Oroubas VX-Lehrling
Anmeldedatum: 22.02.2017 Beiträge: 50 Wohnort: Kiel
Verfasst am: Mi Jul 18, 2018 21:09:29 Titel: Öl und Kupplung. |
Einen schönen guten Abend,
Ich habe neulich erst aufgrund der Tipps hier im Forum mein Kupplungsrutschen beseitigen wollen durch das Feilen der Rattermarken. Soweit, so einfach. Funktionierte auch. So halb.
Jetzt ist es aber wieder schlimmer geworden. Die Maße der Lamellen, Scheiben und Federn war in Ordnung beim Nachmessen.
Jetzt komm das, wo ich ein bisschen dumm war und es mir jetzt, nach Recherche, wie Schuppen von den Augen fällt...
Bei meinem A Modell wurde nie ein neuer Unterdruckbenzinhahn nachgerüstet. Ich wusste ursprünglich nicht um diesen Unsinn. Folglich ist mir einmal während des Umbaus der Klassiker passsiert und mir ist der Tank ins Öl geflossen über eine längere Standzeit, da ich Tölpel den Hahn offen gelassen habe.
Ok. alles gereinigt, Filter (öl und luft) und Kerzen getauscht, gespült. Neues Öl.
Jetzt das nächste unüberlegte. Ich habe hochwertiges KFZ 10W40 reingekippt ( Manchmal schaltet sich das Hirn ja auch gern aus). Mit dem Öl war ich letzes Jahr In den Dolomiten, die VX um die Kurven wuchten. Ich hatte damals mit meiner DR 650 nie probleme, die dreht auch weniger und hat generell weniger Drehzahlen.
Kupplungsrutschen ist dann über die Zeit schleichend gekommen.
Nach einem Ölwechsel hatte ich Mopedöl drin und dann mal nachgekippt mit Autoöl. Dennoch Kupplungsrutschen. Auch nach dem Beseitigen der Rattermarken ( Diese Arbeit habe ich Sorgfältig durchgeführt )
Also nun die Frage. kann ich die Lamellen und Scheiben einfach reinigen, oder muss ich die nun doch ersetzen, da die Oberflächen mistig und mit falschem Öl getränkt sind?
Und hat Jemand eventuell noch welche liegen? Kostet ja fast 80 Steine, der Unsinn.
Keine Ahnung, warum ich mir keine Gedanken gemacht habe was die wichtigste Flüssigkeit des Motors angeht, aber nun war das Kind ja schon in den Brunnen gefallen.
Grüße aus Kiel,
Julius (Und bis zum Treffen wäre eine normale Kraftübertragung wirklich sehr angenehm. Kupplungsrutschen ist wirklich grässlich ) |
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 408
Verfasst am: Mi Jul 18, 2018 21:43:42 Titel: |
nach dem was ich lese kommt die Frage:
hast Du das Kupplungsspiel richtig eingestellt ?
gibt viele Beiträge dazu.
Das es am Öl alleine liegt - schwer zu glauben.
Grüße Seymore
(5 Jahre und 2 VX e, vier Ölwechsel, nie Kupplungsrutschen außer bei falsch eingestelltem Kupplungsspiel)
Grüße Seymore |
Verfasst am: Mi Jul 18, 2018 21:55:13 Titel: |
ich hab inzwischen keine VX mehr, aber die Rattermarken hab ich auch mal entfernt. Hab die VX dann bei ca. 111.00 km verkauft.
Also das ist alles weder Unsinn noch Hexenwerk.
Also Kupplung raus. Wenn die Stahlscheiben noch nicht verfärbt und auch gerade sind können sie drin bleiben. Neue Beläge, neue Federn (ggf. härter oder Scheibe beilegen), neue Schrauben.
Alles wieder einbauen und Spiel sauber einstellen.
Ordentliches Motorradöl ! 10W40 mineralisch ist ok.
Und ... dann endlich auf Unterdruckhahn umrüsten.
Das kostet alles einige Euros, aber nur so hast du Ruhe.
Viel Erfolg _________________ NavWil
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 399 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Mi Jul 18, 2018 22:02:52 Titel: |
Hallo Oroubas,
ich hatte eine Yamaha FZR600. Bei der war es so, wenn da einmal synthetisches Öl anstatt mineralischem Öl rein kam, fing die Kupplung an zu rutschen. Damals waren neue Beläge aber nicht so teuer und ich hab die gewechselt.
Nur Ölwechsel hat damals nix gebracht. Die Beläge nehmen ja zum Teil das Öl auf, davon scheinen sich dann irgendwelche Bestandteile hartnäckig zu halten.
Was du versuchen könntest: Die Beläge über Nacht in Bremsenreiniger oder Ähnlichem einzulegen. Das wirkt ja stark entfettend. Wichtig wäre aber das du die Beläge danach ordentlich ablüften lässt, vielleicht auch mal für eine Weile auf 80°C aufheizen. Damit alles richtig vergast.
Gruß Macus |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 18, 2018 22:16:14 Titel: |
und dann nur Motoradöl mit JASO Standard
Suchfunktion ...
VX Grüße Seymore |
Oroubas VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jul 18, 2018 22:34:06 Titel: |
Ja, das Kupplungsspiel habe ich natürlich ganz zu Anfang überprüft und immer und immer wieder ausprobiert. Beim Einfachsten anfangen.
Warum ich auf das Öl komme ist, dass ich nun mehrfach gelesen und auch gesagt bekommen habe, das im Öl für Mopeds andere Additive sind, die Kupplungsrutschen unterbinden.
Normales Kfz Motoröl ist für andere Belastungen Ausgelegt und Motorrad Nasskupplungen rutschen dann sehr schnell durch. So auch die Erfahrungen verschiedener Leute.
Kupplung tauschen ist nicht das Problem. Ich wollte bloß das Geld kleinhalten und nicht sofort Teile bestellen, wenn es auch zu reinigen geht.
Vollsynthetisches Öl ist es auch nicht. Früher bin ich auch immer Mineralisch gefahren. Solch ein Hochleistungsmotor ist der VX Motor ja nicht. Mal abgesehen von den Kolbengeschwindigkeiten.
Mit Bremsenreiniger hätte ich es auch mal probiert.
Das teste ich erstmal. Hoffe mal, die relativ neue Deckeldichtung macht nochmal mit. Sind ja auch jedes Mal 10 Euro.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Do Jul 19, 2018 07:21:50 Titel: Re: Öl und Kupplung. |
Oroubas hat Folgendes geschrieben: | .....
...... Kostet ja fast 80 Steine, der Unsinn.
Hallo Julius,
genau den Fehler hab ich auch mal gemacht ....2003.
Abhilfe brachten nur neue Belagscheiben. die 80 € würde ich investieren und als Lehrgeld verbuchen....
ach ja - schön die Stahlscheiben kontrollieren - wenn die Kupplung schon länger rutscht und die Teile Blau sind kannst du die auch entsorgen ... dann wird es richtig teuer ....den Fehler hat ich auch schon hinter mir ....
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2052 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Do Jul 19, 2018 10:47:28 Titel: |
Aus langjähriger Erfahrung mit div. Suzukikupplungen kann ich sagen: Das wird nichts mehr. Wenn die einmal angesoffen sind, hört das Rutschen nicht mehr auf. Kauf dir bei der Tante neue Beläge (Lucas) und die verstärkten Kupplungsfedern und du hast Ruhe. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Oroubas VX-Lehrling
Verfasst am: Do Jul 19, 2018 15:48:21 Titel: |
Ah super, danke. Damit habe ich ja mal eine Erfahrung, die es auf den Punkt bringt. Schadé.
Ja die Stahlscheiben hatte ich schon begutachtet, ob die angelaufen sind. Sieht aber gut aus. Ich hatte mal nachgesehen. 15 Euro PRO Scheibe. Na vielen Dank, Suzuki
Na dann mal rein mit den neuen Lamellen... |
Oroubas VX-Lehrling
Verfasst am: So Aug 05, 2018 19:37:38 Titel: |
Also mit neuen Lamellen + den vorher gefeilten Rattermarken hat es dann funktioniert. Wer also noch den alten Tankhahn hat und ein bisschen vergesslich, der braucht früher oder später neue lamellen.
Gleich ein ganz anderes Gefühl. Überholen wird nicht zu einem Pokerspiel. Danke für die Tips. |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 945 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Di Aug 07, 2018 18:32:30 Titel: |
Na das hört sich doch prima an. Dann viel Spaß bei den nächsten Touren.
Mario96 Gast
Verfasst am: Mi Aug 08, 2018 06:56:04 Titel: |
Hiho,
Ist das rutschen dann so im 4 Gang bei 4 1/2tsd Umdrehungen?
Und woran erkenne ich das ich einen alten Hahn habe?
Ich habe bis jetzt nie den Hahn abgesperrt |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1848 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mi Aug 08, 2018 22:37:32 Titel: |
Zum Kupplung Rutschen kann ich dir nix sagen hatte ich noch nie.
Der Hahn
Alt = geht nur Spritschlauch ab.
Der Hahn Neu = wäre der Tank aus Glas und du könntest von oben den Hahn sehen = geht in Fahrtrichtung von der rechten Seite ein Unterdruckschlauch an den Hahn rann (so 8mm Außen ca.)
Ebenfalls ist das Baujahr recht interessant = Hast du auf der Seitenverkleidung noch ein OFF sichtbar im "Lack" oder nur ON und RES. Wenn Du OFF nicht hast ist der Hahn mit Unterdruck.. also Neu ... Außer du hast mal andere Seitenverkleidungen verbaut bekommen Hast du noch OFF sichtbar ist er entweder alt oder schonmal "modifiziert" verbaut worden und du hast trotzdem Neu
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 08, 2018 23:16:59 Titel: |
links der "alte" Benzinhahn, also mit OFF Stellung
rechts der "neue", also Unterdruck
Oroubas VX-Lehrling
Verfasst am: Fr Aug 10, 2018 00:51:08 Titel: |
Oh, da wurde Arbeit abgenommen
Und ja, das Rutschen ist ziemlich so im 4. und 5. Gang ab ca. 4 1/2.
Und besser wirds leider auch nicht mit der Zeit...
Aber zu diesem Thema gibt es hier auf der Seite ja eine traumhafte Anleitung zum ansehen, ausdrucken oder aufessen. Sie ist wirklich sehr detailliert und leicht verständlich. |
