Anderer Lenker, rechte Hand schläft ein....
Nun habe ich die VX schon seit mehr als 8 Jahren... Und auch ein bisserl umgebaut. Nun aber (leider) "schläft" mir nach ca. 25-40 km immer die rechte Hand ein. Schätze mal auf ein Karpaltunnelsyndrom.
Eine OP sicher ned. Nun meine Idee. Kann hier ein anderer Lenker helfen. Aktuell ist bei mit ein Dragbarlenker verbaut.
Dachte an einen höheren Lenker, wo die Hand nicht so belastet wird.
[url]https://picload.org/image/rcpogpci/vx800.jpg[/url]
[url]https://www.louis.de/artikel/lsl-lenker-touring-naked-bike-abe-l02/10021604?list=271516266[/url]
[img:711faea40e]https://picload.org/image/rcpogpci/vx800.jpg[/img:711faea40e]
[/img]
[/img]
- hanspool
- VX-Geselle
versuche es mal mit dem Originallenker und mit Moosgummigriffen.
Hier die z.B.:
https://www.louis.de/artikel/schaumgummigriffe-schwarz/10019505?list=235197554&filter_article_number=10019505
Gruß hanspool[/url]
Hier die z.B.:
Gruß hanspool[/url]
(Frei nach Loriot)
(Frei nach Loriot)
Luzerner
Wenn es nicht hilft kannst du versuchen schwerere Lenkerendgewichte zu verbauen, um die feine Vibrationen mehr zu dämpfen. Eine andere, aber aufwändigere Möglichkeit ist es den Lenker in Silentblöcken zu lagern. Da gibts aber meines Wissens nach nichts in plug&play......
Hallo dragchris,
gib mal Karpaltunnelsyndrom in die Forums Suchfunktion, da sind jede Menge Tipps.
Meiner Meinung nach liegt es an der VX Sitzpostion - und dem fortschreitenden Lebensalter des Fahrers, z.B. hab ich (fast 60) auch Probleme mit den Handgelenken auf meinem MTB Fahrrad, auf m klassischen Holländer Fahrrad aber gar nicht.
die Neue
- VX-Geselle
Also Original Lenker und Lenkererhöhung
Ich hab mir das nun auch gegönnt und siehe da, aufrechtes Sitzen, fein
Fahrer 1720
Hallo.
Danke für Eure Tipps. Originallenker habe ich nicht mehr. Und die Ochsenaugenblinker sind eingetragen. Also wenn ich diese versetze, muss ich wieder zum TÜV.
Ich werde es mal mit dem anderen Lenker versuchen. Bin gestern mal mit der Endouro von meinem Schwager gefahren. So eine alte XT. So wie die viebriert,,, ist ja Wahnsinn...... Aber die Hand ist mir nach 80 km nicht "eingeschlagen"§.... Dafür was anderes
Den Bugspoiler habe hier gekauft:
[url]http://shop.cab-stylez.de/BugspoilerSuzukiVX800-NEU_p783_x2.htm[/url]
Hübsch deine VX
Und wenn du den vorhandenen Lenker einfach nur Höher setzt? Gibt`s doch in diversen Versionen die Erhöungen. 20 30 40...mm.... gibts sogar mit höher und etwas Versatz in Richtung Fahrer.. müssen nur alle Züge lang genung sein usw...
Erst einmal Danke für Dein Lob
Lenker habe ich schon um 1,5 cm höher gesetzt... Brachte leider auch nix. Ich denke mehr an die Sitzhaltung, da ich mich beim fahren auf den Lenker "abstützen" muss und beim bremsen wird´s dann halt noch mehr mit der Belastung für mein Handgelenk.
Den Lenker werde ich mir am Wochenende bestell und hoffen, dass ich wieder länger Zeit mit meiner Dicken fahren kann.
Chris
Chris
[URL=http://www.directupload.net][img:1599ac9af9]http://fs5.directupload.net/images/170521/mx8j4t5q.jpg[/img:1599ac9af9][/URL]
Lenker getauscht.
LSL Lenker "Touring" (Naked Bike)
Die Kabellängen passten genau. Der Lenker dürfte wirklich kein Stück höher sein. Und nach der Ersten Ausfahrt ... Keine Hand mehr eingeschlafen.
Lenker getauscht.
Ja sauber.. freut mich für dich. Ich hab kein Kummer mit meinem Lenker.. aber ne Frage an dich.
Ich hab auch andere Griffe und mir Kellermänner als Gewichte gegönnt. Die Frage ist.
Gasgriffhülse = in Richtung der Bedieneinheit (also der schwarze Kasten Anlassen und Kill Schalter + Licht ......) sieht man bei dir den weißen Ring der Gasgriffhülse auch noch (da wo der Zug sozusagen mit "eingefädelt" ist? Oder hast du dir da was einfallen lassen. Bei mir sieht man das noch und ich weiß nicht ob mich das nun stört oder ob ich das .. bis in alle Ewigkeit so lasse.... ?
Hab gerade kein anderes Bild aber ich denke man sieht was ich meine..
[img:4b3d66237c]http://up.picr.de/29255903qn.jpg[/img:4b3d66237c]
Arthax
Das kannte ich schon von meiner ersten VX 1991-1993, immer nur rechts beginnend vom kleinen Finger her ... warum eigentlich nicht links??
Hatte dann an meiner aktuellen VX die Endgewichte etwas modifiziert. Besser.
Aber sag mal was zu den Felgen! Was hast du da machen lassen, wo und zu welchem Preis?
Der ebenfalls nicht unschicke Bugspoiler passt wahrscheinlich nicht, wenn schon Sturzbürgel dran sind..?
Die Felgen habe ich selber gemacht. Im Winter schön im warmen Keller
. ALU polieren ist viel Arbeit, aber es geht. Den Kranz habe ich dann lackiert. Hier wäre mir das polieren zu aufwendig gewesen.
Ob der Spoiler passt, wenn Sturzbügel verbaut sind, kann ich nicht sagen. Die Montage erfolgt ausschließlich von unten mit drei Schrauben.
Arthax
Sieht sehr effektvoll aus!
Als Metallbauer habe ich auch gelegentlich mit Alu zu tun...vor allem schweißen...würde die grobkörnigen Felgensterne zunächst mit ner Lammellenfächerscheibe glätten und dann ein eventuell entstandenes "schlieriges" Schleifbild mit irgend ner dicken Schwabbelscheibe verputzen.
Drehzahlverstellbare Flex selbstverfreilich.
Taktik richtig?
Taktik richtig?
- Eulenspiegel
Ich habe bei mir einfach eine 2cm hohe Lenkererhöhung verbaut. Damit lastet nicht mehr das gesamte (Hand-)Gewicht auf dem Lenker. Seitdem schläft mir die Hand nicht mehr ein.
- Schnuffi 2
- VX-Geselle
