LarsvomMars VX-Rookie
![](images/avatars/10155833815ad79d24a044f.jpg)
Anmeldedatum: 02.06.2017 Beiträge: 47 Wohnort: Bad Bergzabern
Verfasst am: Mi Apr 18, 2018 20:59:32 Titel: Vergaser synchronisieren und Ventilspiel einstellen |
Servus Gemeinde, ich möchte gerne meine Vergaser synchronisieren. Dank VXCD, weiß ich jetzt schon mal wie ich mir einen Tester selber baue.
Ich frage mich aber trotzdem wo genau ich die Schläuche anschließen muss. Leider gibts dazu keine wirklichen Bilder bzw. Erklärungen. Brauch ich eventuell irgendwelche Adapter?
Nun zu den Ventilen, da habe ich mich auch mal reingelesen und das nötige Werkzeug schon parat. Nun stellt sich mir die Frage wie ich das ganze relativ einfach über die Bühne bringe. Ich möchte nämlich ungern die Vergaser demontieren. Vielleicht hat ein Erfahrener VXler ein paar Tipps parat. Damit das nicht im Fluchen endet .
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Lars |
Wingi VX-Geselle
Anmeldedatum: 14.08.2014 Beiträge: 190
Verfasst am: Mi Apr 18, 2018 22:20:52 Titel: Re: Vergaser synchronisieren und Ventilspiel einstellen |
LarsvomMars hat Folgendes geschrieben: | ... möchte gerne meine Vergaser synchronisieren. Dank VXCD, weiß ich jetzt schon mal wie ich mir einen Tester selber baue.
Ich frage mich aber trotzdem wo genau ich die Schläuche anschließen muss. Leider gibts dazu keine wirklichen Bilder bzw. Erklärungen ... |
Guck mal hier ...
http://www.vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf
ab Seite 98 ist alles detailiert und mit Bildern beschrieben. |
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 407
Verfasst am: Mi Apr 18, 2018 23:33:07 Titel: |
Hallo Lars
Zitat: |
Ich möchte nämlich ungern die Vergaser demontieren. Vielleicht hat ein Erfahrener VXler ein paar Tipps parat. Damit das nicht im Fluchen endet Wink. |
ungern oder gern, die Frage stellt sich bei der VX nicht, da mußt Du durch, fluchen inclusive ...
Ventile einstellen ohne Vergaser demontieren geht nicht,
wann wurden die Ventile das letzte Mal eingestellt ?
gibt es Auffälligkeiten, einen Grund ?
VX Grüße Seymore |
GioHO VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.10.2016 Beiträge: 204 Wohnort: Höpfingen
Verfasst am: Mi Apr 18, 2018 23:39:46 Titel: Re: Vergaser synchronisieren und Ventilspiel einstellen |
LarsvomMars hat Folgendes geschrieben: | Nun zu den Ventilen, da habe ich mich auch mal reingelesen und das nötige Werkzeug schon parat. Nun stellt sich mir die Frage wie ich das ganze relativ einfach über die Bühne bringe. Ich möchte nämlich ungern die Vergaser demontieren. Vielleicht hat ein Erfahrener VXler ein paar Tipps parat. Damit das nicht im Fluchen endet .
Hinterer Zylinder geht, vorne muss aber Vergaser und LuFi-Gehäuse raus.Ist aber kein Ding, solange der Vergaser-Synchronzug drin bleiben kann (war bei mir leider nicht der Fall, denn die Werkstatt des Vorbesitzers hat den Synchronzug unterhalb der Rahmenstrebe verlegt hat ).
Und: nicht fluchen : Vorne ist das ganz witzig, denn mir ist mal eine Blattfühlerlehre aus den Fingerngerutscht. Hab ich aus der Lehrensammlung ausgebaut, damit ich da einfacher arbeiten kann. Ich hab mir einen Wolf gesucht. Die ist aber glücklicherweise in den Kühler runter gerutscht, wo ich sie mit einem Magneten wieder rausbekommen habe .Ist aber an den Auslassventilen schon doof, aber das ist halt VX. _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ) |
Verfasst am: Do Apr 19, 2018 14:42:41 Titel: |
Thema ventile einstellen / bzw. ventilspiel prüfen....
Das einzige was nervig ist.. ist doch diese blöde Fühlerblattleere 0,1mm (manche nehmen sogar 0,05 + 0,03mm übereinander !!! um auf 0,08 zu kommen...) ordentlich zwischen Ventil und Kippehebelschraube zu bekommen.. da brech ich mir immer fast die Finger. Und ich nehme immer 0,1 und bieg mir die schon etwas zurecht.
Alles andere ist doch echt halb so schlimm.. Seitenverkleidung lösen.. Tank Runter (auf den Spritschlauch und Unterdruckschlauch und überlaufschlauch .. ein wenig acht geben)... 1 Vergaser raus (nur die Schelle lösen und raus nehmen....und bei Seite "hängen" ohne die Züge zu lösen.. das doch echt nicht son Drama...
lustig kanns noch werden die Generator Verschluss- Schraube.. wenn die richtig fest ist..... gibt da ja schon so einige Geschichten zu hier im Forum. Ich hab da auch schon eine Zerstört.. nachdem ich sie Zerstört hatte fühlte ich mich wohler....blöde Konstruktion son riesen Ding mit Schlitz......ne neue ist so um die 13Euro (gleich eine mit Innensechskannt spendieren.. nur ein Tip)
Und immer dran denken.. nur jede 2 Umdrehung ist die markierung im Schauloch "richtig" Wenn du die "falsche Stellung" erwischt und die ventile dann einstellst (hat es schon gegeben) geht zwar nix kapput.. aber deine VX wird sehr rasseln und komische geräusche von sich geben im bereich der ventile.. das Speil ist dann viel zu groß.... Musst schon Spiel von Hand spüren am kipphebel bei EV und AV.. oder durch das kerzenloch schauen wo der Kolben ist (Holzstab rein.. vorsichtig drehn .. dann findest du ganz einfach den OT ...
Verfasst am: Do Apr 19, 2018 20:02:20 Titel: |
Seymore hat Folgendes geschrieben: | Hallo Lars
VX Grüße Seymore |
Naja die klappern ein bisschen. Wann die das letzte mal eingestellt wurden weiß ich nicht. |
Wingi VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 19, 2018 20:15:09 Titel: |
LarsvomMars hat Folgendes geschrieben: | ... die klappern ein bisschen ... |
Alles was klappert ist noch da. Sorgen mache ich mir erst, wenn etwas
aufhört zu klappern ... vor allem dann, wenn ich nix gegen das Klappern
unternommen habe!
@Peter:
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | ... Generator Verschluss- Schraube ... blöde Konstruktion
(gleich eine mit Innensechskannt spendieren.. nur ein Tip)... |
WO gibt's die denn? Konnte die nirgends finden können, weil
ich vlt. doch zu doof bin zum Suchen ... evtl. bei Tante Luise? |
Verfasst am: Do Apr 19, 2018 22:45:44 Titel: |
Original mit Schlitz auf dem Bild in der Explosionszeichung kostet er 11,30Euro (ohne Dichtring) (bei Mayer)
Dichtring dazu + 1,8Euro
Klickst du auf das Bild (in der Preisliste) siehst du das auch Mayer das Ding mit Innensechskant liefert . Da hab ich den aber nicht her. Ich hab gesucht .. und gefunden was in chrom.. weiß nicht mehr genau woher
Kannst im WWW nach 09259-36016-20H suchen das ist der der passt und mit Sechskant.. ist bei gaaanz vielen Suzuki`s der gleiche.
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1065 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Do Apr 19, 2018 23:15:09 Titel: |
Vergaser demontieren fürs Ventilspiel-Einstellen?
Das wär das erste Mal bei mir...
Die letzten 23 Jahre ging es auch ohne Demontage.
Klar, vorderer Luftfilter und Ansaugstutzen bis zum Vergaser müssen weg. Auch der lange Luftschlauch, vom vorderen Luftfilter am Rahmen entlang nach hinten läuft, stört. Das wars aber auch schon!
Die Ventileinstellschrauben mal ganz rausdrehen und auf Pitting der Lauffläche kontrollieren. Aber nicht reinschmeißen dabei...
Bzgl. der seitlichen Schlitz-Murks-Schraube am Motor-Seitendeckel bitte einfach die Forums-Suche-Funktion nutzen: hier passt die Schraube der DR 650, die hat einen Innensechskant statt Schlitz. Ansonsten passt in den Schlitz eine Elektro-Multizange genau rein (so eine, mit der man Kabel abisoliert oder Quetschverbinder zusammendrückt), natürlich mit Geschirrtuchlapoen eingeschlagen zum Schutz. Dann Gripzange quer dazu als Hebel an die Zange machen und schon kanns losgehen.
Grüsse Gernot
P.S. Es gibt auch 0,08-er Fühlerlehreblätter!
Ich nehm immer 0,08 für Einlass- und 0,10 für Auslassventile. |
Verfasst am: Fr Apr 20, 2018 06:44:09 Titel: |
Am Wochenende werde ich mir die ganze Sache mal zu Gemüte führen und auch noch den BSM Auspuff montieren.
Gott sei Dank muss ich den Vergaser nur weghängen .
Vielen Dank für die echt hilfreichen Tipps!!!
Genießt das schöne Wetter und auch das bevorstehende Wochenende.
Gruß Lars ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1980 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Fr Apr 20, 2018 10:10:53 Titel: |
Den Schraubdeckel mit Innensechskant haben die späteren BJ der VX serienmäßig...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Fr Apr 20, 2018 12:19:50 Titel: |
Die Späten BJ sind mit Sechskannt ?
meine ist 107865 BJ 95 war noch Schlitz... evtl dann erst die 96 / 60PS version ?.. is ja auch Egal.. ist ne nicht so optimale Konstuktion das Ding mit dem Schlitz
Willi Nagel VX-König
Anmeldedatum: 17.05.2008 Beiträge: 1435 Wohnort: 32289 Rödinghausen
Verfasst am: Fr Apr 20, 2018 18:30:51 Titel: |
Ventile und Luffi und dann Vergaser wäre Thema wenn Auspuff und Ansaugst.OK sind ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Sa Apr 21, 2018 09:40:32 Titel: |
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Die Späten BJ sind mit Sechskannt ?
Peter |
Meine ist eine 95er und mit Schskant (original!). Aber meine ist auch eine mit dem 45° Zapfenversatz - alsu die US-Version. In Österreich wurden nur solche ausgeliefert. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 21, 2018 15:50:44 Titel: |
Bj 96 hat in Deutschland (E22) auch den Schlitz.
Hier gab`s nie den Innensechskant bei der VX.
Vielleicht musste man für Amerika was Konstruieren mit dem auch ungeschickte Amerikaner zurecht kommen?
Für die deutsche Mechaniker Hochkultur reichte wohl der Schlitz.
![](https://up.picr.de/31635172ac.jpg) ![](https://up.picr.de/31866513ir.jpg) |
Lui VX-Meister
![](images/avatars/87251893855fae6a53d8e6.png)
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 938 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mo Apr 23, 2018 08:17:29 Titel: |
Das mit dem Sechskant ist von der DR800 BIG, darüber findet ihr es...
Verfasst am: So Mai 06, 2018 18:42:00 Titel: |
Ich krieg echt die Kriese mit der Ollen.^^
Heute war der Tag an dem ich die Ventile eingestellt habe.
Beim ersten Versuch, erst mal direkt den falschen Todpunkt erwischt und die Ventile klapperten wie noch was.
Danach habe ich das ganze Spiel wiederholt und diesmal auch richtig.
Leider tickern die Ventile immer noch. Zwar nicht mehr so laut wie davor jedoch nervt das schon. Ich hab eine 0,10 mm Fühlerlehre benutzt wie beschrieben und trotzdem tickert das Weib. Ich hab dann noch eine ca 25km lange Testfahrt gemacht in der Hoffnung das sich die Ventile ausdehnen und es leiser wird. Das ganze hat aber nix gebracht, sie bollert halt jetzt beim beschleunigen mehr das was aber auch. Soll ich jetzt ernsthaft das Ventilspiel auf 0,08 einstellen oder stimmt da irgendwas nicht? |
Verfasst am: So Mai 06, 2018 21:00:03 Titel: |
Das Spiel darfst du nicht eigenmächtig verringern - das gibt sonst bald abgebrannte Ventile.
Muss was anderes sein. Prüfe das nocheinmal und zwar auch kurz vor und nach dem OT (KW +/- 15° drehen) wie sich das Spiel verhält. Bei manchen NW wird es da deutlich größer.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: So Mai 06, 2018 21:32:30 Titel: |
0,1 ist doch i.O. passt doch 0,11 auch 0,12 auch .. mach das bloß nicht zu klein.
Und =
Normales Tickern ist i.O. und normal. Ist doch auch nicht schlecht die ein wenig zu hören, dann weiß man das sie noch da sind
Richtig deutlich hörbar ist natürlich nicht i.O.
Hast mal Probehalber eine Einstellschraube ganz raus genommen.. Kontaktfläche zum Ventil neigt zu Pittings.. (ist bei meinen beiden VXen Nicht aber hab schon öfter gelesen das dieses vorkommen kann. Das macht dann sicher auch etwas mehr Geräusche wenn die Fläche nicht mehr picko ist. Neue Einstellschrauben kosten 5,10Euro das Stück.. also nicht son Drama, wenn es dran liegen sollte..
Verfasst am: Mo Mai 07, 2018 14:47:31 Titel: |
So, nach der dritten Einstellung läuft sie endlich wie ne Eins. Das Klappern konnte ich mit einem Schraubenzieher lokalisieren.
Es waren die Einlassventile am vorderen Zylinder.
Um diesmal genau den Todpunkt zu erwischen habe ich die Zündkerze entfernt und konnte mit einer Taschenlampe genau sehen wann der Kolben im Verdichtungstakt ist. Dann kurz noch gecheckt ob auch die Makierung am Rotor stimmt. Die Einlassventile hatten locker 0,16mm Spiel. Ich verstehe zwar nicht wieso aber nun gut. Auslassventile waren Top eingestellt.
Naja, Hauptsache sie tickert nicht mehr so stark.^^
Alla hopp bis zum nächsten Problem .
Danke für die Hilfe
Gruß Lars |
