Passt eine VX 800 in den Clio 2 rein?
Hallo liebe Commuity
Muss ne VX transportieren - auf etwas ungewöhnliche Weise.
Frage: passt eine VX 800 in den Clio 2 rein?
hier die [b:fe550697dc]Kofferraum-Maße:
[/b:fe550697dc]
https://www.google.fr/search?q=clio+2+kofferraum+ma%C3%9Fe&client=firefox-b&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiPsL_zi4_OAhXILhoKHTJLAGoQsAQIGw
Wohl schon wenn ich Hinterrad & Vorderrad rausnehme...., oder?
Zur VX 800 - sie hat imho ja folgende MASSEN:
2.24 Meter lang
225 kg schwer
Wenn ich das Vorderrad rausbaue dann sinds nur noch ca. 202 cm und wenn ich das Hinterrad dann auch noch rausnehme dann sinds ca 190 cm.
Dann dürfte der Kofferraumdeckel im Grunde zugehen. Anm. der Clio wird bis auf den Fahrersitz kpl. ausgeräumt. Dann denke ich dass es geht. Was meint ihr denn!?
Schwierig dürfte halt sein die VX in den Clio zu hieven... Das ist imho der schwierigste Part.
Denke es ist am cleversten sie mit der Front nach vorn einzuladen - m.a.W. so dass die Gabel mit Vorderrad vorne landet wo der Beifahrersitz ist. bzw. war....
Freu mich auf Tipps vg.
[/b:fe550697dc]
2.24 Meter lang
225 kg schwer
Zuletzt geändert von lin am Mo Jul 25, 2016 18:03:32, insgesamt 2-mal geändert.
nein wird eher nicht passen.
Bekommst die VX nicht durch die Heckklappe
Auch wenn du die Gabel entfernst, ist die VX zu groß für das kleine Loch beim Clio 2.
Außer du zerlegst sie wirklich richtig komplett.
Dann passt der Rahmen rein, wird aber hinten raus stehen.
Und ja, ich kenn den Clio 2!
Fahre schon immer Franzosen
hi - danke für den Tipp zum clio.... Schade - ich dachte dass es geht.
Die VX muss aus Niederbayern - Raum Passau / nach Heidelberg...
wenn niemand hier fährt koennt ich ggf einfach anderen anbieten was mitzunehmen.
Sind halt fast 1000 km hin und her - ergo ist eine leerfahrt da mit drinne.
Wenn man hier eine clevere lsg. finden koennte - ggf. kann ich ja auch jemanden helfen der hier von dieser FAhrt / dem Transport profitieren würde - dann wuerd ich einen Sprinter mieten....
hi die vx läuft im Mom. nicht. Ergo ist Transportieren angesagt. Transporter vor Ort ist auch en option. Gibt aber soweit ich weiß nur ganz ganz wenige die das per Einwegfahrt machen.
--- ist der Clio2 wirklich zuuuu klein für das Einladen in die Heckklappe?
hier die [b:124e29009a]Kofferraum-Maße:
[/b:124e29009a]
[/b:124e29009a]
die Neue
- VX-Geselle
Europcar und Hertz mal anfragen (wenn die Transporter führen) ich hab schon zweimal oneway Europcar angemietet, keinerlei Probleme
Fahrer 1720
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus lin
Dass geht viel einfacher: google nach "Motorradtransporte" da gibt es bei euch mehrere Firmen, die komplett unklompiziert die VX bei der Adresse abholen und bei Dir vor der Haustür ausladen! Und das ist vergleichsweise billig. Die machen nur Motorradtransporte (professionell verzurtt und gesichert). Hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit. Von D nach Ösiland war nullo Problem.
Passt alles, wenn man nur will... ich habe früher Motorräder in einem alten VW Polo transportiert.
Bau die hinteren Sitze und den Beifahrersitz vorher aus.
Dann Tank, Sitz, Räder und Gabel abmontieren. Flüssigkeiten müssen auch raus, sonst hast du Sauerei.
Allerdings brauchst du reichlich starke Arme um den Rest reinzuwuchten.
Und nimm genug dicke alte Decken mit.
Aber empfehlen würde ich das nicht! Besser jemand mit Sprinter oder ähnlichem fragen, ob er einen "Wochenendfahrzeugtausch" macht.
Einen Transporter kann man oft auch für 50 € pro Tag mieten. Musst nur ein wenig suchen, oder sogar günstiger.
Zitat:
Anmietung von Transportern für 19,99 € pro Tag
Sie nutzen Sonderverkaufsaktionen, um neue Möbel anzuschaffen? Mieten Sie bei Enterprise einen Transporter für nur 19,99 € pro Tag.
Obs stimmt???
https://www.enterprise.de/de/autovermietung/angebote.html
Obs stimmt???
[quote:2597c7d67f="lin"]Hi - danke für den Tipp zum Clio.... Schade - ich dachte dass es geht.
Die VX muss aus [size=18:2597c7d67f]Niederbayern - Raum Passau/nach Heidelberg[/size:2597c7d67f]...
wenn niemand hier fährt könnt ich ggf. einfach anderen anbieten was mitzunehmen.
Sind halt fast 1000 km hin und her - ergo ist eine Leerfahrt da mit drinne.
Wenn man hier eine clevere lsg. finden könnte - ggf. kann ich ja auch jemanden helfen der hier von dieser Fahrt/dem Transport profitieren würde - dann würd ich einen Sprinter mieten....[/quote:2597c7d67f]
Hi - hab am Ende eine Kupplung an den Clio drangeschraubt (83 Euro) u. gestern Nacht die VX auf dem Hänger von Simbach nach HD gefahren.. ging super. War ein Sandanhänger - die VX ist stehend "gefahren" gut festgezurrt...
[img]https://www.flickr.com/photos/38172986@N05/28454410110/in/dateposted-public/[/img]
