Börni VX-Lehrling
Anmeldedatum: 23.06.2021 Beiträge: 135 Wohnort: Malchin
Verfasst am: Mo Nov 28, 2022 22:58:08 Titel: Neuaufbau VS51A |
Es geht voran  _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
df_vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 16.05.2022 Beiträge: 230 Wohnort: Nds.
Verfasst am: Di Nov 29, 2022 20:51:43 Titel: |
Draufsetzen, losfahren...
Der minimalistische Look hat was.
Verbrauch dürfte überschaubar sein... |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2101 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Nov 29, 2022 21:03:19 Titel: |
ja, 3 Wurstsemmeln und ein Bier auf 10km! _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Börni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Nov 29, 2022 21:04:12 Titel: |
Jupp,
auf die blöden Sprüche habe ich gewartet.
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1900 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di Nov 29, 2022 22:35:01 Titel: |
mir ist auch klar das das wichtigste der Hintere Lufi Kasten ist.. der ist dran also 90% hast du
Spaß bei seite ......
wie gehts dem Rest der VX ?
Schönes Projekt für den Winter, hoffe du hast erfolg am Ende.
Börni VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Nov 30, 2022 21:59:23 Titel: |
Hey Meyerchen und VX Freunde
Ja die Frage ist ja die.... wo fängt man an wenn man anfängt alles
zusammenzubauen.
Als nächstes werde ich die Bremssattel lackieren, dann die Telegabel einbauen
und die Räder rein. Der Motor hat 40000km , die Vergaser habe ich gemacht.
Die Kupplung mache ich wenn der Motor wieder eingebaut ist.
Kupplungs und Lichtmaschinendeckel habe ich pulverbeschichten lassen.
Wird noch interessant mit dem neuen Ölschauglas .
Schrauben habe ich aufgearbeitet Ultraschall, brüniert und geölt.
Da kann man sich auch die Karten legen, vor allem mit den Fußrasten.
Links die Motorhalterung.
Aber es macht Spaß
und ich stell dann mal paar Bilder rein.
Viele VX Grüße Raik _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1873 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Do Dez 01, 2022 09:43:28 Titel: |
Servus Raik
Super Projekt hast Du da VS51A bringt es - hatte auch eine.
Wenn Du Fragen hast, kannst Dich jederzeit an mich wenden,ok?
Weil ich zahlreiche VX-Motoren überholt habe, folgender Tipp: wo der Motor noch zugänglich ist, würde ich die Erneuerung der Ventilschaft-Abdichtugen ins Auge fassen? Immerhin sind die (wahrscheinlich?) mehr als 25 Jahre alt und damit "steinhart". Bei dieser Laufleistung des Motors lohnt das-der läuft noch lange! Wär doch schade, wen die schön aufgebaute VX dann Öl säuft?
Kannst "easy" tauschen, ohne die Zylinderköpfe abbauen zu müssen. Hab ich mehrfach gemacht.
Gibt in der Bucht ein set "Edelstahl-Schrauben für VX800" - das hab ich mir seinerzeit geschossen-alle Inbus-Köpfe kurz mit der Bohrmaschine/Autosol poliert! Das macht was her am Ende - wenn man ein Fan ist?
Spaß und fröhliches Schrauben wünsch ich Dir!
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1092 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Do Dez 01, 2022 12:36:45 Titel: |
Hallo Gilbert!
Hattest Du schon diesbezüglich bereits im Forum beschrieben, wie genau Du die Ventilschaftdichtungen ohne Abbau der Köpfe tauschst und welche Hilfsmittel dazu erforderlich sind?
Steht bei mir auch auf dem Plan (am Ersatzmotor)...
VG Gernot |
Verfasst am: Do Dez 01, 2022 15:17:23 Titel: |
Servus Gernot
Hab ich oder hab ich nicht - bin mir nicht ganz sicher.
Also: den "Deckel" des Zylinderkopfes muß man schon abschrauben(aber NICHT die Zylinderkopf-Schrauben lockern) dann den Kolben auf OT drehen. Mit dem Ventilteller-Werkzeug dieses niederdrücken und die Keile entfernen. Beide Federn herausnehmen, alte Schaftdichtung abziehen (zerbröselt dabei meistens, weil sie so hart sind)
"Tixo-Streifen" o.ä. über den scharfen Kanten des Ventilschaftes anbringen und neue Schaft-Dichtung, leicht gefettet, darüberschieben. Beide Federn wieder drauf samt untereren und oberen Tellern. Mit Werkzeug unter Druck setzen und Keile mittels Pinzette an ihren Platz setzen. Mit "Werkzeug" meine ich meine Schraubzwinge mit angeschweisstem "Trillerpfeifen-Stück" - Eigenbau. Funktioniert wie gekauft-nur billiger.
Keine Hexerei-nur nicht mit Gewalt auf das Ventil pressen-dieses wird ja den Kolben berühren und darf natürlich nicht verbogen werden.
Verfasst am: Do Dez 01, 2022 19:10:11 Titel: |
Funktioniert auch mit Luft, muss man aber Basteln Alte Zündkerze umbauen das Druckluft durch geht. Oder ein Kompressionstester zum Schrauben (den Aufsatz) umgekehrt benutzen... also Luft durch.. (Kompressor Druck nicht zu hoch einstellen))
Kolben dann aber in UT sonst dreht man mit der Luft den Motor und wenn der Kompressor schlapp macht und das Ventil hinein rutscht hat man echten Spaß
Hab ich an einer VX noch nicht so gemacht aber ein einem Automotor mal.. Ging da ganz gut ... is aber schon lange her...
Denke mit OT und rann an den Feind (wie Gilbert schreibt) ist einfacher, nur bloß nicht von oben Druck auf den Ventilschaft ausüben. wenn der Kolben in Bewegung gerät Richtung UT.... rutscht auch da das Ventil in den Brennraum und man hat Spaß...
Börni VX-Lehrling
Verfasst am: Do Dez 01, 2022 21:40:27 Titel: |
Serus Gilbert,
vielen Dank für dein Angebot!! Das sind die Tipps vom Meister!
Und es trifft es wie die Faust aufs Auge. Ich habe mir die Maschine ja letztes
Jahr gebraucht gekauft, habe sie dann einmal warmgefahren und auf
einer Seite eine leicht erhöhte Rauchentwicklung festgestellt.
Baujahr 94... und wer weis wie lange die gestanden hat.
Toller Tipp! Dass muss ich mir mal ganz in Ruhe etwas genauer an schauen .
Was für Spezialwerkzeug braucht man genau?
Ich mach das natürlich, ganz klar , man denkt nachher man ist fertig und
baut den Motor wieder aus.
VX Grüsse! _________________ VS51B, VS51A, S51 Enduro, Sperber, Awo 425S |
Verfasst am: Fr Dez 02, 2022 09:06:42 Titel: |
Servus Raik
Richtige Entscheidung-meiner Meinung nach.
Hier die Fotos von meinem "Spezialwerkzeug", Marke Eigenbau:
[img]
[/img]
Ist recht einfach, aber funktioniert. Die "Montagehülsen" gibt es teilweise zu den Schaft-Dichtungen dazu. Wenn nicht: mit dünnem Klebestreifen (Tixo?) die scharfen Kanten des Schaftes überkleben, sonst sind die neuen Schaftdichtugen gleich bei der Montage beschädigt! Wichtig! Die Fein-Dichtlippe ist im Nu weg und die ganze Arbeit umsonst! Über den Klebestreifen geschoben, passiert mit Sicherheit nix.
Verfasst am: So Dez 04, 2022 19:49:46 Titel: |
Wenn du den Motor nicht zerlegst (Köpfe runter bzw. Buchsen und Köpfe runter) wird es mit der Schraubzwinge wohl schwer. Da muss man sich vermutlich was anderes einfallen lassen. Oder eben mit Luft.
Verfasst am: So Dez 04, 2022 20:21:29 Titel: |
Danke für die Tipps, Gilbert und Peter!
Werde mal schauen, ob ich es mit dieser guten Anleitung hinbekomme…
Liebe Grüße und einen schönen 2.Advent! |
Verfasst am: Mi Dez 07, 2022 16:35:48 Titel: |
??? Gernot ???
denke nicht das du die Tipps benötigst ????????  _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
Börni VX-Lehrling
Verfasst am: So Jan 29, 2023 18:05:27 Titel: |
Hallo Fans,
kleines Update zum Neuaufbau meiner VS51A.
Es wird langsam. Macht auch echt viel Spaß.
Viele Grüße !
