Elmjäger
Anmeldedatum: 12.02.2014
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 17:18:55    Titel: Telegabel Antworten mit Zitat
Hallo Leute, Grüße vom Elm. Ich weiß, es wurde schon viel drüber geschrieben. Ha, aber jetzt sifft es bei mir. Telegabel links, erst nur leichtes schwitzen, leicht feucht, dann ganz schnell Ölverlust.
So und nun mal zu meiner Frage an die Fachleute unter Euch. Smile
Simmeringe und Staubkappen bestell ich bei Ebay, aber welches Öl nehmt Ihr oder welches ist zu empfehlen? Noch viel wichtiger, wieviel ml kommen auf jede Seite hinein?
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Gruß Ronny
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 18:07:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ronny,
Fragen über Fragen, aber die wichtigste fehlt:
WARUM sifft die Gabel? Shocked
Bevor Du alles erneuerst und in 2 Jahren geht´s von vorne los, solltest Du Dir diese Frage stellen und auf Suche gehen!
Vielfach ist es nämlich nicht nur das Alter der Simmerringe und die üblichen Chitinreste zerschellter Insekten, die am Standrohr antrocknen und beim Eintauchen den zarten Abstreiflippen der Simmerringe den Rest geben, sondern es hat regelrechte "Mini-Krater" in der Standrohroberfläche (i.d.R. durch Steinschlag), die unbedingt im Rahmen der Überholung geglättet werden sollten.
Grüße Gernot
Elmjäger
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 18:19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gernot, erstmal Danke für die Antwort.
Meiner Meinung nach wirklich Chitinreste von Insekten.
Gabelholme sind glatt wie ein Kinderpopo.
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 19:32:27    Titel: Antworten mit Zitat
Für eine E-22 (Deutschlandmodell) sind 392ml vorgeschrieben.
Rate dir zukünftig Gabelprotektoren gegen den Fliegendreck anzuschrauben (z.B. Louis)........helfen doch ein bischen......
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 20:49:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ronny,
Gabelprotektoren sind eine gute Idee!
Noch besser sind Faltenbälge oder Neopren-Überzieher (letztere hab ich montiert). Ist aber natürlich Geschmacksache...
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Apr 29, 2014 23:17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Probleme möchte ich haben Laughing Gabel zerlegen -Aus und einbauen-Max 1 Std...Kosten ca.20,-Euro.. Mache ich zwischen Mittag und Nachtisch. Hilfe Shocked Das sind wichtige Wartungsarbeiten Exclamation Mache ich freiwillig bei meiner F650 zweimal im Jahr.
Keine Schwächen zeigen
Elmjäger
BeitragVerfasst am: Do Mai 01, 2014 11:46:18    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, Moin. Erstmal Dank für die hilfreichen Antworten.
Ich besorg mir Gabelöl, Simmeringe u. Staubkappen und brings mit der Suzi in meine Wwekstatt, der auch meine PKW´s wartet.
Der will ca. 70.- Euro. Das ist für mich in Ordnung. In HE im Motorradshop wollen die 90.-, pro Holm.
Eine Frage hätt ich da noch. Meine Bremsscheiben weisen leichte Riefen auf.
Ist das ein Problem beim TÜV?
Ich hoffe nicht.
Very Happy
BeitragVerfasst am: Do Mai 01, 2014 13:09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Meine hintere Scheibe war bei der letzten HU heftig verrieft... War kein Problem, weil sie noch nicht zu dünn war.
Riefen verringern die Bremsleistung nur bei einem neuen (planen) Belag. Sobald der sich den Riefen angepasst hat, bremst's wieder gut.
Klar, ne neue Scheibe ist immer das Beste!
Elmjäger
BeitragVerfasst am: Do Mai 01, 2014 14:17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Beläge sind hinten ungleich abgenutzt. War schon beim letzten TÜV ein Hinweis.
Vorn müssen sowieso neue Beläge, da kommen hinten auch welche rein, passen sich doch an die Scheiben an.?!
Wo liegt der Unterschied zwischen Organischen- und Sinterbelägen?
Gruß Ronny, mach jetzt den Grill an.........
Prost. Wink
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Do Mai 01, 2014 18:20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Ronny ....
schau Dir doch bitte mal folgende Links an ....
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsbelag
http://www.motorradonline.de/verschleissteile/test-sintermetall-bremsbelaege/107502
Sintermetallbeläge sind gegenüber den organischen schon im Vorteil, nur der Nachteil dabei ist ....das Sintermetallbeläge die Bremsscheibe schneller "auffressen" können...also schneller verschleißen,
viele Schraubergrüße aus dem schönen Nordharz
sendet michael Wink
Arthax
BeitragVerfasst am: Sa Mai 03, 2014 20:00:50    Titel: Antworten mit Zitat
Theoretisch müsste doch Riefenbildung die Bremswirkung sogar verstärken!
Im Querschnitt gesehen ergibt die riefige Oberfläche eine Zickzacklinie... streckt man diese ist sie länger als die gerade Linie einer planen Oberfläche.
Da die Bremsbeläge die gleiche Riefenbildung aufweisen ist auch hier die Linie länger, dadurch die Reibung höher, ergo die Bremsleistung besser!
Im Juni hat meine TÜV Wink Wink Wink
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: Sa Mai 03, 2014 22:25:59    Titel: Nette Theorie... Antworten mit Zitat
... aber eben leider nur eine Theorie.
Der Reibwert setzt sich aber leider aus viel mehr Faktoren zusammen.
Grundlage: Anduckfläche/max Druck = Druck pro Fläche...
Vergrößert sich die Fläche, sinkt der Wert... das Ergebnis kann sogar schlechter sein...
Neben diesem Wert zählt die Tatsache des max. Kraftschluß, das harmonieren der Materialien. Der Verschleiß an gewollter Stelle...
Nebenbei entsteht der höchste Druck/Fläche da wo die Kraft im 90° Winkel auf selbige trifft...
Hitze, die sozusagen "vorbeilaufende" Fläche der Scheibe zum Belag verteilt den Anpressdruck unterschiedlich... und noch viele Faktoren wie Spiel im System, flattern... Führung der Beläge.
Neue Scheibe plus neue Beläge schaffen die besten Voraussetzungen.. keine Frage....
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
