vandyx VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.02.2006 Beiträge: 23 Wohnort: rostock
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 11:47:38 Titel: startet auf einem Topf |
hallo,
ein komisches problem:
schoen rumgefahren und ok abgestellt, morgens wollte ich starten=
schock rein läuft nur auf einem topf an(hinten)vorderer zylinder patscht=
schock rein beide zylinder laufen tadellos.
reaktion meinerseits vergaser ablaufen lassen in hoffnung es hat geklappt,
nächster tag das gleiche problem.
sobald ich mit schock fahre patscht der vordere zylinder!
kann es am schockkolben im vergaser liegen?
wer kann mir da weiter helfen? _________________ VandyX |
DSP VX-Geselle
Verfasst am: Mi Mai 02, 2007 11:55:10 Titel: |
Vielleicht braucht die bei den Temperaturen keinen choke.
Meine will nach längerer Standzeit auch nicht immer direkt auf beiden Pötten, nach einer Minute (Im Stand laufen lassen) erledigt sich das bei mir dann aber immer.
Dirk |
vandyx VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 20, 2007 09:43:46 Titel: |
hallo,
es fehlt ja noch die antwort auf das problem
fehlersuche wie folgt:
1. kontrolle bowdenzug-beide zogen gleichmässig
2. ausbau bowdenzug am vergaser-und siehe da, er hat sich vom endstück gelöst und somit keine funktion
3. beides wieder miteinander verbunden, feder eingebaut und alles ist wieder ok
4. ich bin wieder glücklich  _________________ VandyX |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1873 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mi Jun 20, 2007 19:34:13 Titel: |
Servus Vandy
gut gemacht!
