Stefan VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.01.2006 Beiträge: 42 Wohnort: 93170 Bernhardswald b. Regensburg
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 10:43:56 Titel: Ernster VX Notfall!!! |
Hallo alle zusammen,
momentan ist mir grad heiß, kalt und ganz schlecht.
Folgendes Problem:
Also ich hab versucht meine Kupplung einzustellen. Dazu habe ich wie in der Reperaturanleitung S. 16, Punkt 3.9 "Kupplung" beschrieben...
-Gegenmutter des Druckstangen-Einstellers lockern und Einsteller zwei bis drei Umdrehungen herausdrehen.
-Einsteller vorsichtig wieder eindrehen, bis starker Wiederstand spürbar ist. Anschließend Einsteller um 1/4 bis 1/2 Umdrehung herausdrehen und mit Gegenmutter sichern.
So und was passiert jetzt? Nichts mehr!
Ich kann die Gänge einlegen, es geht jetzt auch ohne den N in 1 "Klack" aber das Hinterrad dreht sich nicht mehr mit
Meine Bitte an euch...
-Woher kommt das Problem?
-Was ist zu tun?
Danke schon mal für euere Antworten
Stefan <-- (sollte lieber die Finger von Kupplung lassen) |
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 10:57:54 Titel: |
Gute Gelegenheit zum klug schei..... :
Solange, wie etwas funktioniert, schraub nicht dran rum
Zu Deinem Problem:
Das einzige, was mir dazu einfällt ist, dass die Druckstange bereits in der Nullstellung zu weit reingedrückt und damit die Kupplung quasi getrennt wird. Schraub also erstmal den Einsteller wieder raus und schau mal, ob sich das Rad dann wieder mitdreht. Dies sollte so sein.
Dann ist Fingerspitzengefühl gefragt: Das mit dem starken Widerstand ist quatsch. Sobald du beim Reindrehen des Einstellers MIT DEN FINGERN einen LEICHTEN Widerstand spürst, ist der Druckpunkt erreicht. Dann wieder die 1/4 Umdrehung raus und festziehen.
Noch ein Hinweis: Der Wunsch, die Kupplung einzustellen, beruht meist auf einem unsauberen Trennen oder einem ungünstigen Druckpunkt am Kupplungshebel. Ursache ist hier meist nur die falsche Justierung des Bowdenzugspiels, dass wird gern mit der Kupplungseinstellung verwechselt. Beachte also bitte, dass Du am Kupplungshebel eine weitere Einstellmöglichkeit hast. Die reicht meistens. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Stefan VX-Rookie
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 11:05:22 Titel: |
Das Probelm war die lose Kontermutter am Druckstangen-Einsteller. Da hab ich gedacht gleich richtig justieren. (Daher auch rumgeschraubt )
Kann ich den Einsteller soweit rausdrehen wie möglich? |
Stefan VX-Rookie
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 11:28:30 Titel: |
www.vx800.de - Da werden Sie geholfen
Danke Jeorg,
alles wieder in bester Ordnung
Kupplung trennt wieder richtig und rutscht in keinem der Gänge durch. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 11:32:47 Titel: |
Kurz zum Aufbau: Der "Einsteller", damit meine ich diese kleine kopflose Schraube, drückt auf die Druckstange, die letztendlich durch den Motor bis zur Kupplung führt. Wird diese Druckstange hineingedrückt, wird, vereinfacht gesagt (weil hier jetzt unwichtig) die kupplung getrennt.
Der Gegendruck, den Du dabei spürst, der wird durch die Kupplungsfedern erzeugt.
Folglich darf, damit das Motorrad fährt, die Druckstange im Nullzustand (nicht gezogene Kupplung) nicht gegen die Kupplungsfedern drücken. Sie muss ein leichtes horizontales Spiel haben.
Du musst also den Einsteller soweit herausdrehen, bis er sich absolut leichtgängig drehen lässt. Dann ist die Druckstange völlig entlastet. Das spürt man deutlich. Dreh also die Schraube ruhig etwas weiter raus und dann vorsichtig wieder rein, bis du einen leichten Anschlag spürst. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 11:34:42 Titel: |
Joo, gut, dann hab ich etwas zu lange getippt.
Egal, Hauptsache. sie läuft wieder. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 18:57:53 Titel: |
Das nenn ich schnelle Hilfe!!
In sage und Schreibe 49 Minuten - das ist SUPER.
Der Weg zur Wekstatt hätte länger gedauert.
Wenn alles nicht gefunzt hätte - wäre ich am Dienstag mal vorbeigefahren - bin dann eh auf dem Weg nach München zur Wies´n.
Werd da mit Hans mal ein paar Bierchen aus nem Literkrug trinken *hicks
Stefan VX-Rookie
Verfasst am: Mi Sep 20, 2006 22:31:43 Titel: |
Ja ich war auch sehr froh dass sich dieses Problem recht zügig beheben lassen hat
Hab Nachmittags arbeiten müssen und wenn meine geliebte VX nicht funktionstüchtig in der Garage steht, wie sollte ich dann auf meinen Job konzentrieren.
Also ich kann mich nur nochmal beim "Scheff" bedanken! |
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 08:08:14 Titel: |
Servus Stefan, hi all
UNSER CHEFF IST DER GRÖSSTE - DESWEGEN IST ER AUCH UNSER CHEFF, EH KLAR!
Sauber - Hauptsache, Kupplung (VX) geht wieder!
Ralle VX-Geselle
![](images/avatars/53186375242aea319488ca.gif)
Verfasst am: Do Sep 21, 2006 09:18:34 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: |
UNSER CHEFF IST DER GRÖSSTE - DESWEGEN IST ER AUCH UNSER CHEFF, EH KLAR! |
Recht hast Du, Gilbert.
Unser Chef ist schon so gut, den müßten wir eigentlich
schon Firma nennen, weil einer alleine kann gar nicht so gut sein.
Könnte man ihn nicht zur nordischen Gottheit erheben?
(@Eule: kein Kommentar jetzt von Dir!)
Ok, ich weiß, das läuft jetzt hier wieder aus dem Ruder
und gehört nicht zum Thema, aber
ES MUSSTE MAL GESAGT WERDEN!! |
