Standrohr
Skoute
Standrohr
Beitrag von Skoute »
Habt Ihr einen Tipp für mich um das mitdrehen des Standrohrhalters zu verhindern, um die Gabel auseinanderzunehmen.
Grüß
Skoute
Steffen
Beitrag von Steffen »
Hab ich aus dem Beitrag
Gabelsimmerringe wechseln, bitte um ein paar Tips.
Der Kommentar ist von Gilbert.
Zwei Muttern SW24 an einer passenden Gewindestange am Ende fest zusammenkontern - in das Standrohr stecken und den Inbus-Sechskant fühlen und festhalten!
Dann kannste die untere Schraube locker aufdrehen!
Nimm einen neuen Kupferring beim Zusammenbau - sonst sifft das Federbein unten!
Grüssli
Steffen
Mit Freude am Verfahren
Karo
Beitrag von Karo »
Funktioniert.
Meine war aber so fest, dass die Werkstatt um die Ecke mit vergrößertem Kraftaufwand helfen musste.
Beitrag von WupperJoe »
[quote:e898ff876f="Steffen"]Zwei Muttern SW24 an einer passenden Gewindestange am Ende fest zusammenkontern.[/quote:e898ff876f]
Passende Gewindestange wäre eine M16 von ca. 70 cm Länge. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Skoute
Danke für die Tipps
Wo kauft Ihr die Kupferdichtscheiben.
Der Susihändler hat meine Börse ordentlich geschröpft :?
Gruss
Skoute
Ronin
Beitrag von Ronin »
Sonderposten Baumarkt oder z.B. hier. Das hält dann ne Weile.
Schau mal ob das Passende dabei ist:
[url]http://www.ebay.de/itm/110-Kupfer-Dichtringe-Sortiment-Dichungstring-Olablasschraube-Kupferringe-Satz-/161427978710?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2595db79d6[/url]
Skoute
Hi
Zur info die ganzen Sets bei Luis und Polo und im Baumarkt haben nicht die richtige Größe.
Dabei
Maß mus M10 x 15 sein
Dichtringe für Stahlflex passen perfekt, sind nur Schweineteuer.
Am besten im Internet bestellen
Google nach Kupferdichtringen
VX fertig die Saison kann kommen
Skoute
