Christian VX VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.08.2015 Beiträge: 6 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: Sa Aug 08, 2015 21:25:49 Titel: Neue VX mit Problemen/Ölablassschraube etc. |
wie in meinem anderen Beitrag beschrieben habe ich ein Problem mit dem nicht funktionierenden Tacho und dem Drehzahlmesser.
Leider ist bei der Durchsicht der Maschine aufgefallen, dass:
1. die Ölablassschraube durchdreht (..und ich bald auch). Ich habe schon versucht mit der Zange zu ziehen und gleichzeitig zu drehen, mit der Erfolg, dass das letzte Bischen Öl langsam heraustropft, aber ich die Schraube nicht vollständig lösen kann.
2. Der Blnker vorne rechts angeht, allerdings nicht blinkt, sondern Dauerlicht zeigt. Hinten links der Blinker hat keine Funktion (werde ich am Montag mit einer neuen Birne versuchen). Warum der vordere Blinker allerdings Dauerlicht zeigt und eben nicht blinkt ist mir schleierhaft.
3. Der linke Auspuff macht scheppernde Geräusche, wenn man auf Drehzahl geht. Wie ich gelesen habe, scheint das aber bei mehreren Maschinen so zu sein und am Innenrohr zu liegen.
Suma sumarum bin ich nicht ganz glücklich mit meinem Neuerwerb.
Es wäre nett, wenn jemand einen Tipp bezüglich eines der o.g. Probleme hat. Besonders das Thema Ölablass liegt mit schwer im Magen. _________________ Gruß
Christian |
Ronin VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2015 Beiträge: 165 Wohnort: Mittelfranken
Verfasst am: Sa Aug 08, 2015 22:09:07 Titel: |
Also:
Beim Tacho gibt es drei Verdächtige:
Abtrieb (Schnecke) am Vorderrad.
Welle
Tacho
-Blinkerbirnchen kannste ja mal von links nach rechts tauschen..oder im ausgebauten Zustand an der Batterie prüfen.. Einen einfachen Stromprüfer haste nicht? Besorg Dir bei Gelegenheit evtl. mal einen, oder zumindest eine KFZ-Prüflampe. Das aber nicht gleich an der nächsten Steckdose ausprobieren.
Manchmal sind auch einfach nur die Kontakte in der Fassung oder an der Lampe oxidiert.
Wenns nicht das Birnchen ist, mach beim DZM weiter. Da haste sicher ein Kabel-/Kontakt- problem, Vielleicht findst Du bei dieser Suche den Blinkerfehler.
Weil man leicht drankommt würde ich mit dem Sicherungen/ Sicherungskasten anfangen. Auch auf die Stecker an der Unterseite begutachten (hier hatte ich den Wurm drin).
Der nächste Verdächtige ist der Kabelbaum am Lenkkopf. Weiter gehts dann mit den Steckverbindungen unter den Seitenteilen.
Im Lampentopf würde ich auch mal nachschauen, da sind auch noch sehr viele Kabel drin.
Ölablass-Schraube...Du arme Sau...da sollteste Dir Hilfe suchen. Da habe ich keinen virtuellen Tipp. _________________ Fahrer-Nr.: 1760 |
Verfasst am: Sa Aug 08, 2015 22:15:38 Titel: |
Danke für deine Antwort Ronin. _________________ Gruß
Christian |
Ronin VX-Geselle
Verfasst am: Sa Aug 08, 2015 23:30:35 Titel: |
Alles im Allem ist das keine soooo große Geschichte, alles reparabel. Die Suche ist halt nervig und kann zeitintensiv werden.
Für das Gewinde der Ölablass-Schraube gibts zur Not Helicoil...also Gewindereparatur...mußt halt nur jemanden finden der das macht.
Übrigens ein Stromlaufplan ist auch hilfreich. _________________ Fahrer-Nr.: 1760 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Aug 25, 2015 03:59:22 Titel: |
Hallo Christian,
HERZLICH WILLKOMMEN hier im Forum der VX-Verrückten.
Und, hast Du die Probleme im Griff bekommen? _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
