Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 407
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1959 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: So Jan 26, 2020 23:26:37 Titel: |
Stabilitätsgewinn ist das keiner - dieser hängt einzig und allein von der Entfernung der beiden Lager zueinander ab (je größer, desto stabiler). Breitere Lager hätten in dem Fall "nur" eine höhere Traglast. Das ist aber bei den Kräften, welche bei der VX auftreten, nicht nötig - da reichen die verbauten Lager allemal aus. Die meisten VX laufen weit jenseits der 100000km bevor man sich über diese Lager überhaupt Gedanken machen muss (bei entsprechender Pflege vorausgesetzt natürlich) _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jan 27, 2020 20:49:58 Titel: |
viel Dank für die schnelle Antwort, macht Sinn für mich wie Du schreibst,
die aussen gemessene Entfernung der Schwingenlager bei der VX sind 13,5 cm.
Keine Ahnung was die Bandit 650 an der Stelle für ein Maß hat, oder auch die SV 650, die hat auch die 25x33x34,9 Lager ...
Mit Pflege meinst Du genug Fett an den Lagern und den Staubkappen und korrektes Drehmoment an der Schwingenachse, oder was kann man sonst noch machen ?
VX Grüße Seymore |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 935 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Jan 28, 2020 08:45:31 Titel: |
Mehr macht man da nicht....
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jan 29, 2020 20:33:10 Titel: |
die Schwinge ist wieder drin - mit den original VX Lagern und das vorher vorhandene Spiel, axial und radial ? sagt man das so ? das ist weg!
eine zweite 24 er Nuß ist empfehlenswert um die 10 -13 Kg/m auf die Schwingenachse/Mutter zu bringen.
Vx Grüße Seymore |
