lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2016 19:32:21    Titel: Anhängerkupplung - wie die Anschlüsse belegen? Antworten mit Zitat
Hallo community,
hier nochmals lin, hoffe dass dieser Thread hier nicht allzu off-topic kommt. Vor Tagen war ich mit der Frage beschäftigt wie ich eine VX in den Clio laden kann - nun will ich sie auf den Hänger laden.
- nun ich baue soeben eine AHK an den Clio - und mechanisch häng sie schon ganz gut.
Nun brauche ich noch einen genauen Anschlussbelegungsplan für eine AHK - und zwar für eine 7-Polige. Es ist irgendwie verwirrend - oft werden Pläne gezeigt und nicht dazugeschrieben wie es gesehen wird.
A. von der Draufsicht auf die Steckdosen-Kupplung - also wie von hinten auf den Wagen geschaut.
B, von der Draufsicht auf die Steckdosen-Kupplung - auf der Belegungsseite.
Hat hier jemand eine eindeutige Darstellung des Ganzen...
Das würde mir weiterhelfen.
Vielen Dank für Eure Hilfe - viele Grüße
lin
ps hier ist eine Darstellung - In dieser tabellarischen Ansicht sind einige der gängigen Stecker und Dosen wie sie für Anhänger verwendet werden mit Ihren Anschlussbelegungen dargestellt.
http://www.unimogfreunde.de/technik-tipp/Steckerbelegung/steckerbelegung.htm
auf dieser Seite sind mehrere Bilder dargestellt - das oberste zeigt ein gutes Bild... Es steht dabei....
Zitat:
Das Bild zeigt die Belegung eines Steckers wie er üblicherweise für 12V-KFZ verwendet wird. Das Bild zeigt die Draufsicht von vorne auf die Steckkontakte, NICHT die Anschlussseite, diese ist Spiegelverkehrt!
Frage;
1. ist das eine Darstellung wie ich sie verwenden kann - eben nur spiegelverkerhrt dann für die Belegung für den Clio
2. Dass auf der SEite die Rede ist von "Stecker und Dosen wie sie für Anhänger verwendet werden mit Ihren Anschlussbelegungen" - macht nichts aus. Ich mein - was ist wenn das die Anhängerseite ist.. Very Happy
update: hab noch ein Bild gefunden dass sehr aufschlussreich ist - das hillft weiter.. hier wird es deutlicher... http://www.kfz.josefscholz.de/AHK.html
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2016 21:46:55    Titel: Antworten mit Zitat
"und mechanisch häng sie schon ganz gut."
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber da ist
schon eine fachgerechte Montage mit anschließender
TÜV Abnahme vonnöten... (Die Kupplung muss auch
fürs FZ passen)
Pin Belegung sollte ja googlebar sein und die
Blinker-Kontrolleuchte in Armaturen Nähe nicht vergessen.
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
lin
BeitragVerfasst am: Sa Jul 30, 2016 23:25:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mooin Soeren - danke fürs schreiben.
sbo hat Folgendes geschrieben:
fürs FZ passen) Gruß Soeren
sorry - aber hier irrst Du. stimmt nicht mehr - und das...schon lang Smile
im Ernst: nix besonderes mehr. Eher Standard heute.
Auch Kupplungen mit nationaler ABG brauchen aus Gründen der Gleichbehandlung nicht mehr abgenommen/eingetragen zu werden. Selbst dann nicht, wenn das in der ABG eigentlich so vorgesehen ist. (siehe die verbindliche Arbeitsanweisung zu §19 StVZO)
Im Gegensatz zur ECE- oder EG-Genehmigung muss die nationale Typgenehmigung aber mitgeführt werden. (siehe §19(4) StVZO)
Bleibt noch folgendes zu bemerken: Bei Kupplungen mit Einzelgenehmigung ist es komplizierter, hier kommt es auf die Festlegungen im Gutachten noch an. Hier kann eine Änderungsabnahme oder auch eine Einzelabnahme verlangt werden.
Zur Belegung hab ich das so gemacht:
2 und 8 ist verbunden - und Nebelschlussleuchte...
3 ist Masse
7 ist Schlußleuchte, Seitenleuchte und Standlicht links
5 ist Schlußleuchte, Seitenleuchte und Standlicht links
6 Bremsleuchte
1 Blinker links
4 Blinker rechts
2 3 u. 7 sind sehr leicht
5 u. 6 sind vis a vis von 2 u. 3
bleiben 4 u. 1 übrig - für Blinker links u. rechts...
werde morgen früh alles überprüfen..
dir nochmals vielen Dank.... vg Smile
Ronni
Anmeldedatum: 31.08.2003
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2016 07:41:22    Titel: Antworten mit Zitat
Moin lin
du hast doch in deinem Link alle Informationen stehen!!!
1 ist oben
4 ist unten
das bleibt auch so wenn man die Ansicht von der Anschlußseite sieht!
Wenn also die Zahlen bei der "Dose" (das ist das Teil was ans Auto kommt) von der "Draufsicht" (das ist die Seite mit dem Deckel) im Uhrzeigersinn laufen,
dann laufen die Zahlen von der Anschlußseite eben gegen den Uhrzeigersinn...
1 ist dabei immer oben!
... und was an die Zahlen kommt steht im Link
und wie du schon richtig bemerkt hast
Pin 2 ist der + Kontakt der Nebelschlußleuchte, die bei gestecktem Stecker die Fahrzeugseitige Nebelschlußleute unterbrechen muß!!!
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
lin
BeitragVerfasst am: So Jul 31, 2016 10:29:23    Titel: Antworten mit Zitat
Halllo Ronny vielen Dank für die rasche Antwort
ja - das seh ich auch so:
1. ist oben: 4 ist unten.
Sehr geholfen hat mir die VERBINDUNG von 2 u. 8 - wenn man da drauf achtet dann sieht man wo 2 u. 8 ist - dazwischen ist der Kontakt 3 - auf den MASSE verbunden wird.
weiters:
- über 2 befindet sich der Kontakt 1 - ganz oben
- unter 3 befindet sich der Kontakt 4 - ganz unten.
vis a vis von 2 und 3 ist 5 und 6 und zwar....
2 hat als Gegenüber 6
3 hat als Gegenüber 5
... Fazit: ich hab das Ganze von den Kontakten 2 u.8 her aufgezogen und dem - dazwischenliegenden Kontakt 3. Von da aus hab ich alles begonn Pen u. entwickelt...
Nun hab ich hier im Hof einen 13 Pol. Hänger stehen - der passt zum testen nicht an den Clio mit dem 7 Poler. Werde morgen noch einen Adapter besorgen - dann gehts weiter....
Ich bau jetzt jedenfalls mal alles zusammen - die Kupplung hängt sauber - alles ist verdrahtet.
Viele Grüße lin
