Der_ganz_Neue
BeitragVerfasst am: Mo März 08, 2004 21:02:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo !
Hier 'mal eine Frage, zu der vielleicht einige VX-er etwas sagen können.
Heute habe ich das Mopped 'mal angelassen und (..noch auf Hauptständer)den 1. Gang eingelegt. Im Leerlauf bei ca. 1200 - 1300 U/min habe ich mir 'mal den Antrieb angehört.
Fazit: An beiden Winkeltriebgehäusen - also am Motor und am Hinterrad - waren deutlich Geräusche zu hören (... die mir schon etwas Sorgen machen).
Daher 'mal grundsätzlich - obwohl das mit "Geräuschen" sehr subjektiv ist-: Sind derartige "Arbeitsgeräusche" eigentlich normal oder läuft der gesamte Antrieb bei der VX, wenn er in Ordnung ist, absolut "leise" und unauffällig ???
......'sage 'schon 'mal Danke für die Beratung !
BeitragVerfasst am: Mo März 08, 2004 22:03:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Neuer
Kann es sein das die Geräusche nur bei aufgebockter VX vorhanden sind?
Versuch mal das Hinterrad etwas abzubremsen und höre mal ob dann die Geräusche noch da sind.
der alte (wie Gilbert sagt)
oblivion
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2004 16:18:00    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat:
Hallo Neuer
Wenn die VX aufgebockt ist und man sie nach vorn kippt, hängt das Hinterrad undgewöhnlich tief (tiefer als beim normalen Fahrbetrieb). Daher knickt der Kardan weiter ab. Vielleicht kommen daher die Geräüsche
Gruß aus dem zugeschneiten Ascherleben
MArtin
Wolf_Peter
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2004 12:53:00    Titel: Antworten mit Zitat
In der Werkstatt sagte man mir, das sei normal, weiß aber auch nicht mehr warum.
Gruß, Peter
Peter #78
aus MA mit der lugano-blauen VX
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Mai 17, 2004 17:58:00    Titel: Antworten mit Zitat
lese gerade Deine Anfrage vom März!
Geräusche im Kardan sind normal - es ist eine sogenannte Hypoid-Verzahnung und die macht nunmal etwas Musik! Brauchst dir deswegen nicht allzu große Sorgen machen! Smile
Blöde Frage: Öl ist im Getriebe, ja? Du weißt, die obere Einfüllschraube aufmachen und der Ölspiegel muß sichtbar sein! Sollte nämlich kein Öl drin sein, dann wirds wirklich laut- nach einer Weile!?
Alles ok? Dann nix wie los.... no problem! Augen rollen
Gilbert, the senior FNr. 623
