heiner VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2014 Beiträge: 20 Wohnort: Glücksburg
Verfasst am: Do Mai 05, 2016 12:06:02 Titel: Welche Widerstände oder Relais bei 6 W. Blinkern |
kann mir jemand sagen, wie ich verfahren soll bei dem Tausch der alten Blinker gegen 6 Watt Blinker (alle 4). Wo sitzt eigentlich das Blinkerrelais? Vorrätig habe ich 2 Widerstände a 10 Ohm.
Danke für die Mühe und eine paar schöne trockene Kurven.
Henry |
Lui VX-Meister
![](images/avatars/87251893855fae6a53d8e6.png)
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 941 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Do Mai 05, 2016 15:46:53 Titel: |
Kauf Dir ein Kellermann Relais...
Das Relais sitzt rechts neben der Batterie an der Außenseite...
Dieter VX-König
![](images/avatars/1418326816505b42fde182f.gif)
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1028 Wohnort: Dortmund
Lui VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 06, 2016 08:52:21 Titel: |
Die Kellerman-Relais haben den Charme das sie funktionieren, ohne viel Aufwand. Das R2 langt vollkommen für eine reine Blinkanlage. Willst du mehr dann gibt es auch andere, das R3 und CR4. Bei keinem dieser Relais brauchst du Widerstände.
heiner VX-Rookie
Verfasst am: Sa Mai 07, 2016 22:23:29 Titel: |
Danke für Eure Antworten, dann werd ich mal loslegen.
Henry |
