TÜV-Zulassung nach Cafe Racer Umbau
ich habe meine VX800 in einer Werkstatt zum Cafe Racer umbauen lassen. Das Heck wurde gekürzt, neue Sitzbank, Lampen und Tacho montiert und neu lackiert. Alle neuen Bauteile sind mit einer EBU-Nummer zertifiziert!
In der Werkstatt sagte man mir, dass keine neue Tüvzulassung notwendig sei. Selbst ich als Frau und Neueinsteigerin finde das fragwürdig. Keine Einzelabnahme oder Sonderzulassung?
Ich jedenfalls werde das beim TÜV überprüfen lassen.
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Umbauten eingetragen bekomme?
Vielleicht kennt ihr sogar einen Prüfer in NRW, der bereits ähnliche Umbauten zugelassen hat.
Vielen Dank im Voraus.
LG, Kira
LG, Kira
Zuletzt geändert von KC800 am Mi Mär 29, 2023 00:34:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Kira,
hier ein Link zu einem Text vom TÜV Süd, da sind alle Antworten auf Deine Fragen enthalten.
[code:1:8236670671]http://www.tsc-bretzenheim.de/downloads/%C3%A4nderungen_am_fahrzeug.pdf[/code:1:8236670671]
Also eine "TÜVzulassung" gibt es so nicht.
Alle zugelassenen Anbauteile haben nicht nur eine Zulassungsnummer, sondern auch Papiere. In denen kannst Du nachlesen, ob Dein Fahrzeug nach dem Umbau abnahmepflichtig ist oder nicht. (z.B. beim TÜV)
Dann kommt es auf die Art des Umbaues an, ob Du gar nicht, sofort oder bei nächster Gelegenheit zur Zulassungsstelle fahren musst. Und das sowieso nur bei abnahmepflichten Anbauteilen. Diese Info steht dann in Prüfbericht.
Also steht erstmal Lektüre für Dich an.
Vielleicht solltest Du aber erst die Reparaturen erledigt haben, bevor Du (ggfs.) zur Abnahme fährst.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Kira,
schöner Umbau
Wenn die Werkstatt solche Umbauten macht, was bestimmt nicht billig war,
sollte sie auch für die Eintragungenen sorgen.
Hast du eine Auflistung bekommen, was alles verändert wurde?
An deiner Stelle würde ich mich auch beim TÜV erkundigen, was davon eingetragen werden muß.
Grüße Frank
@Karo
Hier sind die Bilder
[url]https://www.vx800.de/fotostrecke_bike.php?id=1716&bild=3927693607_1716_1.jpg[/url]
schöner Umbau
Grüße Frank
@Karo
Hi .. ich mag die VX im Original dann doch lieber. aber der Umbau ist schon gelungen. Warum sind die Auspuffrohre umwickelt mit dem Band ? (das nicht so meins...) Gut finde ich das 2 in 2 geblieben ist ?
Ohne da Profi zu sein.. das was Relevant ist .. ist doch noch Original. was soll da der TÜV meckern.. evtl. vorderer Kotflügel ? Ich würd auch einfach mal son TÜV Menschen Fragen... Oder lass die Werkstatt die dir das so Umgebaut hat = gleich TÜV mit machen
Viel Spaß mit der VX
[quote:0658270da1="PAMVMeyer"]Ohne da Profi zu sein.. das was Relevant ist .. ist doch noch Original. was soll da der TÜV meckern.. [/quote:0658270da1]
Naja, zum Beispiel, dass in der Zulassungsbescheinigung 1 unter Punkt S1 vermutlich noch bei Anzahl der Sitzplätze die Zahl Zwei zu finden ist, die Maschine aber offensichtlich eine gekürzte Sitzbank, keinen Sozius-Halteriehmen oder Haltebügel und keine Soziusfußrasten mehr besitzt.
Jörg107
Jörg107
Interessante Überlegungen.
Ich glaube aber das größte Problem ist das Thema was am selben Tag angelegt wurde.wie dieser Beitrag.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9771
Erst mal lesen wie es da weitergeht. Bevor das nicht geklärt ist braucht man sich um TÜV und/oder Eintragungen keine Gedanken machen.
Klingt nicht Nett, ist aber so.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:ddf7dc806c]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:ddf7dc806c][/url]
Also an der Front würde ich mir keine Sorgen machen, da das Anbauteile sind und scheinbar mit Nummer. Heck, bzw. Sitz muss eingetragen werden. Eigentlich sollte deine Werkstatt das machen finde ich.
Ich habe bei mir Einsitzer eingetragen und eine Heckkürzung. Ebenfalls die selbstgebaute Kenzeichenhalterung. Lenker könnte trotz Nummer auch eingetragen werden müssen. Bei der VX musste ich den eintragen lassen, bei anderen Motorrädern reichte eine ABE. Kommt auf den Lenker an und was er für Freigaben hat.
Für Einsitzer müssen die Soziusrasten abmontiert werden. Dein Kennzeichenhalter ist etwas flach, aber da könnte jmd meckern. Der Polizei fällt sowas immer gern auf, wenn die bescheid wissen und du in nem viel frequentierten Motorradgebiet unterwegs bist.
Es sieht aus, als ob die Werkstatt an deinem Heckrahmen geschweisst hat. Wenn die Werkstatt dazu berechtigt ist, ist auch das weniger ein Problem. Wenn sie sowas öfter machen, haben sie zu 100% einen Tüver der da hinkommt und das abnimmt. Würde die da auf den Arsch setzen. Wenn du zu nem normalen Tüver fährst wird der jammern, wegen Schweißen am Rahmen ( auch, wenn es nicht tragend ist)
Dass deine Werkstatt das Umbaut und sagt, es ist keine abnahme nötig finde ich etwas frech, denn dein heckrahmen ist umgeschweißt.
Aber ich finde den Umbau wirklich sehr gelungen. viele kleine, stimmige Veränderungen die das Gesamtbild für meinen Geschmack gut aussehen lassen.
Tja....und leider immer noch nicht geklärt ob es die VX überhaupt noch gibt.
Das würde mich mehr interessieren.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:c3d76d062b]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:c3d76d062b][/url]
kombizombi
- VX-Rookie
Hallo Kira,
dann mal viele sorgenfreie Kilometer mit deinem Cafe-Racer. Wobei ich finde, dass der originale Tank einfach keine schöne Linie zuläßt, aber nichtsdestotrotz mein voller Respekt an jeden, der sich was individuelles zutraut.
By the way, meinen Racer findest du in der Fahrerliste unter #1834
VG
Martin
VG
Martin
Re: TÜV-Zulassung nach Cafe Racer Umbau
[quote:4a79e7af09="KC800"]Hallo zusammen,
LG, Kira[/quote:4a79e7af09]
Hallo Kira,
da mich Umbauten immer interessieren - wie ging das nun mit deiner Cafe Racer VX weiter? Hat der TÜV mitgespielt oder sind Probleme aufgetreten.
Freue mich auf ein Update. Hoffe nicht, dass ich hier einen Beitrag von dir überlesen habe, falls ja, kannst du mich gerne darauf verweisen.
Jose28
Hallo Kira,
Jose28
Tja,
lieber Martin
und lieber Jose28
ich denke Eure Kommentare laufen da völlig ins Leere.
Wie ihr schon meinem Anmerkungen in diesem Thread entnehmen könnt hat die VX von Kira ganz andere Probleme als die Zulassung oder TÜV Abnahme.
Wer weiß ob es die VX überhaupt noch so gibt.
Ob da doch noch einmal eine Rückmeldung kommt bin ich echt gespannt.
Schade um den ehemaligen "guten Zustand".
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:474fe8fc8d]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:474fe8fc8d][/url]
lieber Martin
und lieber Jose28
VX Umbau
[quote:9cf4e4caaa="UweS"]Tja,
lieber Martin
und lieber Jose28
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:9cf4e4caaa]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:9cf4e4caaa][/url][/quote:9cf4e4caaa]
Hallo Uwe,
habe schon Umbauten gesehen, die es wert waren, das Original zu ,,verschandeln´´. Aber es muss richtig und gut gemacht werden, sonst ist es um die Basis schade. Da hast du recht. Wäre blöd nichts mehr zu hören. Ist dann wie eine Speisekarte vorgelegt zu bekommen und die Küche hat schon zu...
lieber Martin
und lieber Jose28
Hallo Uwe,
Re: VX Umbau
[quote:396481a689="Jose28"]Hallo Uwe,
[/quote:396481a689]
Moin Jose28
Ob die VX nun durch den Umbau "verschandelt" wurde oder nicht liegt ja im Auge des Betrachters. Das ich als bekennender, und hier im Forum wohl auch bekannter, Fan von original VXen bin ist ja wohl kein Geheimnis.
Ich werde aber zu diesem Thema noch einmal einen meiner "philosophischen Ergüsse" in neuem Thread preisgeben.
Im vorliegenden Fall ist aber diese Tatsache völlig unerheblich. Den "guten Zustand" bezog ich mehr auf einen Motor der augenscheinlich lief, mit einer Schaltung die funktionierte und einer Elektrik (Thema Kabelbaum) die keine Mucken machte.
Alles was daraus entstanden ist hat weniger mit dem Umbau zum Caferacer zu tun, sondern mehr mit dem Thema "Wartung". Eine schlechte Werkstatt kann mit Sicherheit auch eine Originale VX zerstören.
Einfach nochmal diesen Thread lesen, dann weiß man was ich meine.
Was nützt eine schöne Speisekarte mit leckeren Gerichten wenn der Koch das Fleisch verbrennt, die Suppe versalzt und dann behauptet der Gast ist Schuld.
Falls es diese VX noch gibt und wie es ihr bisher ergangen ist würde mit Sicherheit einige interessieren, aber ehrlich gesagt war es mir bisher dafür zu Ruhig. Aber abwarten, vielleicht kommt ja noch was.
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:396481a689]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:396481a689][/url]
Moin Jose28
also zum Thema, meine r-vx ist problemlos bei der dekra ohne irgendwas einzutragen durch den tüv gekommen... hat mich selbst gewundert ist aber so...ok, ein kleines Schutzblech vorne ist pflicht. alle relevanten teile haben ne e nummer, und Heckteil aus blech muss nicht eingetragen sein und braucht auch kein e zeichen. der prüfer hat mir geraten den tüv bericht immer mitzuführen.
ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp
solltest aber bedenken, sobald du vom Hof bist interessiert der HU Bericht niemanden mehr im positiven Sinn. Kannst ja die Änderungen nachträglich vorgenommen haben. Die Rennleitung wird dich im Zweifel selber bei einer Prüfstelle vorführen. Dann hast du das Problem das sie die Auftraggeber sind. Dann wird sehr intensiv nach Problemen gesucht. Kannst ja versuchen dich auf die Aussage vom Prüfer zu verlassen. Nur wirklich eingetragenes ist relevant. Vor allem wenn dein gegenüber schlechte Laune hat.
[quote:8f2f95c1e8="rockrebel"]also zum Thema, meine r-vx ist problemlos bei der dekra ohne irgendwas einzutragen durch den tüv gekommen... hat mich selbst gewundert ist aber so...ok, ein kleines Schutzblech vorne ist pflicht. alle relevanten teile haben ne e nummer, und Heckteil aus blech muss nicht eingetragen sein und braucht auch kein e zeichen. der prüfer hat mir geraten den tüv bericht immer mitzuführen.[/quote:8f2f95c1e8]
Also die Kürzung des Rahmens und die damit entstandene Einsitzervariante hätte ich mir eintragen lassen.
Tüvberricht mitführen bringt rein gar nichts. Das ist der Polizei egal, wenn sie dich anhalten. Tank fällt wirklich keinem auf, da würde ich auch nichts machen. Aber Gabel, Lenker, AUSPUFF und Heck würde ich auf jeden Fall eintragen lassen. Frag den lieber noch mal.
Nicht weil mir wichtig ist, dass alles seine Ordnung hat, sondern aus eben dem über mir stehenden Grund. ich habe möglichst unauffällig gebaut, deine hingegen fällt auf. Es wäre ja echt schade, wenn deine Arbeit stillgelegt wird.
Der Typ, der deine R-VX geprüft hat, hat sich schlichtweg aus der Affäre gezogen. Wenn er das alles abnimmt, muss er es dokumentieren. Also steht da sein Name. Gibt er dir nur TÜV neu und du wirst angehalten, dann kann er sagen " also mir wurde eine originale VX vorgeführt, denn so müsste ja einiges Eingetragen sein"
Mein Prüfer hat auch gesagt, er könne mir einfach Tüv geben, aber das wäre reichlich dämlich, womit er ja auch recht hat.
ja, ihr habt ja recht. natürlich ist es besser wen alles eingetragen ist.
wen man so fährt wie ich muss man immer damit rechnen das die karre stillgelegt wird.
trotzdem ist der Sachverhalt so das der dekra prüfer bilder der r-vx gemacht hat welche samt tüvbericht auf einem zentralen dekra Server liegen.
ich glaube nicht das der prüfer nachträglich an die Daten zum ändern rankommt. die dekra will ja keine schwarzen schafe.
rechtlich gesehen kann ich nachweisen das die r-vx beim tüv Termin genau so war wie sie jetzt ist!
