Tank Lackierung löst sich auf
heute einen Schreck erlebt,
(VS 51 B, Bj. 90, 57000 km, Farbnummer pruissian blue metallic 99000 10209 24 V)
[img:f916e8a1dc]http://up.picr.de/22260495sd.jpg[/img:f916e8a1dc]
[img:f916e8a1dc]http://up.picr.de/22260498sj.jpg[/img:f916e8a1dc]
[img:f916e8a1dc]http://up.picr.de/22260499sl.jpg[/img:f916e8a1dc]
die Geschichte geht so:
Moped steht draußen, Sonntag morgen sonnige 25 Grad im Breisgau,
mittags dicke Gewitterwolken und Starkregen,
Moped ist naß, also keine Plane mehr sondern eine Gummimatte über den Tankdeckel gelegt,
der Tankdeckel ist dicht und das kleine Wasserablaufröhrchen ist durchlässig, aber man meints ja gut mit der Liebsten.
Montag regnets den ganzen Tag, Dienstags kein Regen, warm um die 22 Grad,
Dienstagsabend die Gummimatte weggenommen, da blättert mir der Klarlack entgegen.
Frust bis in die Knochen,
der blaue Tank ist doch wie meine erste Liebe, da hab ich dem Moped manch anderes Malheur längst verziehen.
Der Tank ist ohne Beulen, noch nicht versiegelt, mit kleinen äußeren Rostpickel und an typischer Stelle zweimal gelötet.
Weis jemand Rat oder hat vielleicht einen blauen Tank abzugeben?
Seymore
Seymore
jbg
- VX-Meister
Re: Tank Lackierung löst sich auf
[quote:5a9c23dab2="Seymore"]
Seymore[/quote:5a9c23dab2]
Lackieren?
Lackieren?
zum Schadenbild fällt mir gerade ein:
Weichmacherwanderung (in feuchtwarmer Witterung)
(gibt es auch bei Klebebändern an Plastikfenstern etc.)
Die Gummimatte war eine von ATU fürs Auto (im Winter)
Der Suzuki Lack löst sich wo die Gummimatte Auflage hatte,
links und rechts vom Tankdeckel lag sie nicht auf.
Grüße Seymore
Grüße Seymore
Grumple
- Eulenspiegel
Gummimatte ist für Lacke hin und wieder "tödlich". Gummi hat nicht nur Weichmacher, sondern es können sich auch ölige Bestandteile lösen. Die wiederum machen den Lack kaputt. Ähnliches kann übrigens auch mit Benzin auf Lack passieren, wenn das Benzin zu lange auf den Lack einwirken kann.
Wirst wohl neu lackieren müssen. Evtl. hilft auch, nur die Klarlackschicht zu erneuern, womit die Lackfarbe gerettet wäre. Das wiederum muss Dir aber ein Lackprofi sagen können.
[quote:a4860a3486]
Sehe ich das richtig und das ist nur der Klarlack, der sich abgelöst hat? [/quote:a4860a3486]
richtig, nur der Klarlack,
heute trockenes Weter und 1 1/2 Stunden Sonne auf dem Tank, da konnte ich zusehen, wie sich der Klarlack wieder verfestigt und glättet.
Die abgelösten, helleren Stellen sind geblieben.
[quote:a4860a3486] Evtl. hilft auch, nur die Klarlackschicht zu erneuern, womit die Lackfarbe gerettet wäre. Das wiederum muss Dir aber ein Lackprofi sagen können.[/quote:a4860a3486]
Hab grad kein Geld für ein Lackprofi, also 400 und 600 Nassschleifpapier und kleine Dose Auto Klarlack besorgt.
Schadhafte Stelle abgeklebt und mit dem Schleifen begonnen, kein befriedigendes Ergebnis, denn der Klarlack ist um einiges dicker als der schöne prussian blue Grundlack. Genaugenommen ist der nur hauchdünn und ich war trotz großer Sorgfalt gleich durch bis auf Tankblech.
Hab dann aus der Not eine Tugend gemacht, Bilder poste ich morgen.
[quote:a4860a3486]Gummimatte ist für Lacke hin und wieder "tödlich". Gummi hat nicht nur Weichmacher, sondern es können sich auch ölige Bestandteile lösen. Die wiederum machen den Lack kaputt.[/quote:a4860a3486]
Facit: mache ich nie wieder, nirgendwo!
Grüße Seymore
[quote:a4860a3486]
Grüße Seymore
Nur zur Klarstellung: Im Gummi gibts, genauso wie in allen Kunststoffen außer WeichPVC keine Weichmacher (zumindest nichts was mit diesem Namen im ursächlichen Zusammenhang steht). Ich weis nicht warum sich dieses Märchen (auch in den Medien) noch immer so hartnäckig hält.
Der Grund warum das bei dir passiert ist, das du vermutlich eine peroxidisch vernetzte Gummimatte verwendet hast. Da die Vernetzungsumsetzung niemals 100%ig ist, haben dir die restlichen freien Radikale den Lack gekillt. Da das Resultat jedoch, egal aus welchem Grund, dasselbe ist, wird dir das warscheinlich herzlich egal sein, aber ich wollte es dennoch richtig stellen (aus beruflichen Gründen).....
Also hier die (Handy) Bilder meiner Lack Reparatur:
[img:0bfe964222]http://up.picr.de/22272788al.jpg[/img:0bfe964222]
[img:0bfe964222]http://up.picr.de/22272789vs.jpg[/img:0bfe964222]
Die Ränder der Abklebung lassen sich nach Aushärtung des Klarlack sicher beipolieren, ich kann mit dem Ergebnis erst mal leben UND FAHREN!
@ Amigaharry schätze Deine infos sehr, aber was ein PVC Weichmacher ist und was es nicht ist und welches Produkt frei davon ist, das ist jenseits meines Horizontes. Das ist auch gut so, denn solange es keine Volldeklaration der Produkthersteller gibt lohnt sich kaum eine Auseinandersetzung.
Noch ein Beispiel, zum überlackiern hab ich den Tankdeckel natürlich abgeklebt, mit dem teuersten Lackierer Klebeband aus dem Fachhandel
(7,50 Euro) und siehe da:
[img:0bfe964222]http://up.picr.de/22272929cu.jpg[/img:0bfe964222]
[img:0bfe964222]http://up.picr.de/22272930hp.jpg[/img:0bfe964222]
Herzliche Grüße Seymore
Hi @ all...
ich bin gelernter Tischler nach HWK (Holz/Kunststoff verarbeitendes Handwerk) nach IHK! Amigaharry hat aber recht! Auch wenn das ganze sprichwörtlich für die Tonne ist!
Nach deiner kl. Rettungstour... könntest du mit 2-3 Klarlackschichten Glück haben! Spreche mal mit einem Fachmann, nur Klarlack mit vorarbeit kann nicht die Welt kosten
...ich denke dann wird alles gut!
..das weiße unter dem Klarlack ist Kalk!!! Schnell Butter bei die Fische! Bevor das frisst!
Gruß Chris
Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon EX150, Hercules MK2, Zündapp KS50 Sport
Henry Ford 1863-1947
[quote:b2c01c6598="Seymore"]Was kostet denn eine Tanklackierung?[/quote:b2c01c6598]
Hallo Seymore,
die Preise sind da sehr unterschiedlich.
Am besten du klapperst mit deiner VX ein paar Lackierer ab und lässt dir ein paar Kostenvoranschläge machen.
Hallo Seymore,
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
