Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: So März 09, 2014 21:20:20    Titel: Getriebe defekt??? Antworten mit Zitat
Hallo VX,ler
Meine VX macht Fortschritte! Nachdem der Motor nun komplettiert ist, habe ich die vergangenen Tage genutzt ihn in den Rahmen zu transplantieren. Und, oh Wunder der Technik, er gibt Lebenszeichen von sich. Noch nicht ganz rund (kein Leerlauf), aber ausbaufähig. Leider macht das Getriebe nicht das was es soll. Wenn die Leerlaufkontrolllampe leuchtet ist ein Gang drin. Wenn ich weiter runterschalte (1x schalten, Schalthebel geht nicht weiter), ist der Leerlauf drin, Leuchte aber aus. Habt Ihr eine Idee, was da schief läuft?
Besten Dank für Eure Tipps und Kommentare
Olaf
BeitragVerfasst am: So März 09, 2014 21:30:39    Titel: Antworten mit Zitat
Klauen - Schaltwalzenkulisse falsch eingehängt/zusammengebaut?
Habt ihr den Motor vor dem entgültigen Zusammenbau denn nicht durchgeschaltet?
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mo März 10, 2014 08:22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist ein Fehler beim Schaltgestänge/Umlenkung im Motor. Deckel rechts aufmachen - dann solltest du den Fehler schon sehen.
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Di März 11, 2014 21:26:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
Du machst mir Hoffnung!!! Ich werde berichten.
Gruß Olaf
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Mo Apr 14, 2014 20:59:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt....Aber Getriebe schaltet nicht. Ich habe den Kupplungsdeckel abgenommen, Schaltmechanismus demontiert und dann versucht die Schaltwalze zu drehen. Dasselbe Resultat, kein 1. Gang, Getriebe dreht nicht durch. Also, Motor ausgebaut und zerlegt. Zum Verständnis, wenn ich von oben und unten rede: Der Motor liegt horizontal, Generatorseite unten. Die beiden Schaltklauen der Abtriebwelle waren so montiert, das der untere Stift in der Schaltwalze nach unten und der obere Stift nach oben zeigt (so sieht es auch in der Rep.anleitung aus). Dann schleift aber die Kröpfung der Schaltklaue an dem Zahnrad. Wenn ich die obere Schaltklaue umdrehe (beide Stifte zeigen dann nach unten) kann ich die Schaltwalze nicht so weit drehen, dass der Stift am Anschlag liegt. Es hebt dann die Welle an. Kann einer von Euch mir sagen, was da verkehrt ist, hat jemand evtl. Bilder wo das alles besser zu sehen ist.
Wäre super Ihr könntet mir da weiterhelfen
Olaf
BeitragVerfasst am: Mo Apr 14, 2014 22:13:56    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht hilft dir das:
http://www.youtube.com/watch?v=U_GDvs55-8I
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Di Apr 15, 2014 21:22:28    Titel: Hurra, es dreht Antworten mit Zitat
Das You Tube Video habe ich auch schon verfolgt, hat mir aber nicht so richtig weitergeholfen. Jetzt aber eine Erfolgsmeldung! Das Getriebe wurde anscheinend doch zerlegt (zu meiner Ehrenrettung...., ich habe den Motor so erworben/ Getriebe, Kurbelwelle montiert und die Hälften zusammengeschraubt), man hätte natürlich (was rede ich, man muuuussss) vor der Endmontage das Ganze überprüfen können. Aber wie heißt es so schön: learning bei doing. Das Zahnrad des 4. Ganges war verkehrt herum eingebaut. Alles montiert, Motorhälften zur Probe zusammengeschraubt und siehe da, es flutscht! Es kann also weitergehen.
Eine Bitte an den Scheff: wenn ich mit dem Moped fertig bin, nimm doch bitte den Rookie aus meinem Profil/bin doch mindestens dann Geselle... Rolling Eyes
Schönen Dank noch mal für Ratschläge.
Olaf
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 16, 2014 07:44:54    Titel: Re: Hurra, es dreht Antworten mit Zitat
Olaf H_Punkt hat Folgendes geschrieben:
...Eine Bitte an den Scheff: wenn ich mit dem Moped fertig bin, nimm doch bitte den Rookie aus meinem Profil/bin doch mindestens dann Geselle... Rolling Eyes
Moin Olaf
wer seinen VX Motor selber aus- und einbaut, wer ihn selber zerlegt und wieder zusammen baut ist weit mehr als ein VX-Geselle!
Wer aber hier im Forum nur 11 Beiträge hat, der ist eben "NUR" Rookie. Embarassed
Trotzdem Respekt vor deinem Mut und deiner "Respektlosigkeit" dem VX-Motor entgegen zu treten!
Einfach mal "machen" - weiter so!
(ich hatte in meinen VX-Zeiten den Motor 2x auf dem Tisch...)
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
