Vergaser tropft nach längerer Standzeit
Thomas42
Ich fahre leider meine VX relativ selten im Sommer (max. 300km) und die meiste Zeit steht sie daher ungenutzt in der Garage. Verkaufen mag ich sie auch nicht, da man kein Geld mehr dafür bekommt und es jede Menge davon im Internet gibt. Abgesehen davon, dass ich bald jedes Jahr eine neue Batterie brauche, weil die alte komplett den Geist aufgibt, fängt jetzt auch noch der Vergaser an Benzin zu verlieren. Wollte letztes Wochenende eine kleine Tour machen und bin dazu am Vorabend ein paar km gefahren.
Zuhause musste ich feststellen, das massiv Benzin aus der Vergaser Ecke raustropft. Ich habe sie jetzt Gott sei Dank noch unter Benzinverlust zu meiner Werkstatt gefahren. Der Meister meinte, dass passiert, wenn die Maschine überwiegend steht. Was passiert da eigentlich genau und wie kann ich das vermeiden? Reicht ein Benzinzusatz? Wie bekomme ich eigentlich den Vergaser zum Einmotten leer? Ich habe ja gar keinen Benzinhahn zum zudrehen. Muss er überhaupt leer werden?
Danke für ein paar hilfreiche Tips
Evtl Benzinhahn undicht / ist nicht so selten, das kann auch recht grobe Schäden verursachen. Die VX ist ja nicht mehr jung da geben Dichtungen mal auf.
Schwimmernadelventil zusätzlich nicht mehr Dicht ggf.
Vergaser entleeren zum einmotten (also über Winter) mache ich nicht, ist aber keine Zauberei die leer zu bekommen, würden aber wieder volllaufen wenn der Benzinhahn undicht ist
Wenn Sie schon in der Werkstatt ist kommt sicher eine Vergaserreinigung bei raus.. da kommen dann auch neue Dichtungen rein (normalerweise). Ggf sprichst du mit der Werkstatt noch ab das die auch den Benzinhahn prüfen sollen ob er Dicht hält. Man kann das auch selbst prüfen und auch reparieren (da gibts Dichtungssätze)
Benutz da mal die Suchfunktion.. da findest du sehr viel..
hast du die VX CD ?
hast du die VX CD ?
Thomas42
Is nicht wirklich eine CD, ist eben eine Sammlung mit sehr viel nützlichem Inhalt wenn man an der VX auch mal selbst schraubt. Ich vermute mal wenn man unbedingt möchte bekommt man das noch auf eine CD.. nur macht das heutzutage ja keiner mehr.
schau mal hier da steht dann auch an wen du dich wenden kannst um an die Daten zu kommen.
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=6346&highlight=neues+vxcd
Suzuki neuling
- VX-Rookie
CD?
ich bekomme das nicht zum laufen mit den links......
hätte da auch ein Auslauf Problem. War gerade zugange Service zu machen am Motor öl wasser Kerzen wechseln hab die gute gestartet, da kam mir ein richtiger schwall benzin entgegen lief über den linken auspuff und hat in den 3 4 sek. ne ordentliche Pfütze gebildet. leitungen überprüft sind alle trocken vergaser auch und noch mal gestartet da wars weg.
wo kamm das benzin auf einmal her?
Wenn es Benzin ist = über den wohl dann undichten Benzinhahn in Verbindung mit nicht mehr ganz dichtenden Schwimmerventilen an den Vergasern.
Fahrtrichtung links = Hinterer Zyl. = Vergaser liegt etwas tiefer = da ist dann auch die Wahrscheinlichkeit am größten das es Richtung Brennraum geht.
Wo kam dir der Schwall denn entgegen? Nur hinten aus dem Auspuff.. und das war sicher kein Wasser ?
Nimm einfach die Benzinleitung vom hinteren Vergaser ab : mach dein Benzinhahn zu (wenn noch Ausführung alt (ohne Unterdruck) oder lass den Benzinhahn wie er ist (wenn er schon Neu ist mit Unterdruck.
Aus dem Schlauch darf kein Benzin rauslaufen oder tropfen... Kannst auch einfach den Tank runter nehmen.. und den Schlauch direkt am Hahn abnehmen... auch da darf nix rauslaufen oder Tropfen.
Wenn da bei dir nix Tropft dann war das kein Benzin
sach ich mal so..
Wenn es tropft oder läuft = kennst du die Ursache.. und weißt dann auch das deine Schwimmer Nadelventile nicht mehr ganz dicht machen.
Suzuki neuling
- VX-Rookie
Muss dann vom hinteren gekommen sein.
doch es war Benzin ,als die neuen Kerzen drin waren hab ich die gute gestartet lief rund und dann lief Benzin höhe Schaltwippe auf den auspuff. Kam es dann aus dem Überlauf vom Vergaser wen der Schwimmer geklemmt hat? kam gut was raus. Der Benzinhahn geht so wie das aussieht nur Voll und Reserve, dann ist der mit unterdruck oder? die gute ist von 92.
übrigens schönes Forum scheint ja auch noch recht Gut besucht zu sein
MFG Frank
MFG Frank
Wenn es dann Benzin war hast du echt Glück gehabt. Wenn der Hahn und die Schwimmernadelventile nicht Dicht halten läuft Benzin über die Einlassventile Richtung Brennraum und meist an den Kolbenringen vorbei und das Öl wird Mehr...
.. wenns viel ist sammelt es sich auch mal im Brennraum.. du drückst den Start Knopf.. und wenn du Pech hast gleich Motorschaden (Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren und dein Pleuel ist dann krumm) Ist dein Hahn denn nun Dicht oder nicht.... 92Bj muss eigentlich schon Neu sein..aber das findest du so auch leicht raus bei Neu = gehen 2 Schläuche an den Hahn (1x Seitlich nach rechts (Fahrtrichtung) in Richtung Vergaser „Gummi krümmer“ Zyl 1 son ca.7mm Schlauch für den Unterdruck, und 1 x so ca. 11mm in Richtung Sitzbank runter zur Pumpe (unter der Batterie) Wenn der Motor nicht läuft darf kein Benzin tropfen oder laufen...einfach mal Tank runter und Benzinschlauch ab nehmen .... wenn du das nicht möchtest nimm den Schlauch am Hinteren Vergaser ab.. da darf im Stilstand auch nix rauskommen.....
Es wäre ja möglich das deine VX mal ein neues "Seitenkleid" bekommen hat wo nur die Neue Sachen wie ON und RES drauf sind aber du noch den alten Hahn hast.
Ab irgendwann Bj 92 gab es nur noch die Neue Version.. wenn ich da richtig informiert bin.
Wird dein Öl langsam mehr .. oder langsam weniger.. wenns mehr wird...ist fast schlimmer (Benzin im Öl) als wenn die VX ein wenig Öl verbraucht.. logo nicht 1 Liter auf 500km bei Tempo 100kmh.. aber ein wenig was an Öl darf die VX auch verbrauchen.. ist ja nicht mehr soooo jung....
Suzuki neuling
- VX-Rookie
Suzuki neuling
- VX-Rookie
Fachmann/Frau???
So hab die gute mal Gestern mal nackig gemacht.... so ein Benzinhahn ist mir neu dieses Schlauch Durcheinander auch
.... naja . Der hahn ist dicht auf on und res auf mittel stellung tropft mal was . Zu geht nicht bei dem hahn? Der Unter druck der erzeugt wird schaltet den hahn also offen? Kenne das nur von Alten Vespas ,Simsons und meiner CBR ist da einfacher ....
Hab so was Ähnliches schon mal gesehen bei einer Älteren Guzzi, schoss im laufenden betrieb Benzin aus dem Vergaser die aufhängung vom schwimmer war wohl gebrochen ....
Hatte sich dann bei mir auch wohl verklemmt oder ? Als ich alles wieder zusammen hatte hab ich mal ne runde gedreht laüft soweit ,aber die Vergaser sollten mal runter oder ?
Der Unterdruckhahn muss auf ON und RES bei stehendem Motor zu sein. In Stellung PRI (Prime=Vorgabe) muss auch bei Stillstand was rauskommen. Diese Stellung dient nur zum Vergaserfluten nach längerem Stillstand oder Tankdemontage - keinesfalls darf die Maschine auf der Stellung abgestellt werden.
Um eine Vergaserzerlegung wirst du wohl nicht herumkommen........
Suzuki neuling
- VX-Rookie
Suzuki neuling
- VX-Rookie
Aber gerade der MUSS die Stellung PRI haben! Denn nur an dem macht das Sinn.
Kenne auch keinen von Suzuki der das nicht hätte!
Beim normalen Hahn hättest du ja OFF (geschlossen) und ON/RES mit Daueroffen.
@ Suzuki neuling =
Wegen deineen Vergaser schaue oben unter SCHRAUBERECKE
dann
know how
dann
Workshop Vergaserinstandsetzung
dann
lesen
und dann
entscheiden ob du es dir zutraust
oder eben in Werkstatt geben
ich werde das an einer meiner VX auch bald in Angriff nehmen. (hab ich aber noch nicht, also würde ich dir da meine Hilfe nicht anbieten wollen
dann
know how
dann
dann
lesen
und dann
Suzuki neuling
- VX-Rookie
Joa hab mir die ersten seiten durchgelesen von dem workshop den rest dann im sxhnell durchlauf ..... mir war da schon klar da geh ich nu nicht alleine bei ... deshalb frag ich ja ob da wer wen kennt .
Die Sache mit der schrauber hilfe war /ist eine super idee aber auch schon recht alt ich hab kein plan wer noch online ist oder überhaupt noch lust. hat auf so was .
Oder einfach mal leute anschreiben und hoffen?
Ich möchte das (befor ich hilfe anbiete) erst selbst mal gemacht haben. Lust hab ich......aber an meiner mache ich das erst über diesen Winter ggf noch etwas später / das mein Plan. Wenn meine danach noch läuft ..
würde ich dir hilfe anbieten
Wenn nicht.. bräuchte ich ja selbst hilfe ..
Ich hab aber keine Angst davor.. und Schraubererfahrung hab ich einiges (besonders an der VX aber eben nicht an den Gasern der VX...
evtl meldet sich ja noch jemand bei dir aus deine nähe.. ?
Suzuki neuling
- VX-Rookie
