motosite VX-Meister
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Di Mai 01, 2007 18:39:40 Titel: |
Das sieht ja vielversprechend aus....  _________________ Mit 66 Jahren.... |
Andre_VX VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2006 Beiträge: 91 Wohnort: Wilster
Verfasst am: Di Mai 01, 2007 20:07:22 Titel: |
Naja, dann warte ich doch einfach mal bis die Serienproduktion anläuft.......
Sieht nicht schlecht aus, hoffe Du bekommst das mit der Spannung in den Griff......vielleicht hilft ein Kondensator der die Spannungsspitzen killt (nur so ein Gedanke).
Bis denn dann
Andre |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 00:42:13 Titel: |
Mann müsste sich einen Spannungswandler bauen Kondensator hilft da alleine nicht viel.
Frag mal vielleicht in so einem Elektro laden in deiner Nähe nach sowas.
Oder nimm einfach Sowas Vom Walkman bzw CD/MP3-Player da gibt es doch solche Adapter Fürs auto die mann im Zigarettenanzünder Steckt wo mann in 1,5V schritten von 1,5-12V einstellen kann.
Wie währe das??
mfg |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1871 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 13:06:49 Titel: |
Servus Bernhard
was Du brauchst ist ein Teil, das bei uns "Spannungskonstanter" heisst!
Das ist ein relativ kleines Teil, das die meisten Autos im Armaturengehäuse eingebaut haben - aus demselben Grund!
So ein flaches Dings - Mikrochip-mässig halt! Haben die Polos/Golf/etc. drin...
Frag doch mal bei Bosch oder einer Autoelektrik-Werkstätte?
Ich weiss die Volt-Werte nicht auswendig aber ich glaube, das dürfte ziemlich universal sein?
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 16:30:23 Titel: |
Hi ,
ich habe mir einen Spannungswandler 12V auf 5V eingebaut zur versorgung meines Videogerätes , jetzt habe ich bei Conrad dieses gefunden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510012
vielleicht ist das ja was für deine 3V Spannung!
MfG Micha |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Mai 03, 2007 17:17:10 Titel: |
Hi Motosite,
Diese Fahrradtachos brauchen doch nur ganz ganz wenig Strom oder? Ich würde das mal mit einem ganz billigen Spannungsteiler ausprobieren:
Eine Zenerdiode Zd 500 Mw 3V (Conrad: 180033)
und einem 100 Ohm Widerstand (1 Watt Typ!)
Das schaltest Du so:
12 V
+----------------- +3V
+----------------- 0V
_
Die beiden Buteile solltest Du aber so verbauen, dass sie etwas Kühlung haben. Die werden nämlich warm.
Sag mal Bescheid ob es geklappt hat.
Edit: Mist, HTML macht mir meine Blanks kaputt. Zu habe ich aber jetzt keine Lust und hoffe, man versteht es auch so. _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Fr Mai 04, 2007 01:05:11 Titel: |
@MMStromer
ja genau das meine ich!!!
Kostet bei Wal-Mart zur zeit für ca 4,95€. Aber 100%ig unter 5€.
Mann Brauch ja noch Nichtmal für das Ding eine Zigarettenanzünder zwei Angelötete Kabel oder so tun es auch.
@Erwin
würde ich persönlich nicht machen da die Fahrrad Tachos sehr empfindlich sind was Spannung angeht da könnten Die Schwankungen schon den Tacho zerstören wenn man Pech hat.
@Seniorpilot
haben die Tachos nicht 5 oder 12 Volt??
die Arbeit würde ich da nicht noch Machen wollen das auf 3 zu Trimmen.
mfg |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Sa Mai 05, 2007 19:29:31 Titel: |
Mit circa 3 Volt (2,8 - 3,2) fiel der Tacho immer aus (automatischer Reset).
Ich hatte deshalb eine Spannungsversorgung mit einem 78L02 plus entsprechender Kondensatoren, etc. aufgebaut.
Die Schaltung liefert exakt 3 Volt - daran kann`s nicht liegen.
Ich vermute, daß Störungen aus dem Bordnetz, z.B. von der Zündung zu stark sind.
Ein ähnliches Problem hatte ich an der Guzzi ebenfalls mit einem Fahrradtacho, der zu nahe an den Zündspulen montiert war.
Ich werd die jetzige Lösung beibehalten, die 2 Mignonzellen sollten 4-5 Jahre reichen. _________________ Ciao,
