Touri VX-Lehrling
![](images/avatars/1522027694447edf05b20c5.jpg)
Anmeldedatum: 10.01.2006 Beiträge: 57 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 18:28:39 Titel: Armaturenbeleuchtung |
ich brauche einmal wieder eure Hilfe
Die Tachobeleuchtung ist defekt, nun habe ich gelesen das dort eine T 10 u. im Drehzahlmesser zwei T 5 Glühbirnen eingebaut sein sollen!
Bevor ich meine Verkleidung abbaue um an die Schrauben zu kommen hier meine Frage
Sind es Glassockelbirnen oder welche mit Metalfassung u. welche Größe haben sie
Der nette Verkäufer bei Polo/Louis/Gericke wußte es auch nicht
Es sollen ja 12V 1,7 W Birnen verbaut sein kann mann auch stärkere einsetzen 2W
Rodi _________________ Wählt mich, mich is jut.............. |
Touri VX-Lehrling
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 21:09:22 Titel: Ohne Verkleidung abbauen geschaft |
Ich bin doch noch in die Garage gegangen u. habe die Birnchen ausgebaut!
o.k. jetzt weiß ich die Größe u. das es Galssockel sind
Müssen jeweils 1,7 W verbaut werden Tach u. Drezahlmesser
Gibt es nicht schon LEDs auf Glassockel
Fragen über Fragen
Ralle VX-Geselle
![](images/avatars/53186375242aea319488ca.gif)
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 21:16:38 Titel: |
Hi Rodi
was hälste denn von der Tachobeleuchtung von Jaroslaw?
siehe unter ERFAHRUNGEN und dann bei Beleuchtung. |
Touri VX-Lehrling
Fanatic Gast
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 21:46:37 Titel: |
Servus,
hast du nen Elektro Conrad bei dir in der nähe???? oder einen A.T.U??? der hatt die dinger auch und sind genauso hell wie normale standlichter.
einfach tauschen und fertig. Hast halt den vorteil das wennse nicht funktionieren sollten du sie einfach wieder umtauschen könntest
So long
Fanatic |
Touri VX-Lehrling
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 22:08:09 Titel: |
Hallo Fanatic,
gibt es die Glassockel LEDs bei ATU in den Größen T10 u.T5
Dann würde ich das einfach ausprobieren
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Do Sep 07, 2006 23:24:23 Titel: |
...so sieht das im Original aus, mit rausgezogenen Fassungen
und so bei meiner, nach dem Umtausch der Fassungen gegen welche aus dem Zubehör, mit normalen, günstigen Birnen
die hatte ich noch liegen, waren mal für irgentwelche andere Fahrzeuge gedacht. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Fanatic Gast
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1478 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Sa Sep 09, 2006 00:45:07 Titel: Re: Ohne Verkleidung abbauen geschaft |
Touri hat Folgendes geschrieben: | Müssen jeweils 1,7 W verbaut werden Tach u. Drezahlmesser | Drehzahlmesser 2 x 1,7 W
Tacho 1 x 3,4 W
Alternativ kannst Du auch 1,2W und 3W Lampen einsetzen, die Helligkeit ist ok.
Diese Größen gibt es mit dem gleich Sockel (andere Fassungen sind nicht notwendig!) und sind leicht im PKW Zubehör erhältlich.
Touri hat Folgendes geschrieben: | Gibt es nicht schon LEDs auf Glassockel Rodi | Ja, aber die Ausleuchtung ist schlecht.
http://www.vx800.de/erfahrungen_fahrer.htm#licht
Gruß Frank |
