nick_nick1
Anmeldedatum: 20.02.2006
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2006 19:21:18    Titel: motor geht immer aus...???? Antworten mit Zitat
hi,
vielleicht könnt ihr mir helfen??!!! habe mir eine maschin gekauft die langes rum stand... der springt mittlerweile gut an und läuft auch ganz gut d.h. rund. nur wenn ich gas weg nehme geht der motor aus. muss immer den hahn etwas auf drehen sonst läuft der motor nicht...
liegt der fehler beim vergasser oder am gaszug???
was kann man da machen??
mfg
nick
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2006 22:38:56    Titel: Antworten mit Zitat
Leerlauf eingestellt?
Am hinteren Vergaser ist unten ein Einstellrad (gibt dort nur eins). Dort mal bei laufendem Motor drehen.
Marc
Anmeldedatum: 31.07.2003
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2006 23:14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Würde auf´s gleiche tippen wie Joerg.
Hab ich das richtig verstanden? Maschine läuft im Standgas normal und wenn du vom Gasgeben wieder in den Leerlauf kommst, geht sie unterhalb von Standgasdehzahl und säuft ab???
Dann erhöhe das Standgas wie Joerg beschrieben hat und der Effekt ist weg, den du jetzt noch hast.
Bikergrüße aus Trier
Marc
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 00:56:30    Titel: Antworten mit Zitat
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 1000U/min, im Sommer muß ich immer 1200-1300U/min einstellen, sonnst geht sie aus.
der alte (wie Gilbert sagt)
nick_nick1
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 08:19:25    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
das problem ist sie läuft im moment gar nicht im standgas...
muss sie mir gas starten und immer festhalten. sobalt ich den hahn los lasse geht sie aus.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 09:11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Nick Very Happy Very Happy
ruhig Blut-no problem! Smile Smile
Also: in Fahrtrichtung auf der rechten Seite beim hinteren Vergaser ist so eine relativ grosse, verchromte Rändelmutter, (die man auch mit Handschuhen anfassen kann) - an der drehst mal im Uhrzeigersinn rechts solange, bis sie am Stand auch läuft! Ganz einfach. Very Happy Very Happy
Wenn sie dann mehr als 1000 am Drehzahlmesser laufen sollte, dann drehst wieder etwas nach links bis es passt, ok?
Kann nix passieren - trau Dich nur! Very Happy
mail mal, wie SIE reagiert, ja?
nick_nick1
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 09:34:46    Titel: Antworten mit Zitat
jo werde das mal versuchen melde mich dann mal...
Fanatic
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 10:44:52    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Ich weiß doofe frage aber warmlaufen lassen haste sie schon???? ich bruach grad jetzt im winter ewig mein Choke. im sommer nur um die 10min.
So long
Fanatic
nick_nick1
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 11:46:59    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
ja habe sie ca 20 min laufen lassen... geht auch gleich ohne choke. also webb der motor läuft und ich gebe gas schnurrt das ding wie ne katze... Wink
mgh
nick
Marc
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 20:22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Fanatic hat Folgendes geschrieben:
... im sommer nur um die 10min.
Wie, Shocked du mußt im Sommer den Choke benutzen und dann auch noch ganze 10 Minuten?
Wenns im Sommer und in unserer Tiefgarage mal kühler ist, dann benötige ich den Choke schonmal bis zur Hälfte 10 Sekunden. Dann läuft sie aber auf Standgas und absolut rund.
@ nick
Probiers einfach mal aus, was die anderen sagen. Oder hast du´s schon versucht?
Marc
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 20:33:03    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Fanatic Very Happy Very Happy
also 10 min. Choke im Sommer ist viel zu lang! Embarassed Embarassed
Da sind Deine Vergaser zu mager eingestellt - dann braucht sie so lange Choke!
Das ist nicht gut, weil die Verbrennung dann viel zu heiss ist!
Würde die Vergasereinstellung überprüfen lassen an Deiner Stelle!
Lass dir nicht den Schmarrn mit 1% CO aufschwatzen - das ist dann eben viel zu mager! Cool
Ich mach das immer selber mit Gefühl - wenn der Motor so richtig schön blubbert und nach 2-3 Minuten( bei +15 Grad oder mehr) keinen Choke mehr braucht, dann passt es!´
nick_nick1
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 21:28:48    Titel: Antworten mit Zitat
bekomme morgen meine neue batterie... werde es dann gleicht testen und es euch sagen aus wie lange ich den schok drin habe!!
MFG
NICK
Marc
BeitragVerfasst am: Mo Feb 27, 2006 22:56:57    Titel: Antworten mit Zitat
...ähmmm. Standgas?!?
Marc
Fanatic
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2006 15:29:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Danke leute werd ich dann mal machen wenns entlich wieder wärmer ist. dann mach ich mich mal über die vergaser her.
Also dann Danke nochmal für eure Tips.
Servus
Fanatic
nick_nick1
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2006 16:43:28    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
so habe das standgas eingestellt die schraube ist jetzt ganz drin!!!!!!!!!!!
und sie ging am anfang immer noch aus. wenn sie etwas warm war lief sie so bei 1200 umdrehung!!! ging aber hin und wieder aus Sad
außerdem ist mir auf gefallen das aus dem linken auspuff mehr qualm raus kam als rechts und der krümmer war nach kurzer zeit verdammt heiss der von der rechten seite war gerade mal lau warm... und der von der linken seite ist auch der der total vergammelt ist. könnte das zusammen hängen???
mfg
nick
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2006 17:41:55    Titel: Antworten mit Zitat
nick_nick1 hat Folgendes geschrieben:
hi,
mfg
nick
Das hört sich an, als ob sich da mal jemand beim Einstellen versucht hat . Du solltest bei dir eine Grundeinstellung der Vergaser vornehmen - Gilbert hat das hier mal gepostet - schau mal hier nach http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1025
Anders bekommst du es meiner meinung nach nicht in den Griff
Oder du gehst zu deinem schrauber des vertrauens.
Leider haben wir bei dir in der nähe keinen "Lokalschrauber" der dir zur seite stehen könnte
Andreas
nick_nick1
BeitragVerfasst am: So März 05, 2006 19:53:37    Titel: Antworten mit Zitat
sie läuft ja!!!!!!!! Laughing
geht auch bei dem wetter ohne schoke an!!!! hat zwar noch ein paar fehlzündungen aber sie läuft auch im stand ganz gut!!!!
muss hal den vergaser mal einstellen lassen.
