiträge von unserem Seniorpiloten Gilbert
CU 2008
Wolfgang _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
Reinhard_K Gast
Verfasst am: Di Feb 19, 2008 10:28:31 Titel: Beiträge zur CO Einstellung |
Hallo VX-ler
bin noch nicht so fitt in den Suchfunktionen. Unter Mitgliedsnamen "Gilbert" keine Treffer gefunden
Wie finde ich die erwähnten Beiträge von Gilbert zur Einstellung des CO2 Wertes.
Danke für eure Hilfe.
Reinhard_K |
Verfasst am: Di Feb 19, 2008 10:41:53 Titel: Re: Beiträge zur CO Einstellung |
Reinhard_K hat Folgendes geschrieben: | Hallo VX-ler
Reinhard_K |
Hallo Reinhard,
ich geh jetzt mal davon aus, das du weist wo du einstellen musst - hab dir daher mal nur die Standartwerte kopiert - sonst melde dich hier nochmal oder poste mir deine adresse - ich bin öfters in Kölle und komm dann auf nen "Hausbesuch" vorbei.
Aber einfach nur den CO-Gehalt zu kontrollieren ist nicht das Gelbe vom Ei .
Damit deine VX ordentlich und gut läuft sollte folgendes gemacht sein:
Kerzen o.k ?
Luftfilter o.k?
Ventile eingestellt ?
Da hier eins ins andere greift sind die folgen klar - oder ?
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | .....Standard wären 2 Umdr. vorne und 2 1/4 hinten - so circa bei zwei Umdrehungen ist gut - sonst ist sie zu mager und Du verheizt die Ventile......Ausserdem haste wahrscheinlich das typische "magerpatschen" - so ähnlich wie wenn sie sich verschluckt? Hast Du?
Ganz sachte auf Anschlag hineindrehen - dann zwei ganze Umdrehungen raus und passt für`s erste! Kann nix passieren.
Gilbert, the senior |
Reinhard_K Gast
Verfasst am: Di Feb 19, 2008 11:14:48 Titel: |
Hallo Andy,
das reicht mir im Prinziep. Die anderen Maßnahmen sind mir auch klar. Ging mir nur um die Grundeinstellung. Eine Frage allerdings habe ich noch. Wird mit der Schraube die Luftzufuhr oder die Spritzufuhr beeinflusst. Das heist bei ganz eingedrehter Schraube bekommt der Zylinder keinen Sprit mehr?? oder???
Danke auch für dein Schrauberangebot in Kölle.
Reinhard |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Di Feb 19, 2008 11:52:18 Titel: |
Hallo Reinhard!
Wenn Du mit der Grundeinstellung, wie von Seniorpilot beschrieben, zum TÜV fährst, poste doch mal die ermittelten CO-Werte.
2 bzw. 2 1/4 Umdrehungen sind für die VX sich eine gute Grundeinstellung.
Ich vermute aber, dass die CO-Werte größer als 4,5% sein werden.
(Bei @Hanniko waren sie über 10%)
Halte also beim TÜV vorsichtshalber einen kleinen Schraubendreher bereit, damit Du den Wert runter regeln kannst, sonst gibt es keine Plakette!!!
P.S.: Ich gehe davon aus, dass die Beiträge zum CO2-Wert eigentlich den CO-Wert beschreiben. Der soll schließlich kleiner 4,5% sein!
Zuletzt bearbeitet von Jürgen157 am Di Feb 19, 2008 11:59:30, insgesamt einmal bearbeitet |
