speedy-vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 23.05.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 08:28:16 Titel: Springt schlecht an... |
Hi Leute, wie schon gesagt, fahre seit Pfingsten eine VX. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Was mir auffällt, die Fuhre hat 1000 Umdr. Standgas absolut ruhig kein hoch kein runter, aber mit dem Starten morgens min 4-5 mal Starter betätigen. Heute Morgen 20Grad mit ohne Choke keine Chance so beim 6 Mal lief sie. Das kann doch nicht normal sein auch das man bei diesem Wetter Choke braucht. OK, mein Eintopf hat nur Kicker, da brauche ich fuer den ersten Start auch ein bisschen Choke aber der ist auch etwas fetter eingestellt wegen dem restlichen Setup. Aber die VX läuft in allen Gasbereichen gut ohne Löcher, verschlucken oder ähnliches. Hat jemand einen Tipp fuer mich. Weiterhin habe ich ab und an meistens wenn sie richtig warm ist, den ersten Gang einzulegen entweder er geht gar nicht rein oder mit einem mächtigen Knall. _________________ Gruß speedy-vx |
Seniorpilot VX-Obermeister
![](images/avatars/9703738034ba891654e477.jpg)
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1862 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 09:13:37 Titel: |
Servus Speedy
Also den Choke brauchst immer, wenn der Motor kalt ist - das ist normal!
Nur wenn der Motor viel zu fett eingestellt ist, dann geht`s auch ohne Choke. Das wirst Du aber nicht wollen, nehm ich an?
Lass gut sein: Choke ist normal - wenn auch nur für kurze Zeit zum Starten.
Ein deutliches "Klack" beim Einlegen des ersten Ganges ist auch normal.
Sollte das zur stark/laut sein, muss man davon ausgehen, dass die Kupplung schlecht trennt. Grund: verzogene Reibscheiben, ev. falsche Einstellung der Kupplung. Kupplung einstellen ist nicht ganz einfach, wenn man es noch nie gemacht hat.
Das Spiel am Seilzug ist nämlich nicht der springende Punkt sondern die Einstellung an der Ausrück-Schnecke.
Gilbert, the senior ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 09:17:48 Titel: |
Moin Gilbert.
ja, aber trotz Choke muss ich 4-5mal den Starter betätigen bis sie schnurrt. Ich habe erstmal 2 x Luftfilter bestellt, schaue ich mir am WE mal. Die braucht so ca 6,5 Liter mix BAB und Landstrasse, heize nicht, eher der Gemütliche ok, nicht immer erscheint mir aber auch etwas viel ..... _________________ Gruß speedy-vx |
VX_Rider VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.08.2009 Beiträge: 66
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 09:40:49 Titel: |
speedy Zündkerzen nicht vergessen
Karsten |
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 09:56:45 Titel: |
Sind angeblich neu lt. Werkstattrechnung von 2009 .... werde ich mir am WE ebenfalls anschauen. Meine Vermutung LF zu oder verdreckt dadurch zu fett -Zündkerze eventuell verrußt ..... will see at WE
Ich dachte ist ein bekanntes Pbl. und man(n) muss nur ..... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Gruß speedy-vx |
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 10:09:11 Titel: |
Servus Speedy
6,5 l sind sehr viel - würde da eher auf sehr fette Einstellung tippen oder....Luftfilter zu, richtig!
Dreh mal die Leerlauf-Gemischregulierschrauben (seitlich am Vergaser, aus Messing, mit schmalem Schraubendreher) vorsichtig ganz hinein bis zum Anschlag, mit Gefühl!
Dann drehste die vom vorderen Vergaser gezählte 2 ganze Umdrehungen raus, beim hinteren Vergaser 2 1/4 Umdrehungen! Das wäre die Standard-Grundeinstellung.
Beim Hineindrehen zählste auch mit, dann siehst Du, wo die Einstellung jetzt war.
Vielleicht ist mit neuen Luffi`s und dieser Einstellung das Problem gelöst...
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 10:33:15 Titel: |
Das hoffe ich. Hoffe die Luffis sind morgen in der Post. Werde berichten. Danke _________________ Gruß speedy-vx |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 10:50:51 Titel: |
Hallo Speedy
Jo, 6,5 sind 30% Mehrverbrauch wie meine VX.
(Allerdings habe ich es bei meiner Vergaserreperatur es nicht lassen können die Nadeln eine Rille Magerer zu stellen, bin halt so ein Magersüchtiger.....)
Ok zu deinem Problem.
Ein paar Fragen hätte ich dazu:lol:
Wie startest du? Gibst du Gas beim Starten oder nicht, drückst du kurz bis der 1. Blub zu hören ist, oder hälst du den Anlasser auch im halb startendem Moter gedrückt? Startet er überhaubt "schleppend" oder ist der Motor, wenn er anspringt, sofort da?
Wie sehen deine Kerzen aus, hell, dunkel, beide gleich?
Erreicht sie die 180km/h oder mehr?
Riecht es deutlich nach Sprit nach dem Starten?
Ich hatte mal eine änliches Problem mit der Moto Guzzi aus der Verwantschaft. Es war scheinbar alles OK, aber man mußte lange orgeln bis sie ansprang. Eine neue Batterie und sie sprang an sobald man ihr den Schlüssel zeigte. Das haben wir damals rausgefunden indem wir sie mal mit Starthilfekabeln von einem Auto aus gestartet haben und dabei war sie dann immer sehr startwillig. |
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 11:20:59 Titel: |
Hi Nobby,
sobald der Motor gestartet ist, der springt eigentlich gut an, lasse ich los.
Dann dümpelt die Drehzahl unter 1000 und die Fuhre geht aus.
Wenn die mal gestartet hat, geht sie sofort an ...Batterie neu 2009 Aug.
Zündkerzen hatte ich noch nicht raus, mache ich morgen. Verbrauch, bei meiner jetzigen Fahrweise zur Arbeit und zurück sollte sie so bei max. 5Litern liegen, wiege ca 100kg, 189 cm, da gucke ich schon etwas über das Puig Schild. 180 läuft sie ... mehr hatte noch nicht auf der Uhr - bis jetzt.
Nach Sprit riecht sie etwas, wenn ich sie nach der Heimfahrt abstelle.
Ob die Vergaser synch. wurden etc weiß ich nicht, da müßte ich mir erstmal eine Synchronuher zulegen oder jemanden in der Nähe haben der mir das Ding mal ausleiht .. _________________ Gruß speedy-vx |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 12:47:32 Titel: |
speedy-vx hat Folgendes geschrieben: |
Ich dachte ist ein bekanntes Pbl. und man(n) muss nur ..... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
Wer wünscht sich nicht solche Lösungen
OK, Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, zumal mir die speziellen Probleme der VX noch nicht bekannt sind.
Wenn man ein Problem geschildert bekommt stellen sich erste Vermutungen ein. Dann wird das Problem genauer beschrieben und man kann einige seiner Vermutungen in den Eimer kippen. Dafür stellen sich weitere Vermutungen ein.
So zumindest ist das bei mir...
Die Vermutung die sich bei mir einstellt:
Sie bekommt zu wenig Sprit morgens beim 1. Starten.
Morgens beim 1. Starten sollte noch so viel Sprit in den Schwimmerkammern der Vergaser sein das sie damit anspringen kann. Die Benzienpumpe sorgt dann für Nachschub. Bei Unterdruckbenzinpumpen, wie bei der VX verbaut, kommt leider erst Nachschub wenn der Motor dreht. Sind die Schwimmerkammern nun leer, wird sie erst starten, wenn die Benzienpumpe es geschafft hat einen gewissen Pegel an Sprit wieder aufzufüllen. (das ist einer der Gründe warum es elektrische Benzienpumpen gibt)
Jetzt fragst du bestimmt:"Und warum hab ich morgens kein oder wenig Sprit in den Schwimmerkammern und andere haben das Problem nicht?"
Sorry, da hoffe ich auf die Einschätzung unserer Meister hier im Forum.
Wenn aber eine gut heiß gefahrene Maschine abgestellt wird, wird mehr Sprit aus den Schwimmerkammern verdunsten wie bei einer mit normaler Temperatur.
Wie gesagt das Ganze ist ja auch nur eine Vermutung meinerseits. Ich bin gespannt wie das Problem sich auflöst. Vielleicht ist ja auch nur irgendwo ein Schlauch abgefallen.
Gruß N+ |
Erwin VX-König
![](images/avatars/19003356314f2befad4b39b.jpg)
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 14:14:10 Titel: |
Hi N+, Hallo speedy,
dann will ich auch mal meine Gedanken veröffentlichen ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
nobbyplus hat Folgendes geschrieben: |
Glaub ich nicht dran. Sonst wäre das Standgas im warmen Zustand nicht stabil. Mich macht eher die Beschreibung von speedy stutzig, dass im kalten Zustand, bei gezogenem Choke, der Motor mit 1000 RPM kurz läuft und dann abstirbt. Wenn das Anreicherungssystem richtig funktioniert, dann muss die Drehzahl bei gezogenem Choke und kaltem Motor deutlich über 1000 RPM liegen. Eher so 2000 bis 2500 RPM. Deshalb denke ich eher an einen Fehler im Anreicherungssystem. Kandidaten wären da:
Chokezüge
Choke-Schieber
Anreicherungsdüsen in den Schwimmerkammerdeckeln
Bin auch gespannt was rauskommt
![](http://www.vx800.de/bilder/bikes/mini/5149501433_331_3.jpg) |
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 16:13:31 Titel: |
Ja, jetzt wo du es sagst, der Choke erhöht die Drehzahl nicht merklich ...
das ist der Ansatz ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Gruß speedy-vx |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 18:15:30 Titel: |
Stimmt das wäre ein Weg, zieh morgen ruhig mal beherzter an dem Chokehebel, ich war da anfangs ein wenig zu vorsichtig.
Mein Anschlag ist hier:
![](http://img34.imageshack.us/img34/4856/rimg0308.th.jpg) |
Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 20:34:24 Titel: |
Tja, soweit runter hatte ich den auch gedrückt. Heute abend, raus aus dem Büro 3 Sek. Starter ohne Choke oder ähnlichem, springt sofort an, 1000 Umdr. Leerlauf no pbl at all Geht ab wie Schmitz Katze - bis 180 kein Problem,
weiter habe ich mich noch nicht getraut da die Drehzahl schon um die 8000 ist
will see tomorrow _________________ Gruß speedy-vx |
Heizer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.04.2010 Beiträge: 128
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 10:17:53 Titel: Springt Schlecht an |
Moin, das Problem hatte Torsten aus Sinzig auch, der war am Dienstag bei mir und haben mal den Choke ausgebaut, da waren die Züge rausgegangen, habe sie wieder eingehängt.
MFG Heizer |
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1436 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 10:34:01 Titel: VX |
Moin!...@Speedy......Ist der Motor kalt gib ihm 8 einhalb Ist der Motor warm, fahre ihn dann recht zahm Gruss _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 22:53:46 Titel: |
p@Willi, du meinst das wohl umgekehrt .
@N+, Seniorpilot und Markus, die Luftfilter sahen recht schwarz aus und der Choke kommt erst nach dem Pfeil ... also runterdrücken bis das Wasser kommt - dann ca 2500 Umdr.. Nach Filterwechsel Start kalter Motor ok, 30 Grad Aussentemp. 2sek. Startermotor läuft exakt 1000 Umdr. perfekt. Mal sehen wie es am Montag morgen klappt, bin sehr zuversichtlich zumal ich noch ein blank gescheuertes Kabel gefunden habe das direkt am Rahmen anlag . _________________ Gruß speedy-vx |
nobbyplus Gast
Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 23:18:02 Titel: |
Schon mal ein vorsichtiges Gz. Zur Problemfindung ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Merlin-fr VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.04.2009 Beiträge: 46
Verfasst am: So Jun 06, 2010 14:05:44 Titel: |
also ich brauche überhaubt keinen Choke und meine springt sofort an, Leerlaufumdrehung habe ich auf 1500 eingestelt, auch das Gemisch habe ich ein wenig fetter gestelt, der Verbrauch ist ca. 5,3l auf 100 Km, (wichtig ist Zündkerzen und auch die Zündkabel regelmäsig wechseln) alte Kabel können bis zu 80% den Zündfunken reduzieren.
Gruß Christoph |
Eulenspiegel VX-König
![](images/avatars/4891039542af18ad943ba.gif)
Verfasst am: So Jun 06, 2010 16:19:57 Titel: |
Merlin-fr hat Folgendes geschrieben: |
also ich brauche überhaubt keinen Choke und meine springt sofort an Leerlaufumdrehung habe ich auf 1500 eingestellt |
1500 Umdrehungen sind etwas viel. Klar, dass der Motor dann bei warmer Witterung ohne Choke startet. Scheint übrigens Suzuki-typisch zu sein, habe ich bei meiner GSX1100G auch.
Besser ist trotz allem, die Drehzahl auf 1100-1200 Umdrehungen einzustellen und dafür den Choke in Ordnung zu bringen. Anderenfalls ist spätestens bei kühlem Wetter fertig lustig. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
