unwichtig
Anmeldedatum: 14.12.2012
BeitragVerfasst am: Di Aug 27, 2013 23:59:43    Titel: Es riecht nach Sprit Antworten mit Zitat
Hallöchen, ich hab da mal wieder ein Problemchen ...
Wenn ich meine VX in die Garage stelle riecht es nach Sprit.
Ich kann jedoch keine Leckage finden.
So habe ich das erstmal nicht weiter beachtet, dachte das evtl. der Tank etwas mehr mufft als üblich oder so...
Jetzt stand sie aber 5 Wochen rum und sprang quasi kaum an.
Sonst ist sie schon an, wenn der Anlasser kaum dreht Smile
Mein bisheriges (neugewonnenes) Verständnis, sagt mir jetzt, dass meine Vergaser leer gelaufen sein könnten und da es so lange gedauert hat, vllt. auch noch ne Ecke von der Leitung dort hin.
Jemand ne Idee wonach ich nochmal speziell schauen sollte um die Leckage zu finden?
Gruß Sascha
Nr. 1612
Steffen
BeitragVerfasst am: Mi Aug 28, 2013 08:56:25    Titel: Antworten mit Zitat
mir fallen dazu spontan 2 Fehler ein:
1. Benzinhahn hält nicht mehr dicht und flutet deine Zylinder
Check als erstes den Ölstand, dann Kerzen raus.
Ölstand nicht über Maximum?
Dann Motor per Anlasser drehen.
Spuckt sie Benzin aus den Kerzenlöchern?
2. Tank ist am Benzinhahn durchgerostet
Fahr mit dem Finger am Benzinhahn lang.
Ist es dort feucht?
Grüssli
Steffen
Steffen
Mit Freude am Verfahren
unwichtig
BeitragVerfasst am: Mi Aug 28, 2013 14:29:07    Titel: Antworten mit Zitat
Der Benzinhahn und der Tank fallen raus, da ich beides ja erst im Januar komplett auseinander hatte, beides war dicht, war echt tricky den alten Sprit aus dem Hahn laufen zu lassen Smile
Habe aber natürlich grade nochmal an diesen Stellen geschaut und beim wackeln kam ein Tröpfchen aus einer Schlauchummantelung, Tadaaa...
Werde morgen mal den Tank abnehmen und nach schauen wo genau es leckt, jetzt weiß ich wenigstens wo ich genau suchen muss.
Gruß Sascha
Nr. 1612
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 12:09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
wenn du dir einen neuen Benzinschlauch holst, dann nicht von den "Dreien", die taugen nichts, lieber im KFZ-Handel holen. Wink
unwichtig
BeitragVerfasst am: Fr Aug 30, 2013 16:04:08    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schläuche sind bereits alle neu, hab ich mit Vergaserreinigung usw. bereits gemacht, außer die Stücke an der Pumpe...
Es wird wohl an einer Schlauchschelle liegen denke ich, bin aber noch nicht dazugekommen den Tank abzunehmen .. Sad
Gruß Sascha
Nr. 1612
BeitragVerfasst am: Sa Aug 31, 2013 12:18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
das würde ich aber schnellstens beheben, nicht das das auslaufende Benzin noch den Lack angreift. Confused
unwichtig
BeitragVerfasst am: So Sep 01, 2013 19:37:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ja aber es kommt im Normalfall nicht mal aus der Ummantelung raus, so geringe Menge, dass es halt in der Garage riecht und 5 Wochen brauch bis die Vergaser scheinbar leer sind.
Im Laufe der Woche komme ich vielleicht endlich mal dazu zu schrauben Sad
Gruß Sascha
Nr. 1612
BeitragVerfasst am: Di Sep 03, 2013 21:09:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte was ähnliches: kleines Loch im Tank (durchgerostet) gegenüber Benzinhahn. Habs leider viel zu spät bemerkt: Der langsam heraussickernde Sprit hat den Kunststoff der Verkleidung angegriffen und sie verformt! Die konnte man nur mehr entsorgen. Zum Glück hatte ich eine 2. Garnitur Verkleidung+Tank, welche ich aber erst lackieren musste. Jetzt ist meine VX halt nicht braun sondern (wieder) lila!
Ich würde mir das Leck daher schnellstens ansehen.......
