Tom20283
Anmeldedatum: 03.07.2019
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2020 08:47:59    Titel: Seltsames Verhalten Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Bin vor kurzem wieder mit meiner Frau unterwegs gewesen.
Was ich wieder einmal beobachtete, war das wenn ich am wegfahren bin es sich anfühlt als ob nach lösen der Kupplung unmittelbar etwas einrastet.
Die Kupplung rutscht wohlgemerkt nicht.
Das Verhalten tritt auch nur mit Beifahrer auf.
Beim Schaltvorgang in der Fahrt tritt es nicht auf.
Dürfte am Kraftübertragungssystem liegen.
Antriebswelle ?
Mitnehmerplättchen?
Kupplung?
Kupplungskorb?
Hat von euch jemand ein solches Problem schon mal gehabt?
LG Thomas
Xare
Anmeldedatum: 04.05.2018
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2020 09:30:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich tippe auf die Federn,scheinbar lässt die Spannung mit der Zeit nach.Ist keine grosse Sache wenn man sich ein wenig auskennt.
Gruß Xare
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2020 09:52:54    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte auch langsam verschleissenden Belägen, verbogenen Stahlscheiben oder an der Keil-Anlaufscheibe des Drehmomenterhöhers in der Kupplung liegen. Manchmal laufen auch die Mitnehmerflächen für die Beläge stark ein (Rillen) - dann gleiten die Beläge nicht mehr sauber und es kann zu einem ruckartigem, leicht zeitverzögertem Einkuppeln kommen. Das kann man mit einer feinen Feile wieder glätten.
Am Besten einmal reinschauen.
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2020 14:19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Tipp:
Arbeiten lt. Kupplungsworkshop (auf VX-CD) durchführen...
Tom20283
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2020 20:12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Werde eure tipps beherzigen.Mal sehen wann ich zeit habe die Kupplung zu machen.
Danke leute.
