FrankE
Anmeldedatum: 17.06.2013
BeitragVerfasst am: Fr März 11, 2016 18:29:14    Titel: Befestigungsschraube Ölsieb verhunzt... Antworten mit Zitat
Hallo Kollegen,
ich habe beim Ölwechsel den Ölsumpf abgeschraubt und das Ölsieb abschrauben wollen, dabei habe ich bei einer der beiden Befestigungsschrauben den Kreuzschlitz geschrottet. Frage: Muss das Ölsieb unbedingt gereinigt werden? Wenn ja, wer hat nen Tipp, wie man die Schraube rauskriegt? Wo kriege ich evtl.Ersatz für das demolierte Schräubchen?
Frank
BeitragVerfasst am: Sa März 12, 2016 12:36:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
Es sollte kein Problem darstellen, die Schraube mit nem HSS-Bohrer auszubohren, da sie eher aus weichem Material bestehen dürfte...
Schon mal gemacht?
Der Bohrer solle geringfügig größer als der Schaft-Durchmesser gewählt werden, dann trennt sich der Schrauben-Kopf vom Schaft und bleibt als 'Ring'auf dem Bohrer hängen.
Nach Abnehmen des Deckels bleibt der spannungslose Schraubenschaft stehen, dieser kann leicht mittels Zange rausgedreht werden.
Neues Schräuble aus dem eigenen Fundus oder vom Baumarkt...
Darf auch ne Inbusschraube etc. sein, Hauptsache Steigung und Länge passen.
Gruß Gernot
P.S. Als Reinigungsintervall habe ich alle 2-3 Jahre ausgewählt, da hier im Betrieb noch nie groß was angekommen ist. Du solltest es jetzt erledigen und dann im weiteren Verlauf checken, ob das bei Deiner VX genauso ist.
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Sa März 12, 2016 16:04:10    Titel: Antworten mit Zitat
Smile sehr gut beschrieben
Werde das meinem Mädel auch mal gönnen
Fahrer 1720
FrankE
BeitragVerfasst am: Sa März 12, 2016 19:43:50    Titel: Vielen Dank! Antworten mit Zitat
Hallo Gernot,
vielen Dank für den Tipp. Ich probiers nächste Woche aus.
Gruß Frank
Catweazle1
Anmeldedatum: 11.02.2016
BeitragVerfasst am: So März 13, 2016 15:31:02    Titel: Befestigungsschraube verhunzt Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
weiss nicht wie fest die Schraube sitzt, hatte noch nicht das Vergnügen.
Habe gestern dass hier gesehen
[/url] http://www.focus.de/immobilien/videos/ewiges-aergernis-gebannt-mit-diesem-trick-entfernen-sie-problemlos-ausgefranste-und-ueberdrehte-schrauben_id_4681600.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-panorama&fbc=facebook-focus-online-panorama&ts=201603122032
Gruss Helge
BeitragVerfasst am: So März 13, 2016 21:27:41    Titel: Antworten mit Zitat
Cooler Trick mit dem Einmachgummi!
Das kannte ich auch noch nicht... Cool
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo März 14, 2016 09:49:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ausbohren, wie von Gernot beschrieben, ist die ultimative Lösung-wenns wirklich nicht geht! Cool
Würde an Deiner Stelle noch einen Versuch machen: erst mit Hammer ein leichter Schlag auf den Schraubenkopf, dann mit guter Grip-Zange (Wasserleitungszange) mit intakten "Rillen" den Schraubenkopf aussen fassen, feeeest zudrücken und nach links drehen! Cool Ich kenn die Schraube "persönlich"- der Kopf ist relativ hoch und deshalb mit der Gripzange gut zu fassen! Dann zwei neue Inbus-Schrauben aus dem Baumarkt holen-selbes Gewinde, selbe Länge und gut ist es! Very Happy
Allerletzter Trick: mit scharfem, kleinen Flachmeißel mit kleinem Hämmerchen vorsichtig eine Kerbe seitlich in den Schraubenkopf schlagen. Dann mit richtigem Hammer einmal in die richtige Richtung (links) ein etwas kräftigerer Schlag und offen ist sie! Schraube wegwerfen.....und s.oben.
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di März 15, 2016 11:25:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Frank,
beste Ergebnisse habe ich mit der Feststellzange gemacht.
Sie muss nur von guter Qualität sein und sehr stramm sitzen.
Viel Glück Exclamation
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Mi März 16, 2016 02:16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Und ganz nebenbei sich um den wirklichen und wichtigen Umstand der Wertigkeit der Sache Gedanken zu machen wäre etwa so als wenn man sich fragen würde ob die Möglichkeit eines Motorschadens ohne Sieb größer ist als mit Pille schwanger zu werden Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Keine Schwächen zeigen
BeitragVerfasst am: Do März 17, 2016 20:44:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte nicht böse sein! Habe im Moment 4 V2 in der Garage. Haben alle kein Sieb. Geht auch. Wink Liebe VXer Ihr habt doch hoffentlich keine VX gewählt weil das Motorrad günstig angeboten wird und weil viel Hubraum für kleines Geld angeboten wird Wink . Wenn man etwas schrauben kann hat man viel Freude mit einer VX800.
