Silence VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.12.2005 Beiträge: 48 Wohnort: 46348 Raesfeld
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 18:36:33 Titel: Lager schmieren? |
Ich grüße alle VX´ler!
Ich hab so den Verdacht, daß das Radlager des Vorderrades bald den Geist aufgibt. Wir waren vor kurzem drei Tage im Hunsrück und sind so ca. 1000km gefahren. Nach mehrstündiger Fahrt fing im Bereich der Vordergabel es an zu quietschen. Die Bremsebeläge hatte ich erneuert und am Motor denke ich liegt es auch nicht da ich Öl-u.Filterwechsel gemacht habe und der Motor von unten trocken ist. Könnte es sein, daß nach mehrstündiger Fahrt die Radlager so heiß geworden sind, daß Sie nach Fett schreien? Oder müßte das schon viel früher auftreten? Wie schmiert man die Radlager? Bitte um Rat von den Profi´s! Vielen Dank!
Viele Grüße aus dem Münsterland
Markus |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1287 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 21:43:39 Titel: |
Die RAdlager brauchen nicht geschmiert zu werden, die sind gekapselt und haben eine Dauerschmierung drin.
Vielleicht habt ihr es richtig brennen lassen und die Bremse ist mal richtig heiss geworden? Wenn es nicht mehr quietscht, fahr weiter. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Silence VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 13, 2007 00:47:27 Titel: |
Ok! Danke Jörg!
Auf kürzeren Etappen, zur Arbeit oder am Wochenende einmal um den Kirchturm gibt es keine Probleme, daß ist nur bei den Tagestouren, wenn es mal 3-4Std. am Stück geht.
Markus |
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 93 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Mi Jun 13, 2007 11:50:59 Titel: |
vielleicht Tachoantrieb |
