VXUwe
BeitragVerfasst am: Do Sep 14, 2017 15:01:31    Titel: Laderegler, Spannnungsregler, Gleichrichter Antworten mit Zitat
Batterie lädt am Ladegerät voll ohne Probleme
habe an der Batterie gemessen mit Multimeter, keine Ladespannung.
Y1 bis Y3 Lichtmaschine alle 5 Ohm kein Masseschluss, Y1 bis Y3 laufender Motor, ohne Stecker von Spannungsregler bei 5000 U/min alle 80 bis 85 V,
Widerstandswerte des Regler wie auf CD beschrieben gemessen, von rot auf alle anderen Pins messe ich garnichts, Spannungsregler angeklemmt, Motor laufen gelassen, ohne rot und sw/ws direkt im Stecker gemessen, nichts!
Nach dem Stand gehe ich von einem defektem Spannungsregler aus.???
No Name Spannungsregler eingebaut, das selbe.
Jetzt hab ich festgestellt das es für die VX verschiedene Spannungsregler gibt, meiner ist 535 C12, meine VX müsste Bj.95 sein, wo liegen da die Unterschiede?
Ich habe z.B. einen gebrauchten 535 A12 gesehen.
Danke
Grüße Uwe
BeitragVerfasst am: Fr Sep 15, 2017 11:52:46    Titel: Antworten mit Zitat
Lt. Fiche gibt es 2 Regler. Der ältere Typ hat neben den Anschlüssen von der Lima und + / - noch ein ein "Schaltsignal" (orange / sw) welches über das Zündschloß geführt ist. Falls du so einen Regler eingebaut hast, tut der nichts, da bei den neueren Reglern diese Leitung nicht mehr existiert. Die neueren Regler haben demenstprechend auch diesen Pin nicht mehr belegt. Ich glaube das die 95er einen neuen braucht (die 96er auf jeden Fall - da sehe ich es am Schaltplan).
