Thomas42 Gast
Verfasst am: Mo Sep 25, 2017 11:44:38 Titel: Kühlwasser auffüllen/wechseln |
Ich habe meine VX im Jahre 2004 gebraucht gekauft und mich seither noch nie mit dem Theme Kühlflüssigkeit beschäftigt. Sie wird auch nie zu heiss, so dass die Kühlung scheinbar noch gut funktioniert.
Wie wird denn eigentlich den Stand der Kühlflüssigkeit geprüft und wie wechsle ich die Kühlflüssigkeit, bzw. wie wird sie aufgefüllt.
Thomas |
![](images/avatars/135625103657e432ead9bc0.png)
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1812 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Sep 25, 2017 12:12:02 Titel: |
Stand Prüfen = in Fahrtrichtung rechts = schwarzes Plastik Verkleidungsteil entfernen (das Dreieckige ganz vorn unterm Tank da so in Richtung Lenk Kopf) Dahinter ist der Kühlwasser Verschluss, den auf drehen (wie beim Auto) Stand ist io wenn Kühlwasser bis oben ist also sichtbar in der Leitung hinter dem Verschluss. (mach das wenn deine VX kalt ist !!!!!)
Wechsel der Flüssigkeit = Fahrtrichtung links oben am Rahmen Minischraube Lösen (Entlüftung) Vorsichtig nicht Abreißen !!
Fahrtrichtung links unten Höhe Seitenständer am Rahmen = kleine Schraube raus = Kühlwasser läuft raus.
ggf. Syetm mal Spülen mit Wasser (durch Einfüllstutzen Wasser einfüllen und einfach durchlaufen lassen)
Schraube unten wieder rein : Kühlwasserflüssigkeit neu rein bis voll, ich glaub so ca. 1,7ltr sind das) Entlüftung schraube zu Deckel zu .. Probefahrt.. Stand kontrollieren, ggf noch auffüllen bis Voll (Vorsicht wenn heiß !!) ggf nochmal Entlüftung schraube auf damit noch Luft wech kann wenn sich noch welche gesammelt hat.
fertig
Oder = da gibts auch einige Bilder = oben Suchfunktion benutzen = "Kühlwasser" wechseln oder" Kühlwasser" eingeben da findest du noch mehr.
Thomas42 Gast
Verfasst am: Mo Sep 25, 2017 14:15:27 Titel: |
Hallo Peter,
vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort.
Thomas |
HinkePank VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.08.2014 Beiträge: 17 Wohnort: 52223, Stolberg
Verfasst am: Mo Sep 25, 2017 22:09:09 Titel: |
Kühlflüssigkeit ist Wasser + Frostschutz!!
Nie nur mit Wasser füllen, unbedingt den Kühlerfrostschutz im richtigen
Mischungsverhältnis benutzen. |
lin VX-Geselle
![](images/avatars/1207026355653b2584c254c.jpg)
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 341 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 10:37:56 Titel: |
Hallo Peter hallo HinkerPank
danke für die Tipps u. Hinweise.
Btw: hier noch zwei kleine Fragen:
a. wenn man den Kühlwasserdeckel nicht draufschraubt - sieht man das Wasser dann kochen!? Glaub nicht denn dann wird das Wasser im (offenen System) nicht so heiß, oder!?
b. kann ich denn da in den Einlass des Kühlwasser-zugangs (also durch den Deckel (/unter den Deckel) einen Messsensor einlassen der die Temperatur misst? Meint Ihr dass das geht!?
c. wo sitzt denn der Kühlwasser-Sensor für die Temperatur? |
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 17:04:48 Titel: |
Hi.
a. Probiere das nicht aus, irgendwann wird es schon kochen.. wenn du die VX lange genug laufen lässt. Mach den Deckel auch nicht auf wenn sie noch heiß ist (Druck im System) !
b. das macht keinen sinn da ist wenig Platz, und das Mat ist Dünn, und so weit oben ist meist immer Luft. (so 2-3 cm). Durch den Deckel selbst auch nicht der macht bei zu hohem Druck im System ja auf (soll er ja)
c. leider sitzt der oben am Kühler Richtung Motor hin in Fahrtrichtung rechte Seite am Kühler soweit ich weiß (weiter unten wäre besser da bei Wassermangel oben luft ist) das nicht optimal aber ist so. Ich bin kein elekrto freak, aber an dem Fühler kann man sicher die Temp abgreifen oder mit Adaptern einen anderen Fühler einsetzten der die Temp dann anzeigt. Dann geht die Rote = „Ich bin Tot Lampe“ am Drehzahlmesser aber nicht mehr oder man Bastelt da was zusätzlich.. wie gesagt son elektro freak bin ich nicht.. Am Kühler oben rechte Seite ist soweit ich weiß zum Regeln des Lüfters.. dein Lüfter funktioniert?
Ich hab bei meiner Öltemp Direkt gemessen mit Zusatzinstrument mittig zwischen Tacho+Drezahl ist hübsch .. find ich .. und ich quäle die VX nicht wenn Öl unter 80Grad ich quäle meine VX eh nicht..
Die Lösung für Kühlwaser Temp wäre sicher ähnlich machbar.. logo muss der Sensor in Wasserkreislauf.. aber da ist ja schon einer drin….
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 17:50:31 Titel: |
hallo u. guten Abend, Peter,
vielen Dank für den Hinweis. Ein Sensor der die Temperatur misst u. dann eben auch in einem Display zur Anzeige bringt wär halt schon super. Werde das mal alles angucken.
PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Hi.
Peter |
Denke dass man das Signal umsetzen kann. Die Temperatur an dem Kühler abnehmen u. dann eine Anzeige schalten.
Werde mich wieder melden.
vg |
HinkePank VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 19:30:12 Titel: |
es gibt 2 Sensoren für die Kühlwassertemperatur, einer ist wohl für den Lüftermotor, also ein Schalter.
Der andere ist für das Rote "Ich sterbe gerade" Lämpchen, also auch ein Schalter.
Da is nix mit umsetzen.
Evtl. einen DS18B20 an Arduino an LCD (i2C, sonst zuviele Drähte).
Den DS direkt an das Metall des Kühlers geklebt.
Wie bekommt man das hin, das das LCD dann nicht ganz
häßlich aussieht ?
VG
HinkePank |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1981 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 19:42:19 Titel: |
Der Sensor für den Lüfter ist ein "bimodaler" Schalter - er schaltet bei erreichen einer bestimmten Temperatur ein (d.h. er lässt durch) und bei einer tieferen Temp wieder aus - damit wird der Ventilator aus und eingeschaltet. Im Falle der VX liegt das bei ca. 105°C und 100°C.
Für eine Temperaturmessung daher nicht geeignet.
Der 2. Sensor steuert überhaupt nur die Alarmanzeige an: ON bei 117°C und aus bei 110°C - also auch kein Sensor fürs Messen.....da muss man schon irgendwo einen echten Thermofühler setzen. Das steht auch alles im WHB - man muss nur einmal nachsehen......
Aber es zeigt ganz klar wie heiss das Wasser werden kann ohne zu kochen, da es ja unter Druck steht! Daher NIEMALS die Einfüllöffnung öffnen wenn die Kiste heiss ist oder sie mit offenem Deckel betreiben. Da kommt einem die Suppe explosionsartig als Heißdampf entgegen - da gabs schon ganz schlimme Unfälle in der Vergangenheit.......sowas lernt man am ersten Tag in der Fahrschule im Technikunterricht! _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 19:45:08 Titel: |
HinkePank hat Folgendes geschrieben: | .....
häßlich aussieht ?
VG
HinkePank |
Man braucht doch keinen Minicomputer um eine Temp zu messen!! Es genügt ein handelsüblicher Sensor und eine direkte Anzeige (z.B. Thermometer-Uhr von Louis). Und mit ein bischen Geschick lässt sich der Sensor auch wo einbauen - gibt genug Möglichkeiten.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
HinkePank VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 20:42:35 Titel: |
Ok,
ich bin halt etwas Arduino-verliebt.
Ordentliches Anzeigeinstrument sieht auch besser aus.
Obwohl - man könnte ja auch noch Zylinderkopftemperatur mit
einem PT1000 und Öltemperatur mit zweitem 18B20 und und und ...
( Arduinos sind toll )
VG
HinkePank |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 22:02:00 Titel: |
hallo AmigaHarry hallo HinkePank,
danke für Eure Beiträge:
vorweg: Denke mal dass wir einen neuen Thread aufmachen sollten. Messen mit dem Arduino an der VX oder etwa: Öl und Wasser Temperaturmessung - ...
Habe den Thread mit meinen Zusatzfragen oben - mit den Fragen nach der Temperatur oben gekapert; Gekaperte Threads machen nicht so viel Sinn. Denke, wir sollten morgen einen neuen Thread aufmachen... Da koennen dann die Methoden & Verfahren vorgestellt u. diskutiert werden.
HinkePank hat Folgendes geschrieben: | Ok,
ich bin halt etwas Arduino-verliebt. Ordentliches Anzeigeinstrument sieht auch besser aus. Obwohl - man könnte ja auch noch Zylinderkopftemperatur mit einem PT1000 und Öltemperatur mit zweitem 18B20 und und und ...
VG
HinkePank |
Ja - ich finde Arduinos auch toll. Und denke dass man das mit einem Arduino machen koennte - u. gleichzeitzig übernimmt der Arduino eben auch noch die Öltemperatur mit. Da - also bei der Öltemperatur bräuchten wir halt noch einen guten Messort.
zurück zur Wassertemperatur: Also; ... das mit dem Arduino versteh ich voll - und warum bauen wir den Fühler nicht da ein wo der Schwellwertgeber sitzt der - für den Lüftermotor.
Wenn wir schon einen Arduino haben - dann kann man die Schwellwerte (siehe unten) für den Lüftermotor doch wohl leicht noch gewinnen u. das Signal nicht nur
für einen Prozess (Lüfter ein ) gewinnen, sondern für wie viele auch immer ....
Zitat: | Thermostat, Radiator und Ventilator
- Ein ca. 105°C
- Aus ca. 100°C
du HinkePink schreibst; Zitat: |
es gibt 2 Sensoren für die Kühlwassertemperatur, einer ist wohl für den Lüftermotor, also ein Schalter.Der andere ist für das Rote "Ich sterbe gerade" Lämpchen, also auch ein Schalter. Da is nix mit umsetzen. |
zu dem Gedanken der Umsetzung wollte ich noch folgendes sagen: Also - wenn man z.B. den Sensor für die Lanpe bzw. den für den Lüftermotor nimmt u. da einen Fühler reinschraubt hätten wir einen prima Messort. das meinte ich mit Umsetzen.
konkret: kann man ggf. diesen Geber hier einsetzen: https://www.louis.de/artikel/oeltemperaturgeber/10034662
Asonsten ist die Idee mit dem DS18B20 (Digital Wasserdicht Temperatur Sensor Modul LS4G SE08012) das dann auf den Kühler geklebt wird auch nicht schlecht.
GGF liegen wir mit den Weten u. der Genauigkeit sehr nah dran an dem Wert den der Schraubsensor misst.
vg lin ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 22:18:07 Titel: |
Da geht sicher einiges... aber.. son kram an der VX.. so mit Digitalanzeige und so.. das würde ich nicht machen. Ist aber reine Geschmackssache.. _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
lin VX-Geselle
Verfasst am: Di Sep 26, 2017 22:29:42 Titel: |
hallo Peter,
ist halt eine Form mehr über den Motor zu erfahren. Wenn wir die Werte - also die Temperaturen (oder auch der Öldruck) gleich direkt sehen dann finde ich, daas einen enormen Gewinn.
Man weis dann immer wie es dem Motor geht...
zu der Umsetzung gibt es mehrere Ansätze; zu dem Gedanken der Umsetzung wollte ich noch folgendes sagen: Also - wenn man z.B. den Sensor für die Lanpe bzw. den für den Lüftermotor nimmt u. da einen Fühler reinschraubt hätten wir einen prima Messort. das meinte ich mit Umsetzen.
Gut - hier bin ich nicht sicher - aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Sensor ggf. in den Kühler eingeschraubt werden kann. Hat man einen Arduino - dann kann der Schwellwert für das Einschalten des Lüfters mit gewonnen werden kann.
Asonsten ist die Idee mit dem DS18B20 (Digital Wasserdicht Temperatur Sensor Modul LS4G SE08012) das dann auf den Kühler geklebt wird auch nicht schlecht. GGF liegen wir mit den Weten u. der Genauigkeit sehr nah dran an dem Wert den der Schraubsensor misst.
Lin
werde morgen einen neuen Thread aufmachen... ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Verfasst am: Mi Sep 27, 2017 09:38:02 Titel: |
Wenn du den Sensor für den Ventilator oder die Alarmanzeige nimmst und dort einen normalen Sensor einsetzt, brauchst du etwas das den Ventilator steuert bzw. die Alarmanzeige setzt - sonst wird das ein recht kurzes Vergnügen.
Das könnte man dann natürlich mit dem Arduino machen (und wenn man schon dabei ist, dann auch gleich ein einfaches ODB-System). _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mi Sep 27, 2017 10:27:32 Titel: |
Danke für dein Posting.
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Wenn du den Sensor für den Ventilator oder die Alarmanzeige nimmst und dort einen normalen Sensor einsetzt,
siehe oben: genau so hab ich das auch oben gemeint. Einen schlichten Schwellwert kann der Arduino leicht generieren. Dann nimmt man das Signal u. lässt den Lüfter damit anlaufen.
By the way: Den Schwellwert kannste dann - wenn du magst rauf oder runter schieben. Also - wenn du vorhast in die Sahara zu fahren lässt du den Lüfter einfach schon:
Einschalten bei 95
Ausschalten bei 90 Grad Celsius
oder du kannst die Werte hochsetzen... wie du willst.
- [kleine Spielerei ]
Zitat: |
brauchst du etwas das den Ventilator steuert bzw. die Alarmanzeige setzt - sonst wird das ein recht kurzes Vergnügen. Das könnte man dann natürlich mit dem Arduino machen (und wenn man schon dabei ist, dann auch gleich ein einfaches ODB-System). |
Genau
Vg Lin
ich fänd es interessant zu gucken ob wir diesen Geber unterbringen koennen - im Wasserkühler: https://www.louis.de/artikel/oeltemperaturgeber/10034662
Ps: Werde das alles in den neuen Thread bringen... |
Verfasst am: Mi Sep 27, 2017 11:11:54 Titel: |
@Lin: Du bist bestimmt so einer, der Fitnessarmbänder trägt
Ich für mich bin froh, das der ganze Kram nicht dran ist (OBD, das würde mir noch fehlen). Erste These: Wenn Du Deine VX regelmäßig fährst, merkst Du viel eher als jeder Sensor, wenn was nicht stimmt. Zweite These: Wenn Du die ganzen Daten dann hast, macht die Interpretation mehr Stress als Nutzen.
Aber lass Dich nicht abhalten. Technisch interessant ist das zweifellos!
So und jetzt bitte wieder zum Thema der Überschrift zurück oder ein neues Thema eröffnen. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: Mi Sep 27, 2017 14:35:00 Titel: |
Mit einem entsprechenden Gewindeadapter - why not? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
