GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: Mi Jul 16, 2014 21:52:19 Titel: Halterung am Lampenhalter???? |
Bin ja grad dabei meine Front in Originalzustand umzubauen.
Nu ist an diesem Geweih vom Lampenhalter so eine Halterung, womit ich nix anfangen kann. Was gehört da an???
Auf dem Bild die Nr.7 mit der Schraube Nr.5.
Ist irgendwie Gummigelagert der Halter
_________________ Lecken
Bike History: XT600;XJ600;FZR600;VespaPX80/135ccm;CX500; VX800;KLR650 jetzt ne Triumph Sprint RS |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Mi Jul 16, 2014 22:19:31 Titel: Hallo |
Ganz einfach.
Am originalen Scheinwerfergehäuse befindet sich als Gegenstück ein Halter mit Langloch. Mit der Schraube wird die Einstellung der Höhe des Scheinwerfers fixiert.
Die Mutter hat eine spezielle Form damit man die Schraube zum Einstellen lösen kann ohne recht umständlich die Mutter gegenhalten zu müssen.
Schraube und Mutter sollten also am besten die Originale sein.
Also alle Teile von Nr.5 bis 8 (die Mutter ) _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
GGK VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 17, 2014 08:06:16 Titel: |
Danke...
Denn hat der Halter für mich ja keene Bedeutung.
Kommt eine Lampe ausm Zubehör dran, so nen universal Rundscheinwerfer mit Klarglas. Originale im guten Zustand sind schwer zu bekommen. _________________ Lecken
Verfasst am: Fr Jul 18, 2014 23:09:49 Titel: |
Ich hatte nach drei Tagen für nen Fuffi ein prima Exemplar über Bike-Teile bekommen. Am besten welche bis Bj. 93. Da ist der Umbau einfacher für Klarglaseinsatz. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
GGK VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 19, 2014 13:44:29 Titel: |
Hab mir nu nen Scheinwerfer von einer GS500E über Kleinanzeigen geholt.
Der ist ja eigendlich baugleich oder?
Wo kommen denn die Kabel rein? Sind ja 3 Löcher im Scheinwerfer, oder ist das Wurst wie man die verlegt?
Kann man den Klarglas Reflektor einfach gegen den originalen tauschen?
Verfasst am: Sa Jul 19, 2014 22:30:34 Titel: |
Hm, den von der GS kenne ich nicht.. aber es gibt einen prima Bericht zum Umbau hier im Tuning-Bereich.
Bei der VX sind drei große Durchbrüche im Gehäuse mit Gummikanten geschützt.
Eines von oben, da kommen alle Kabelstränge von Lenker und Armatur durch.
Zwei von unten für die Kabelstränge zum Rahmen und die vorderen Blinker.
Ich kann dir Fotos senden, wenn du mir eine Emailadresse von dir gibst. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Verfasst am: Sa Jul 19, 2014 22:34:20 Titel: |
...und der Lampenträger wird unten von einem Halter mit Gummitülle an der unteren Gabelbrücke gehalten. Der ist im ET-Katalog bei der Gabel abgebildet. Ohne das Teil wird´s sehr wackeln und vibrieren.....
Zur Not hätte ich noch eine Scheinwerfer-Gehäuse hier übrig, aber ob der GS-Einsatz da passt, weiß ich nicht. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
GGK VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 20, 2014 09:33:22 Titel: |
Der Scheinwerfer müsste identisch sein mit dem von der VX.
Der hat auch hinten 3 Löcher und die Befestigung zum Einstellen.
Auf dem Bild sind noch die Halterungen der GS dranne, die benutze ich natürlich nicht. Es geht nur um den Scheinwerfer.
Und ein Bild von dem Kabelsalat wäre hilfreich.
Hast ne PN
Verfasst am: So Jul 20, 2014 15:51:16 Titel: |
Ja, der sieht sehr ähnlich aus.... vermutlich identisch. Und der dritte Haltepunkt ist der Gleiche, die Schraube ist ja auch dabei.
Gummitülle und Distanzbuchse am Halter hätte ich übrig... _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
GGK VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 22, 2014 19:49:09 Titel: |
charlyvxbln hat Folgendes geschrieben: |
Gummitülle und Distanzbuchse am Halter hätte ich übrig... |
Welche Teile sind das auf der Explosionszeichnung weiter oben? _________________ Lecken
Verfasst am: Di Jul 22, 2014 20:09:29 Titel: |
Teil 6 und 7... stecken in der Bohrung des Lampenträgers für die besagte Verstellsicherung. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
GGK VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 22, 2014 20:31:30 Titel: |
Achso das Teil.........habe ich komplett hier noch liegen, war bei dem Lampenhalter dabei den ich gebraucht gekauft hatte.
Trotzdem Danke für`s Angebot _________________ Lecken
Siegfried VX-Geselle
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 472 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: So Nov 03, 2019 14:13:35 Titel: |
Moin zusammen,
obwohl schon ein "alter fred"
Ich versuche auch gerade von FiveStar Halbschale auf ORI-LAMPE umzurüsten.
Hat jemand ein Bild zu dem unteren Halter? siehe Zitat von charlyvxbln:
Die Plastikaufnahme an der unteren Gabelbrücke fehlt mir-kann das Teil auf keiner Zeichnung finden (div.Suzuki-Händler) nur Lampengehäuse oder Gabelbrücken.
Die Gummitülle ist auf dem Geweih vorhanden.
Die seitlichen Befestigungen für das Langloch 5>8 sind bestellt.
Das Gabelbild finde ich leider nicht.
Danke schon mal
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1453 Wohnort: 311xx
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1796 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: So Nov 03, 2019 18:45:13 Titel: |
Da ist das Ding gemeint wo man im Original auch die Hupe dran befestigt ist. Das ist der "Haltepunkt" unten für den Lampenträger, erst den Lampenträger komplett montieren dann den unteren Halter (wenn noch Original mit der Hupe eben) montieren Gummitülle vom Lampenträger soll dann in dem halter Platz finden was auch (zumindest bei mir) 100% hin haut.
Ohne den Halter ist nicht so gut ist dann echt recht wackelig.
noch ohne Hupe
und da mit Hupe
Ist beim Kabelbaum mit gezeigt aber hat keine Nummer
Son Halter hätte ich noch wenn du einen brauchst ?
Verfasst am: So Nov 03, 2019 19:52:29 Titel: |
1000 Dank an alle!
ach im Kabelbaum Bild hat der sich "versteckt"
Nun werd ich heute ruhiger schlafen`
Verfasst am: Do Nov 07, 2019 23:15:04 Titel: |
So, nun geht`s weiter.
Alle Teile liegen hoffentlich bereit.
Dank nochmal für die Unterstützung.
siegfried
Verfasst am: Fr Nov 08, 2019 18:18:26 Titel: |
Geschafft !
Nur noch die richtige Höhe einstellen, dann noch den Benzinhahn mit neuen Dichtungen versehen
siegfried
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 407
Verfasst am: Fr Nov 08, 2019 23:10:16 Titel: |
Hallo Siegfried,
Glückwunsch zum gelungenen Umbau.
Mir fällt ein, ich hatte schon mal verkokelte Kabel im Scheinwerfergehäuse mit der Folge das dauernd die 10 A Sicherung aufgegeben hat. (zum Glück !)
Es lag an der fehlenden Fixierung der Kabelstränge rechts und links, die Fahrlicht/Fernlichtbirne wird doch recht heiß !
VX Grüße Seymore |
