Toni2110
Anmeldedatum: 10.04.2021
BeitragVerfasst am: Sa Apr 17, 2021 19:37:05    Titel: Im MotorÖl ist Benzin Antworten mit Zitat
Hallo, ich bin neu hier,heiße Toni und habe eine Suzuki VX800 BJ 1990.Ich habe festgestellt, das im Motoröl Benzin ist. Meine Frage: Wie konnte das passieren und lohnt sich noch eine Reperatur. Mir hat jemand gesagt, das das Benzin was im Vergaser übrig bleibt an der Zylinderwand (Kolbenring) vorbei läuft. Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst am: Sa Apr 17, 2021 19:57:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas passiert wenn die Nadelventile in den Vergasern undicht sind und auch der Benzinhahn/Membranpumpe bei Stillstand durchlässt.
Motoröl und Kerzen raus und gut ablüften lassen. Keinesfalls einen Startversuch unternehmen. Sollte oberhalb des Kolbens Benzin sein, gibts einen hydraulischen Schlag (mit montierten Kerzen natürlich - sonst spritzts raus) und die Pleuel sind ziemlich sicher dann verbogen.
Wenn nur Sprit ins Öl geflossen ist und nicht gestartet wurde, ist kein weiterer Schaden zu befürchten.
Vergaser reparieren und nachsehen ob trotz stehender Benzinpumpe Sprit nachläuft und zudem Benzinhahn auf Funktion prüfen (vor allem wenn es bereits ein Unterdruckhahn ist) und ggf. reparieren.
Dann wieder frisches Öl rein und Spaß haben......
Arnd
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Sa Apr 17, 2021 23:19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Toni,
wenn es eine 1990er ist, solltest Du zunächst mal schauen, ob sie den Rückruf wegen des Benzinhahnes gesehen und somit einen Benzinhahn mit Unterdrucksteuerung hat. Ich würde sie erstmal nicht starten.
Du erkennst Den Unterdruckbenzinhahn daran, dass ein zweiter, dünnerer Schlauch von der Rückseite angeschlossen ist. Der Rückruf erfolgte genau wegen dem Problem, dass Benzin in den Zylinder gelaufen ist, und beim Starten Motorschäden verursacht wurden, da sich die Flüssigkeit ja nicht oder nur ganz geringfügig komprimieren lässt. Solltest Du schon einen Unterdruckbenzinhahn haben, dann könnte die Mebran verschlissen sein.
Außerdem könnten auch die Vergaser zum Problem beitragen, aber zuerst würde ich mal den Benzinhahn anschauen.
Schau Dir diesen Thread mal an: https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10863&highlight=benzinhahn
Oder nutze die Forumsuche.
Wenn Du das Problem gefunden und behoben hast, Öl neu und dann sollte das gehen.
Viel Erfolg!
Drosseln in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
Toni2110
BeitragVerfasst am: Di Apr 20, 2021 16:55:00    Titel: Benzin im Motor Öl Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps,aber wenn ich die Vergaser zerlege muss ich die ja wieder neu Synchron .
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Apr 20, 2021 19:29:03    Titel: Re: Im MotorÖl ist Benzin Antworten mit Zitat
Toni2110 hat Folgendes geschrieben:
Oben steht ja schon alles Smile
Kurz gesagt =
Wenn du schrauben magst und etwas Erfahrung hast = JA Lohnt sich finde ich auch.
Es dürfte noch nicht mal sehr teuer sein wenn du das von einer Werkstatt erledigen lässt die zu sowas noch in der Lage ist.
Je nachdem wie du schrauben magst/kannst oder möchtest, ganz klar sollten die Gaser anschl. Synchronisiert werden.
Hast du evtl. Hilfe in der Nähe (falls du dich an die eine oder andere Sache nicht allein ran traust ?)
Sonst eben = Werkstatt deines Vertrauens Fragen.
BeitragVerfasst am: Di Apr 20, 2021 19:49:40    Titel: Re: Benzin im Motor Öl Antworten mit Zitat
Nein, nur wenn du den Verbindungsseilzug zwischen den beiden Vergasern verstellst. Aber da du vermutlich sowieso nicht weist, wann das letzte Mal synchronisiert wurde, würde ich es in jedem Fall machen - ist ja keine Hexerei......
