Silence VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.12.2005 Beiträge: 48 Wohnort: 46348 Raesfeld
Verfasst am: Di März 21, 2006 11:14:03 Titel: Bremsklötze Vorderrad |
Hallo zusammen!
Ich möchte jetzt die Bremsklötze vorne an meiner VX erneuern. Damit ich nichts falsch mache, wollte ich nochmal nachfragen, wo und ob Ihr z.B. Kupferpaste einsetzt und wie ich am besten vorgehe. Ich hoffe das Ihr mich ein bißchen unterstützt und bedanke mich schon mal für Eure Antworten!
Viele Grüße aus dem Münsterland
Markus |
Gerald#303 VX-Geselle
![](images/avatars/8451593764f75f76aac167.gif)
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 192 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Di März 21, 2006 11:27:15 Titel: |
Hi Silence
Habe ich auch schon gewechselt, ist nicht so das Problem. Das wichtigste ist ein Kolbenrücksteller. Der drückt die Bremskolben gleichmäßig zurück, ist wichtig. Ach mußt Du drauf achten das die Gummis von den Kolben nicht raus gedrückt worden. Alles sauber machen und mit Kupferpaste einschmieren, natürlich nicht die Bremsbacken .
Wieder zusammen bauen und bremsen einstellen bzw Bremsflüssigkeit im Behälter nachfüllen und pumpen.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen .
Gruß Gerald#303 |
lupus_ch VX-Lehrling
![](images/avatars/50378257443df94e0c4bba.jpg)
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 148 Wohnort: Bottwartal (Grossbottwar)
Verfasst am: Mi März 22, 2006 10:53:13 Titel: |
Hallo Silence,
geht auch ohne Kolbenrücksteller.... mit stetigem, leichten Druck die Bremskolben zurückdrücken... dabei darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsspiegel im Voratsbehälter am Bremsheben nich zu hoch wird bzw. es Dir die Sosse rausdrückt, sonst haste ruck-zuck abgebeizte Armaturen....
Kupferpaste nur hauchdünn auf die Rückseite der Bremsbeläge drauf (verhindert Bremsquietschen), Beläge einsetzen, sichern und gut.. .
Gruss
