struppi VX-Geselle
Anmeldedatum: 09.11.2019 Beiträge: 272 Wohnort: Brandenburg
Verfasst am: So Apr 05, 2020 22:35:33 Titel: Helles Klappergeräusch aus der Krümmer gegend |
habe seit gestern ein helles Klappergeräusch aus der Krümmergegend wahrgenommen, scheint vom rechten Krümmer zu kommen,
Das Geräusch ist aber nicht ständig da, bei normaler fahrt ist es hörbar, aber wenn ich Gas gebe ist es wieder weg.
Gibts eine Möglichkeit zur Reparatur oder sollte ich mich nach Ersatz umschauen?
Für Tips bin ich Dankbar _________________ Gruß
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1058 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: So Apr 05, 2020 23:02:28 Titel: |
Klingt verdächtig nach gerissenem Krümmer-Innenrohr: führt zu lautem "Schnarzen" bei bestimmten Drehzahlen; bei mir war´s so bei 4.500 U/min am lautesten.
Bau doch mal den rechten Schalldämper ab und schau in den Krümmer rein (Ruß wegputzen); der Riss / das Loch im Innenrohr müsste eigentlich gut zu sehen sein...
Kann man schweißen, hält aber ggf. nicht ewig.
Ganz wichtig: Testen, ob der betreffende Vergaser ggf. zu mager eingestellt ist: dadurch erhöht sich die Temperatur der Abgase und somit auch die Rissgefahr. Nicht, dass der nächste Krümmer auch kaputt geht.
Brauchst aber ein CO-Messgerät, also Werkstatthilfe.
Oder einfach bei der HU einregeln (die Gemisch-Einstellschraube ist seitlich am Vergaser); da staunt der TÜV-Prüfer, wenn Du mal eben das Gemisch einstellst bei der HU...
Grüße, Gernot |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 05, 2020 23:12:22 Titel: |
Erstmal danke für den Tip.
Das Messgerät hab ich natürlich nicht, auch kein Schweißgerät, aber man kennt ja doch ein paar Leute mit Werkstatt die sowas haben sollten.
Ich schau mir das mal die Tage genauer an, falls man da den rankommt zum schweißen. Zum TÜV muss ich erst Jahr. also noch genug Zeit _________________ Gruß
Fahrer 1978
lutz VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.10.2010 Beiträge: 232 Wohnort: Burg (b. Magdeburg)
Verfasst am: Mo Apr 06, 2020 06:22:39 Titel: |
Moin Steffen,
bei mir klappert das schon seit 20 000 km....
Gruß Lutz |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 07, 2020 22:56:00 Titel: |
Bin heut wieder rund 80km gefahren, kein klappern gehört. dafür aber die Hinterradbremse beim Bremsen, scheinen sich so die Beläge anzukündigen. Kann mir jemand sagen welche Beläge empfehlenswert sind. _________________ Gruß
Fahrer 1978
Verfasst am: Di Apr 07, 2020 23:25:08 Titel: |
Hi Struppi,
hinten ist - außer bei Soziusbetrieb/Gepäck - die erzielbare Bremswirkung ohnehin stark limitiert. Da tun es meiner Erfahrung nach ganz normale organische Beläge, z.B. von Lucas oder TRW.
Selbst Metall auf Metall bremst hinten an sich gut (nein, war kein Absicht von mir damals )
Grüße, Gernot |
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 07, 2020 23:48:59 Titel: |
Na Metall auf Metall wollte ich vermeiden, und je früher man neue Beläge nimmt schont es die Scheibe denk ich mal, Aber da es erst seit heut ist, will ich auch nichts überstürzen. Also kann ich für hinten die preiswerten nehmen. _________________ Gruß
Fahrer 1978
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1799 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mi Apr 08, 2020 12:12:08 Titel: |
Tip
Man sieht es ja etwas schlecht hinten =
Schau doch mal wie es den alten geht. Oben auf dem Bremssattel die Kunststoff-Kappe ab, dann siehst du gut wie gut/schlecht es den Belegen noch geht könnte ja auch viel "normaler" Dreck drin sein.. und "Geräusche" erzeugen.
Wechsel ist son bischen Fummel kram hinten mit den Stiften oben. aber kein Drama..
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Mi Apr 08, 2020 12:21:00 Titel: |
Habe mal mit Lampe geschaut, Verschleißgrenze scheint noch nicht erreicht zu sein, da ist noch gut 1mm luft. Dreck sehe ich jedoch auch nicht wirklich. Ich beobachte das noch ne weile, wechseln kann ich die ja dann immer noch. _________________ Gruß
Fahrer 1978
Verfasst am: Mi Apr 08, 2020 12:56:47 Titel: |
ca. 1mm ist noch der Reibbelag sichtbar ?
Dann raus damit und neue rein
brauchst du nicht lange warten.
Beide Kolben (links / rechts) Vorsichtig mit möglichst mit Holz zurück drücken (Bremsflüssigkeitsbehälter im Auge behalten nicht das der über läuft
ggf. gleich Flüssigkeit wechseln (oder weißt du wie alt die ist ?) Normal DOT4
Wenn du die Bremsflüssigkeit = Tip =ne Spritze nehmen und einen passenden Gummischlauch.. dann über die Entlüftung schraube befüllen = du entlüftest über die Bremspumpe sonst ne halbe Ewigkeit.....
Son Kram gibt's auch in Professionell zu kaufen bei Louis glaub ich.
Ich = immer ne Spritze (möglichst nicht sone kleine) damit man in eins von Entlüftung schraube - Bremszange - Leitung - Pumpe bis in den Bremsflüssigkeitsbehälter kommt. Entlüftung schraube zu wenn die Spritze leer wird... sonst drückst du ggf. Luft mit rein.. max 2-3 mal und du bist fertig (je nach Spritzengröße) Dann kann man leicht nochmal normal entlüften und du hast Druck am Hebel oder eben nicht wenn du was Falsch gemacht hast
An der Bremse nicht ohne etwas Fachkenntnis rumspielen ..
struppi VX-Geselle
Verfasst am: Mi Apr 08, 2020 16:03:17 Titel: |
Mißversändnis.
Insgesamt ist der Belag noch etwa 6mm, also 1mm über der Verschleißgrenze laut Buch 5mm.
Aber für den Tip trotzdem Danke.
Bin bis jetzt 1000km mit ihr gefahren, Vergaser Benzinhahn noch alles dicht, bei längerer schleichfahrt in Ortschaften scheint der Motor nicht zu wissen wohin mit dem Sprit, kling dann komisch. Nach Gas geben wieder normaler Klang. Werd wohl nochmal an die Gemischschrauben ran müssen. Etwas rein oder lieber etwas raus drehen? _________________ Gruß
Fahrer 1978
