Onkel-Tom VX-Rookie
Anmeldedatum: 13.06.2020 Beiträge: 14 Wohnort: Eichenried
Verfasst am: Di Jun 23, 2020 10:52:20 Titel: Verbrauch Eurer VXen in Spritmonitor |
Servus,
wer von Euch loggt seinen Spritverbrauch in Spritmonitor mit?
Ich mach das seit Jahren schon immer bei allen meinen Fahrzeugen.
Da kann man sehr schnell erkennen, ob was faul ist oder ein Defekt vorliegt. Außerdem kann man sein Fahrzeug mit anderen Usern vergleichen und hat dann ein Ranking.
Bei der VX war ich von Anfang an die Nr.1
Der Verbrauch ist extrem konstant bei meiner Fahrweise 4,6-4,8 Liter/100km.
Angegeben ist sie doch mit 6,5 Liter/100km.
Liegt das tatsächlich an meiner Fahrweise oder ist was kaputt? Zylinderabschaltung?
Wie es ausschaut, ist mein Motor in guter Verfassung, hat jetzt knappe 30tkm runter.
Ich schalte aber meißtens sehr früh hoch, der Motor hat ja genug Drehmoment im Keller, ab bissl über 2000 U/min dreht der schon willig hoch.
So einen Charakter mag ich, schön schaltfaul dahin cruisen!
Hoffe, er schafft die 100tkm bei mir und der Verbrauch bleibt so niedrig. |
Pit460 VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.02.2018 Beiträge: 274 Wohnort: Essen
Verfasst am: Di Jun 23, 2020 11:47:21 Titel: |
Hallo Onkel Tom, ich gehe mal davon aus das Du kein oder wenig Stadt und Autobahn fährst. Am Anfang war meine VX "sehr" mager eingestellt, da hat sie auch etwas weniger verbraucht. Später etwas fetter, weil es für sie besser ist, verbraucht sie im Mischbetrieb 5,5 bis 6 Ltr/100 Km. Viel Autobahn, bei 140 bis 6,5 Ltr. Ist aber gegenüber dem was ich vorher hatte wenig.
Außerdem ist die VX Hobby, selbst 8Ltr. würde ich für mein Hobby in Kauf nehmen. _________________ Gruß, Peter |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Jun 23, 2020 12:56:31 Titel: VX Verbrauch |
Hi zusammen,
wenn die VX mager eingestellt ist, kann sie bei sehr vorsichtiger Gashand durchaus weniger als 5 Liter verbrauchen. Allerdings neigt sie dann zum patschen. Am besten läuft die VX bei 0-500m üb. Meereshöhe mit Leerlaufgemischschraube vorne 2 Umdrehungen offen hinten 2 1/8 Umdrehungen offen. Realistischer Verbrauch dann 5-6 Liter bei normaler Fahrweise. Bei unruhiger Gashand auch über 6 Liter. Bei Autobahn mit Vollgasanteil auch mal 8-9 Liter. Also grob gesprochen, zwischen 5-9 ltr.
Mehr ist selten und weniger noch mehr...
Onkel-Tom VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 23, 2020 12:58:04 Titel: |
Ja das stimmt, ich fahre zu 90 % Landstrasse, kaum Autobahn und in der Stadt nur aufm Ring mit 60-70.
Da wird es normal sein, dass ich locker unter 5 Liter bleibe. |
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 425 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Di Jun 23, 2020 23:57:59 Titel: |
wir fahren vorrangig Landstraße und der Verbrauch pegelt sich dabei kurz unter 6L ein.
Also 300km waren bis jetzt immer mit einer Tankfüllung drin. Mal mit mal ohne Reserve.
Gruß Marcus |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1092 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mi Jun 24, 2020 00:12:01 Titel: |
Ich stelle die Leerlauf-Gemischschrauben alle zwei Jahre bei der HU mittels Dekra-Messgerät ein. Wozu haben die das denn sonst?
CO besser nicht unter ca. 3% einregeln, sonst wird es den Innenrohren der Krümmer zu warm....
Synchronisieren alle paar Jahre hilft auch enorm beim Sprit-Sparen.
Dann braucht sie zwischen 4.7 und 5.3 ltr./100, je nach Einsatzzweck - und das seit nunmehr 127.000 km (kurze Ausflüge auf Rennstrecken mal ausgenommen, da zählt der Verbrauch nicht)  |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1121 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Mi Jun 24, 2020 15:56:02 Titel: |
Ich trage die Daten meiner Fahrzeuge in eine Tabelle ein. So verliert man nicht ganz so schnell den Überblick. Vor allem auch die Wartungen und den Einbau von Teilen wie der Batterie und ähnliches.
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mi Jun 24, 2020 16:00:57 Titel: |
Dieter hat Folgendes geschrieben: | Ich trage die Daten meiner Fahrzeuge in eine Tabelle ein. So verliert man nicht ganz so schnell den Überblick. Vor allem auch die Wartungen und den Einbau von Teilen wie der Batterie und ähnliches.
Dieter |
Hallo Dieter,
vorbildlich, so solte es man manchen. Ich habe einen Jahreskalender in der Werkstatt hängen. Da werden Wartung und Tauschteile mit KM Stand und Datum notiert. Benzinverbrauch notiere ich nicht. Mein Hobby kostet Geld, wie jedes andere Hobby auch. Mal mehr mal weniger. Wenn ich in der Kiste liege, kann ich nichts mehr ausgeben. Daher sch.... drauf...
Dieter VX-König
Verfasst am: Mi Jun 24, 2020 16:12:36 Titel: |
Stimmt schon, aber auch der Verbrauch ist von Interesse. Er sagt auch etwas über den Fahrzeugzustand und die Reichweite aus. Wenn da was aus dem Ruder läuft sollte man mal nachsehen oder es zumindest im Auge behalten.
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mi Jun 24, 2020 16:21:07 Titel: |
Dieter hat Folgendes geschrieben: | Stimmt schon, aber auch der Verbrauch ist von Interesse. Er sagt auch etwas über den Fahrzeugzustand und die Reichweite aus. Wenn da was aus dem Ruder läuft sollte man mal nachsehen oder es zumindest im Auge behalten.
Dieter |
Hast ja recht. Aber bei mir hängt der Verbrauch von der Stimmung ab. Wenn ich mich auf dem Bock mal wieder 20 Jahre jünger fühle, steigt der Verbrauch um 20%...
Onkel-Tom VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jun 24, 2020 18:07:18 Titel: |
Darum find ich den Spritmonitor gar nicht schlecht.
Werd jetz gleich mal die neue Batterie, den Klarglasscheinwerfer und die Echtledersitzbank eintragen  |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Do Jun 25, 2020 00:43:51 Titel: Echtleder Sitbank |
Onkel-Tom hat Folgendes geschrieben: | Darum find ich den Spritmonitor gar nicht schlecht.
Hi Onkel-Tom,
gratuliere zu den neuen Features. Bei der Echtleder Sitzbank werd ich echt neidisch. Was kostet so was? Hast du selbst bezogen od. ein Sattler? Kannst du mal ein Foto hochladen?
Onkel-Tom VX-Rookie
Verfasst am: Do Jun 25, 2020 15:14:01 Titel: |
Ich hab die Teile für kleines Geld über Ebay Kleinanzeigen gekauft und bin damit sehr zufrieden bis jetzt.
Der Sitz ist jetzt auf jeden Fall etwas breiter, weicher und nicht so rutschig wie der originale.
Man sitzt auch einen Tick höher.
Jose28 VX-König
Verfasst am: Do Jun 25, 2020 15:30:52 Titel: Leder Sitzbank |
Hi Onkel-Tom,
die Sitzbank sieht schon sehr bequem aus. Ideal für längere Touren. Wünsch dir viel Spaß und gute Fahrt.
Verfasst am: So Aug 23, 2020 22:01:43 Titel: |
wir waren letzte Woche mit der VX auf Rügen. Samstag auf dem Hinweg, hab ich nach etwa 280km begonnen nach einer Tankstelle Ausschau zu halten. Man will ja die Reichweite nicht unbedingt ausreizen. Wir sind alles Landstraße gefahren. Aber irgendwie kam keine Tankstelle. Ich hab mich dann schon etwas gewundert, dass ich nicht auf Reserve umstellen muss (zwischendurch extra nochmal den Sicherheitsgriff zum Benzinhahn, er stand wirklich auf ON). Bei 346km, kamen dann die gewohnten Aussetzer und ich hab auf Reserve umgestellt. Dann fuhr sie auch wie gewohnt weiter.
Dann kam endlich die ersehnte Tankstelle. Man beachte den KM-Stand:
Ich habe dann wieder voll getankt. Es gingen 17,5L rein. Das wären dann 4,65L/100km. Wie gesagt alles Landstraße und kleinere Städte, im Soziusbetrieb. Wir sind dafür auch nicht geschlichen. Bzw. es war auch öfters Überholen mit dabei.
Schönen Abend noch
Gruß Marcus |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 24, 2020 04:25:22 Titel: |
VX-Hornet hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Schönen Abend noch
Gruß Marcus |
Hi Marcus,
ein sehr guter Verbrauch. Spricht dafür, dass deine VX optimal eingestellt ist und die Mechanik perfekt arbeitet. Meine VX (A mit 61PS) verbraucht zwischen 4,2 Ltr. bei absuluter Solobummelfahrt mit ca. 50-75km Durchschnittsgeschwindigkeit und max. 7 Liter, wenn mich mal wieder der Hafer sticht, was jedoch immer seltener vorkommt...
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1900 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Aug 24, 2020 13:29:12 Titel: |
@ Marcus = ich kenne das Gefühl.. ist doch ein doofes Gefühl oder ?? war bei mir auch über 300km weiß nicht mehr genau wie weit mit viel Gepäck mitten in Frankreich ….. irgendwas bei 340km hab ich dann eine Tanke gefunden. (Ich fahre immer auf Reserve damit sich unten im Tank nicht ganz so viel Altzeugs sammeln kann …. kann sein das das Sinnlos ist.. ich mach es aber so Wat war ich beruhigt als ich die Tanke gesehen hab
ich schaue so ab 260km nach einer Tanke ….
Ich Monitore den Verbrauch bei meinen VXn nicht so genau, er liegt eigentlich nie unter 5 ebenso nie über 6. Eine meiner VXn war ne Zeit mal zu Mager da war auch mal unter 5 Liter vermute ich... gut das es den TÜV gibt und da CO gemessen wird, war glaub ich 0,4%.. die verbrennt dann schon heißer irgendwas zwischen 2-3% sind denke ich ganz ok für die VX (an CO meine ich)
aber 373km !!!! muss schon ein komisches Gefühl gewesen sein....
Da war der Tankwart sicher dein bester Freund
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Aug 24, 2020 14:27:02 Titel: |
man sollte auch beachten, dass der Verbrauch auch davon abhängig ist, ob die VX offen oder gedrosselt ist.
Denn eine gedrosselte VX braucht gut und gerne mal 1 Liter mehr.
Den niedrigsten Verbrauch lag bei meiner mal bei 4,4 Liter.
Bei einer normalen Überlandtour auf der Landstraße, und im Rahmen der StVO, verbraut meine ca. 5,0 Liter.
Mit erhöhtem Spaßfaktor werden es dann ca. 5,5 Liter, aber nicht mehr.
Als meine "Viola" damals zu mir fand, brauchte sie auch 6,0 bis 6,5 Liter und deshalb glaube ich, dass beim Verbrauch viele unterschiedliche Faktoren eine große Rolle spielen.
Sei es ein nicht hundertprozentig funktionierender Vergaser, verdreckte Luftfilter, verkrustete Zündkerzen etc. etc., dies sind alles Faktoren die den Verbrauch negativ beeinflussen.
Deshalb glaube ich, dass eine gut gewartete VX weniger als die angegebenen 6,5 Liter (bei normaler Fahrweise) braucht. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 24, 2020 16:30:22 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Deshalb glaube ich, dass eine gut gewartete VX weniger als die angegebenen 6,5 Liter (bei normaler Fahrweise) braucht. |
Die 7 Liter (Hafer sticht Phase) bezog sich auf eine BAB Fahrt immer zw. 180 und 210 Tacho... meine Alte geht noch höllisch gut, säuft dann aber auch richtig gut. Aber das war nur 1x. Ich fahr sonst nie Autobahn. Wollte nur mal wissen am Anfang, was so geht. Nun weiß ich es und fahre ab 50km/h überwiegend im 4. u. 5. Gang. Auch bergauf...
Verfasst am: Mo Aug 24, 2020 20:53:48 Titel: |
@ Peter: Ja in Gedanken hab ich schon die Nummer vom ADAC gewählt
@Joachim: Die VX ist auch kein Rennpferd. Obwohl es immer wieder schön ist, wenn man mit der VX im Soziusbetrieb sportlichere Motorräder überholt wo nur einer drauf sitzt
Beim letzten TÜV wurde bei meiner VX ein CO zwischen 2 und 3 gemessen. Ich hoffe das ist noch so.
Gruß Marcus |
