Silence
Anmeldedatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: So Mai 06, 2007 22:13:20    Titel: Tachowellenantrieb zerlegen Antworten mit Zitat
Hallo an alle VX´ler!
Ich habe mich heute mal an den Tachowellenantrieb gewagt, nachdem die Tachowelle nicht mehr wollte. Habe versucht den Antrieb zu zerlegen, es aber nicht geschafft. Ich konnte nur die Mitnehmerscheibe herunterbekommen, nach lösen des Sicherungsrings. Dann den alten Schmodder mit WD40 rausgespült und wieder neu gefettet. Ich hätte gerne das ganze Teil zerlegt, aber geht das überhaupt? So habe ich auf der Seite mit der Aufnahme für die Tachowelle nur WD40 reinsprühen können und die Mitnehmerscheibe so lange gedreht, bis das ganze einigermaßen leichtgängig war.
Mir ist noch aufgefallen, daß die beiden Nasen der Mitnehmerscheibe nach innen (zu den Haltenasen vom Vorderrad) verbogen waren Question , ist das korrekt so, oder müssen die gerade stehen. Hab schon gedacht, daß ich beim Radeinbau die Scheibe nicht in der korrekten Einbaulage hatte und somit beim Achse einschrauben das ganze verbogen habe?
Viele Grüße aus dem Münsterland
