Peter VX VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.05.2022 Beiträge: 5
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 07:07:21 Titel: Hinterer Vergaser feucht |
Guten Morgen, erst Mal Danke für die Aufnahme hier. Bis jetzt hab ich nur immer Beiträge gelesen. Allerdings weiß ich bei meiner VX echt nicht mehr weiter. Problem ist der hintere Vergaser. Schwimmernadelventil erneuert, Schwimmer Abstand geprüft, Schimmer auf Dichtheit geprüft. Wenn ich sycronisiere, wird die Schwimmerkammer am hinteren Vergaser feucht. Benzinaustritt über Verbindunsgummi Vergaser / Luftfilter. Wie kann das sein?
Vielleicht hatte jemand das Problem schon? |
Rattergreis VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.05.2020 Beiträge: 61
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 18:09:15 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:01:53, insgesamt einmal bearbeitet |
Amigaharry VX-König
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1948 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 20:03:57 Titel: |
Wo schließt du denn die Unterdruckschläuche zum Synchronisieren an? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Sa Mai 21, 2022 21:33:24 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:02:11, insgesamt einmal bearbeitet |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1796 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Di Mai 24, 2022 21:17:06 Titel: Re: Hinterer Vergaser feucht |
Peter VX hat Folgendes geschrieben: | ......... Wenn ich sycronisiere, wird die Schwimmerkammer am hinteren Vergaser feucht. Benzinaustritt über Verbindunsgummi Vergaser / Luftfilter. Wie kann das sein?
Nur wenn du synchronisierst ? oder immer ?
Amigaharry VX-König
Verfasst am: Di Mai 24, 2022 22:22:31 Titel: |
Na, was denkst du, warum ich oben gefragt habe, wo er anschließt.....
Scheinbar kommt da aber nichts mehr. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Peter VX VX-Rookie
Verfasst am: Fr Mai 27, 2022 18:48:48 Titel: |
Vielen Dank für die Antworten, die Syncronisierschläuche schließe ich am Ansaugstutzen vorne(normal Benzinpumpe) und Ansaugstutzen hinten ( normal Benzinhan). Vergaser ist mittlerweile dicht schuld war die fehlerhafte neue Schwimmerkammer dichtung. Dafür hab ich am hinteren Zylinder immer noch Fehlzündungen könnte
Zündspule defekt sein??? |
Verfasst am: Sa Mai 28, 2022 12:05:23 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:02:36, insgesamt einmal bearbeitet |
Peter VX VX-Rookie
Verfasst am: Sa Mai 28, 2022 14:09:21 Titel: |
In der Tat, das neue Schwimmernadelventil ist kein orginal
Suzukiteil. Nach jedem Syncronisierversuch markiere ich den Benzinstand im Behelfs Benzingefäs. Nach dem der über Nacht abfällt könnte es dann doch sein das der Benzinstand in der Schwimmerkammer im Betrieb zu hoch ist und das die Fehlzündungungen verursacht? |
Verfasst am: Sa Mai 28, 2022 19:30:25 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:02:53, insgesamt einmal bearbeitet |
Peter VX VX-Rookie
Verfasst am: Sa Mai 28, 2022 19:37:58 Titel: |
Das wäre mein Plan den Motor sauber zum laufen bringen.
Das ist jetzt meine dritte VX solche Probleme hatte ich noch nie. |
Verfasst am: Sa Mai 28, 2022 19:54:53 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:03:07, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: So Mai 29, 2022 15:01:27 Titel: |
Sicher das es Fehlzündungen sind.. nicht evtl das Patschen.
Mach Grundeinstellung (denke ich auch)
lass dann die VX mal richtig warm laufen.
Wenn dann keine Fehlzündungen mehr da sind ist es nur das "Patschen"
Das dann Gemischeinstellung etc.. bekommt man aber alles hin.
Fremdluft kannst du Ausschließen. Schläuche alle heil ? Gummistutzen nach Vergaser zum Zylinder dicht ?
Wenn du nur das Schwimmernadelventil gewechselt hast muss ja nicht gleich der Gaser ne komplett Wartung bekommen wenn vorher alles ok war !
Du solltest den Spritverlust ernst nehmen ! Schau dir den Benzinhahn an ob der noch ok ist (Unterdruck gesteuerte Version ?)
Riecht deine VX nach Sprit ?
Peter VX VX-Rookie
Verfasst am: Do Jun 02, 2022 19:14:16 Titel: |
Hallo Peter, der Spritverlust fand im Behelfbehälter beim Synchronisieren statt. Daraufhin hat mich die Galle gefressen, und ich habe komplett Reperatur Sätze für die Vergaser bestellt. Heute hab ich den vorderen Vergaser überholt. Meine Augen wurden groß als ich die alte Schieber nadel und die Hauptdüse ausbaute. Die Nadel hat nur eine Kerbe für den Sägering, und die Hauptdüse ist größer als die desReperatur Satzes (Erstausstatterqualität). Meine Erklärung, da ich einen Meilentacho habe, ist das Düsenzeugs nicht für Deutschland eingebaut worden. Gemischsschraube war eine Umdrehung rausgedreht wird wohl nicht mehr stimmen für die neue Düse? Meine dritte VX und ich krieg die Krätze???? |
Amigaharry VX-König
Verfasst am: Do Jun 02, 2022 20:37:58 Titel: |
Bitte schreib die Vergaserkennumern hier herein - dann kann man wenigstens nachsehen, was da original drinnen sein sollte. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Di Jun 07, 2022 16:04:18 Titel: |
Hi Peter,
Die 50PS Version hat größere Hauptdüsen als die 61PS Version. (und ne Hülse im Schieber das dieser nicht ganz öffnen kann)
Wenn du für 61PS gekauft hast wäre es ggf. also normal wenn die verbauten größer sind.
Viele haben aus der 50PS VX die 61PS "gemacht" und nur die Hülsen aus dem Schiebern genommen, die etwas Größeren Hauptdüsen stören nicht großartig, Nachteilig ist dann nur der ggf. etwas unnütz höhere Verbrauch der VX.
Allerdings sollte die Nadel schon 3 Stellungen (Kerben) ermöglichen (hab noch keine mit nur einer Kerbe gesehen)
Ist schon komisch. wer weiß was an deinen vergasen schon so "gebastelt" oder "verbaselt" wurde. Das muss ja nicht schlimm sein.
gut wäre schon wenn du (wie Amiga auch schreibt) die Gaser Kennungen nennen könntest. Die sollten beide identisch sein
wo du die Kennung findest weißt du ?
Peter VX VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 07, 2022 18:53:42 Titel: |
Hallo Peter,
Sie läuft! Und ja die größere Bedüsung stammt aus einer gedrosselt Version. Aber warum lief sie so lange nicht? Sehr simpel, Rost im Tank! Beim Einbau der großen Reperatur Sätze in die Vergaser stellte ich fest das die kleinen Düsen schon wieder zu waren. Hab gerade fertig synchronisiert! Alles supi! Sollte die dritte VX in meinen Besitz kommen? Nein! Aber wenn höhere Mächte (Frau) die Finger im Spiel haben..... Grins. Ich freue mich noch auf ein paar schöne VX Jahre..... manches kommt einfach nochmal zurück!
Vielen vielen Dank für all die Tipps! |
