Mechanobot VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.10.2005 Beiträge: 136 Wohnort: Leer
Verfasst am: Sa Jul 01, 2006 14:00:23 Titel: Thermoschalter für Ventilator |
Ich war gerade bei meinem Suzuki-Händler und hab nach einem Thermoschalter für den Kühlerventilator gefragt.....soll 63 Euro kosten. Nach kurzer Bewußtlosigkeit bin ich wieder nach Hause gefahren. Da fehlem einem echt die Worte. |
Bill VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Sa Jul 01, 2006 16:17:46 Titel: |
Gibt es sicher auch gebraucht, solltest Du unbedingt versuchen, geht so weit ich weiß nicht so häufig kaputt.
Gruß Bill |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Sa Jul 01, 2006 16:33:58 Titel: |
Hallo Mechanobot
...und alle anderen Schrauber
habe mal den Kühlmittelschalter aus einem Kühler (von SPIRIT) mit einem 22er Kerzenschlüssel
ausgebaut,
so sieht er aus
er hat ein 16X1,5 mm Gewinde und eine Einbautiefe von 10mm. Die im Kühler vorhandene Einbautiefe beträgt 45mm, Also könnte ohne weiteres ein Kühlmittelschalter mit dem genannten Gewinde und einer Einbautiefe bis ca. 40mm problemlos von anderen Fahrzeugen übernommen werden, wenn sie ungefähr genauso bei 105 Grad + schließen.
Die Schließtemperatur steht sogar auf dem Schalter drauf
Frage an die Schrauber: wo gibt es für so einen Kühlmittelschalter zu einem vernünftigen Preis? _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 12:30:43 Titel: |
Gib einfach mal bei google "thermoschalter" ein. die findest du 'ne Menge Firmen _________________ Gruß
MArtin |
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 15:13:34 Titel: |
Das ist interessant!
Zu dem Thema fällt mir auch noch grad eine Frage ein: welches ist denn die ideale Mischung (Kühlmittel:Wasser)?
Ich frage deshalb, weil mein Ventilator in der Stop-and-Go Phase momentan recht oft anspringt. Vielleicht kann man da ja die Mischung optimieren? Also, ich meine eine Mischung, die im Sommer besser kühlt bzw. Wärme abführt und für den Winter (Garagentemperaturen max -10°C) auch noch ausreicht?
Und welches Wasser eigentlich? Destilliert oder Leitungswasser? |
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 15:25:43 Titel: |
...also bei 50/50 ist man auf der guten Seite. Nie mehr als 60/40. Das Erste ist das Frostschutzmittel und das Zweite: niemals was anderes als destiliertes Wasser nehmen, steht extra ganz fett in der Wartungsanleitung!! _________________ VX-Gruß von Christian
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 15:38:06 Titel: |
Hi Christian,
danke für die Hinweise! Bei mehr als 60/40 nimmt vermutlich die Kühlleistung schon wieder ab, oder was ist der Grund für die Oberkante 60% Frostschutz?
Bei welchem Mischungsverhältnis wird denn die Kühlleistung am Besten sein? |
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 17:36:53 Titel: |
...die beiden Fragen kann ich leider nicht beantworten
habe grade mir zwei Kfz-Leuten darüber diskutiert. Einhellige Antwort: so machen wie es vorgeschrieben ist, die werden sich dabei schon was gedacht haben _________________ VX-Gruß von Christian
Wolfgang VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.01.2004 Beiträge: 270 Wohnort: Freiburg i. Br.
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 19:17:56 Titel: |
ich habe vor, "fertiges" Kühlmittel zu besorgen. Also welches, das unverdünnt eingefüllt wird. Gibt es da irgendwelche Tips im Blick auf besser / schlechter?
Kriterien wären in erster Linie Kühlleistung und Korrosionsschutz. Ist manchmal schon bedenklich im Sommer: An jeder Ampel fährt der Ventilator hoch
Viele Grüße |
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1348 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Di Jul 04, 2006 20:27:09 Titel: |
Wolfgang hat Folgendes geschrieben: | ..........An jeder Ampel fährt der Ventilator hoch |
Wenn es Dir nach einem Dauerlauf bei diesen Temperaturen warm wird darf es der VX auch warm werden.
Es fehlt ganz einfach der Fahrtwind.
Und jetzt sag mir mal wie die VX die Motorwärme abführen soll ???
Stell du dich einfach mal mit Lederkombi und Helm für 10 Minuten in die Mittagssonne. - und weil das alles so schön ist hüpfst du noch ein bisschen im Leerlauf.
Schwitzt du schon ??
Es ist also ganz normal wenn der Lüfter anspringt - allein die Ein/Ausschaltpunkte sind für die kurzen Intervalle verantwortlich.
Hätte man hier einen Thermoschalter, der eine größere Schaltbreite hätte
wäre das problem geringer - allerdings würden die Wassertemperaturen im Motor erheblicher schwanken. _________________ No plan is a good plan
oblivion VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 05, 2006 12:47:15 Titel: email von Protherm |
Betreff: Re: Thermoschalter
Von: "Thomas Burkhardt" <service@thermoschalter.info>
Datum: Di, Juli 4, 2006 14:19
An: Martin seiner
Priorität: Normal
Sehr geehrter Herr Böttcher,
vielen Dank für Irhe Anfrage. Hört sich nach Kfz-Einbauschlater an.
Diese Version haben wir leider nicht im Programm.
Best regards / Mit freundlichen Grüßen
Thomas Burkhardt
Protherm Wärmeschutztechnik
Mühlstr. 36
D-75328 Schömberg
Fon: +49(0)7235-980200
Fax: +49(0)7235-980201
Mail: service@thermoschalter.de
Web: www.thermoschalter.de
b6026103@primacom.net schrieb:
>Guten Tag,
>habern sie ein solches Produkt im Angebot?:
>Thermoschalter 16X1,5 mm Gewinde und eine Einbautiefe von 10mm-40mm,
>dieser Schalter sollte bei ca. 105°C schließen.
>MfG
>M.Böttcher
MArtin |
Seniorpilot VX-Obermeister
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Jul 06, 2006 21:00:57 Titel: |
Hi all
welcher Schalter aus KFZ/Auto passt weiss ich leider nicht!
Aber wegen des Kühlmittels: 50:50 ist ok und optimal!
Das fertige Kühlmittel von Castrol z.B. ist bereits 50:50 gemischt und kann bedenkenlos "pur" (aus der Flasche) eingefüllt werden!
Da darf man sich getrost an die Herstelleranleitung halten - wenn drauf steht...."einfüllfertig, Dauerkühlflüssigkeit oder so ähnlich".
Hab ich auch drin - Herstellervorschlag beachten, haut hin! Bei einem Konzentrat höchstens 50:50 - sonst schlechtere Kühlleistung!
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 07, 2006 06:52:24 Titel: |
Hallo Gilbert,
habe beim Keller aufräumen eine Flasche Konzentrat von Castrol gefunden. Noch ungeöffnet und versiegelt, aber gute 20 Jahre alt. Dürfte noch gut sein
Einen Schließschalter mit den erforderlichen Daten konnte ich beim Kfz-Zubehör nirgendwo entdecken. 105 Grad gibt es, aber mit M18 Gewinde.
Wolfgang |
Verfasst am: Fr Jul 07, 2006 07:03:28 Titel: |
Servus Wolfgang,
klar, kannste verdünnen und verwenden! Leidet nicht unter Alterung, wenn verschlossen!
Das hatte ich mir gedacht - das M16!
Wolfgang VX-Geselle
Bratmaxe VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.09.2007 Beiträge: 33 Wohnort: Köln
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 12:55:44 Titel: |
sagt mal, wieviel Liter gehen denn in das Kühlsystem rein, wenn man das komplett abgelassen hat ? Steht sicher im Handbuch ... das hab ich aber nicht.
Danke!
Fred _________________ Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät! |
patrickdr VX-Geselle
Anmeldedatum: 17.04.2007 Beiträge: 230
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 13:24:51 Titel: |
Hallo Fred
Laut Werkstatthandbuch kommen
da 850ml Kühlmittel und 850ml Wasser rein.
macht dann 1,7l Flüssigkeit. |
Bratmaxe VX-Rookie
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 15:32:05 Titel: |
Ja danke!
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 15:36:05 Titel: |
No Problemo! |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 19:16:21 Titel: |
Ehrlich gesagt war der Tipp von Gilbert allerübelst. Die vermischte Konzentratscheisse flockte schon aber ich hatte keine andere Wahl bzw. keine Zeit mehr. Also die Kühlflüssigkeit gewechselt
(War ja selber schuld - Irgendwann vorher hatte die Flasche wohl probeweise aufgemacht - war also nicht mehr originalverpackt)
Später war eine leichte Mischung Aquadest / Fotomaschinenreiniger drin und jetzt die beste und billigste Kühlerflüssigkeit von Tante Louise. Etwa 1,7 Liter
Ride on
Wolfgang _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
